发布于:2015-09-14 13:07:14
来自:施工技术/市政工程施工
[复制转发]
浅谈砂袋筑岛在拦河闸工程中的运用
1概况
泉州市金鸡拦河闸重建工程位于福建晋江流域,在旧金鸡闸址下游约550m处,是一座以灌溉和供水为主,防洪为辅的大型水利工程。河床水闸段闸室共15孔,宽285.2m,左右岸旱桥孔段27孔,长459m。重建工程闸址地形较为开阔,河床宽度大约280m,河床底高程为-0.7--2.0m,河床两岸为冲洪积地貌,地面高程为7.0-8.5m。闸址地基上部主要为砂质层,中部为残积粘土,下部为基岩。闸室基础共设计365根钻孔灌注桩,桩身直径80cm,单桩长度约为14m,全部位于河床水中,水深为1.3-3.0m。
2闸室基础灌注桩施工方案选择
初步考虑的钻孔灌注桩施工方案有水上架设钢管架钻孔平台方案、水上架设钢便桥钻孔平台方案、水上充灌砂袋筑岛钻孔平台方案等。经过技术经济比较,结合施工现场实际情况,并考虑公司和项目部具体情况,最终选择水上充灌砂袋筑岛作为钻孔灌注桩施工作业平台。
3充灌砂袋筑岛钻孔平台施工
3.1充灌砂袋材料选择和加工根据工程施工特点,充灌砂袋筑岛为临时工程,砂袋材料选用高强化纤编织布,其抗拉强度、抗老化能力、透水性能满足设计要求即可,规格选择250g/m2。充灌砂袋可委托生产厂家加工和现场加工,本工程采用现场加工。每只充灌砂袋设计为:长度10-30m,宽度分别为3.4、2.4、1.4m,厚度0.5m,充灌砂袋面上每隔3.0m设一个直径0.2m的进砂袖口,袖口直径为20cm,长度60-80cm。充灌砂袋加工时预留一定收缩量,接缝处折叠缝合要牢固,缝宽大于5cm,缝线3道以上。
3.2施工工艺采用水中充灌砂袋筑岛作为闸室钻孔灌注桩水上作业平台,本工程分左、右岸二期筑岛进行水上钻孔灌注桩施工。这种施工方法既利于汛期河道行洪,又可节约投资。一期钻孔灌注桩筑岛平台右岸长度150m、二期左岸长度125m。充灌砂袋3.5万m3,筑岛填砂9.5万m3,实际作业先进行右岸筑岛和岛上钻孔灌注桩施工,拆除右岸砂岛后,再进行左岸筑岛和岛上钻孔灌注桩施工。充灌砂袋施工工艺流程:河床基础处理→测量放样→砂袋铺设及固定→砂袋充灌砂→砂袋间填砂筑岛→上一层砂袋施工。
3.3施工操作要点利用充灌砂袋筑岛作为钻孔灌注桩施工作业平台,在高程2.5m以下采用重力式充灌砂袋叠放,高程2.5m以上采用护坡式充灌砂袋叠放,充灌砂袋上下游之间的岛体内部采用砂料填砂跟进。充灌砂袋筑岛断面设计为正梯形断面,边坡为1∶2.0,底宽74m,顶宽40m,顶高程6.5m,充灌砂袋筑岛断面见1。其施工操作要点如下:(1)河床基础简单处理:首层充灌砂袋铺设前,要清除河床基础尖锐物;遇地形起伏突变较大处,先在基础范围底部抛填砂,并大致整平,防止充灌砂袋充灌砂后倾斜;(2)测量放样:按施工设计要求,对每一层充灌砂袋的坐标控制点位置进行测量放样;(3)砂袋铺设及固定:将底层的充灌砂袋利用竹桩固定在河道上,由于没有潜水员,要充分利用退潮低水位进行底部充灌砂袋施工;(4)砂袋充灌砂:施工设备配置3台套,主要设备有抽砂船、高压泵、接力泵、直径150mm高压塑胶管等。砂料场选择在充灌砂袋的上下游两侧河床中。砂袋充灌砂时,由人工将输砂管道出口伸入已经铺设完成的砂袋袖口进行充灌,当一个袖口位置充灌饱满后,扎紧该袖口,将管道移入下一个砂袋袖口中继续充灌,直至整个大砂袋充灌完成,再移至下一个大砂袋进行充灌;(5)充灌砂袋上下游之间岛体内部及时填砂跟进并与充灌砂袋平行上升,筑岛的材料是利用右岸明渠开挖的弃料,施工方法采用自卸汽车运输直接入仓。
3.4施工安全措施(1)水上作业,注意抽砂设备及操作人员安全,配备必要救生衣具;(2)对于劳务作业人员进行岗前培训、三级安全教育,合格后方能上岗工作;(3)施工用电要按照规范规定,用电设备要有漏电保护装置;(4)夜间施工时,要配足照明设备;(5)注意当地气象台天气预报,大风暴雨来临前提前做好防风防暴雨准备工作。
3.5质量控制和注意事项(1)充灌砂袋材料各项指标要满足设计与使用要求;(2)在充灌过程中,要有专人检查充灌砂袋,发现涨裂及时修补;充灌压力控制在0.2-0.3MPa,充灌压力太低容易造成砂沉积,充灌压力太大时又会造成充灌砂袋爆裂;控制好充灌饱满度和厚度,充灌饱满度一般控制在85%、充灌厚度一般控制在0.5m为宜;(3)上下层充灌砂袋按照设计位置铺设,层间搭接牢靠且错缝,不允许出现通缝或间隙;(4)铺袋顺序按照先深后浅,尽量选择在低潮时施工,可简化作业过程,方便施工。
3.6充灌砂袋使用情况按照进度计划安排,充灌砂袋筑岛在5-9月份施工。第二期左岸充灌砂袋筑岛完成时,遭遇2005年10#台风“珊瑚”的影响,岛址最大洪峰流量约4900m3/s,洪水超过设计标准,所筑砂岛被冲毁,但是对下游河道行洪没有任何影响。经过大约15天再次筑岛,又具备钻孔灌注桩施工作业条件,通过合理安排施工进度后,闸室钻孔灌注桩施工在汛期内按质按量如期完成。
4结语
泉州市金鸡拦河闸重建工程采用充灌砂袋筑岛作为闸室钻孔灌注桩施工作业平台,施工方案经济可行,确保重建工程按期完成。其优点有就地取材,施工方便,施工设备简单,施工速度快,使用安全可靠,一次性投入费用少,总造价较低,汛期施工又不影响下游河道行洪等。本工程的施工经验可供其他类似工程借鉴。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
