土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 菜鸡请教各位大师 相对受压区满足情况如图怎么计算的
发布于:2015-09-14 11:55:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
全部回复(5 )
  • icywindc
    icywindc 沙发
    意思就是你延性不满足要求,把梁加高就可以了,顺便把你的受压钢筋稍微加大一点,受压区高度就是根据钢筋拉力和混凝土压力平衡计算的撒。
    2015-09-21 10:36:21
  • 白洋淀的木箱子
    什么意思、
    2015-09-18 17:54:18
140.15 万条内容 · 2082 人订阅
如何打通结构设计的”任督二脉”
打通结构设计的”任督二脉” ——结构设计的整体把握与细节探讨目前建筑工程多为造型复杂、功能齐全、体积庞大的建筑,为保证工程质量,最优化建筑结构性能,也为了实现对业主的承诺,在结构设计中应从全局及细节入手做好以下几个方面的工作。(一)结构设计规范之间的融会贯通现行结构规范约有100本,包括1.通用标准,如《建筑结构荷载规范》、2 砌体和钢木结构规范、3 混凝土结构规范、4 特种结构和混合结构规范、5 地基基础规范、6 建筑抗震规范、7 检测鉴定和加固规范、8 其他规范,如《人民防空地下室设计规范》。只有将相关规范完美结合,充分理解规范的联系与差别,才能做出最佳设计。比如,在大型地下室中,通常都会有部分属于人防功能。这时,就需同时考虑两种完全不同的工况(平时、战时)。人防地下室在人防荷载参与计算时,可采用塑性内力重分布分析法,可不考虑风荷载及地震作用,可不验算结构变形及裂缝开展,且战时荷载作用下,材料强度可提高。例如地下室顶板覆土较厚时,平时计算考虑裂缝验算后的配筋可能比战时要大,所以这时就要进行包络设计来保证不同状态下的安全。
