摘要:采用Fenton试剂对某染袜厂两股含阳离子染料的印染废水进行了处理。考察了反应时间、双氧水用量、硫酸亚铁用量以及pH对印染废水的色度及COD去除率的影响。又通过正交实验确定了Fenton试剂处理该废水的最佳操作条件。结果表明 ,随着反应时间的延长 ,色度及COD去除率增大 ,最佳反应时间为 30min ;色度及COD的去除率随着双氧水 (30 % )的用量增加而增大 ,最佳用量为 4mL/L ;硫酸亚铁最佳用量为 30 0mg/L ;最佳 pH值为 4.0。在最佳实验条件下 ,COD浓度为 6 5 0mg/L的废水经氧化处理后可达标排放 ,COD值为 12 0 0mg/L的废水 ,需经絮凝预处理后再用Fenton试剂氧化 ,方可达标排放
关键词:印染废水,Fenton试剂,氧化,色度,COD
染料废水一直是难于处理的工业废水之一。它具有成分复杂、难降解有机污染物含量高、碱性大、色度高、水质变化大等特点 ,加之染料中的硝基和胺基化合物具有较大的生物毒性[1- 4] ,故传统的生化处理工艺很难使其达标排放。本研究利用Fenton试剂氧化法对印染废水进行有效处理并使其达标排放 ,为印染废水的处理提供基础数据和参考。
1 材料与方法主要仪器
75 2C型紫外可见分光光度计 (上海第三分析仪器厂 )、PXD - 3型数字式离子计 (江苏电分析仪器厂 )、HY - 2型调速多用振荡器 (深圳国华仪器厂 )。试剂 :双氧水、硫酸亚铁、重铬酸钾、硫酸银等均为分析纯。实验方法 :取印染废水 10 0ml于 2 5 0ml烧杯中 ,调节 ph到一定值 ,再向溶液中加入一定量的硫酸亚铁 ,然后加入一定量的双氧水 ,继而将溶液置于搅拌器上搅拌 (40 0r/min) ,一定时间后取下 ,调节ph至 8~ 9,静置一段时间后 ,取上清液分析吸光度及COD值分析方法 :COD的测定采用重铬酸钾法 ;色度的测定采用分光光度法。废水 :取自某染袜厂两股含阳离子染料的印染废水 (分别简称为印染红和印染蓝)其水质情况见表1 。
2 结果与讨论
2. 1 反应时间对印染废水处理效率的影响
反应时间对处理效率的影响见图1 。从图1 可见,反应刚开始时,两种废水的脱色率和COD 去除率都随时间的增加而明显增加,当反应达到30 min时,印染红与印染蓝两种废水的脱色率已经分别达到了95 %和98 %以上, COD 去除率也分别达到87 %和90 %以上,反应30 min 后,色度及COD 去除率上升得十分缓慢,这说明30 min 的时间已基本上使反应趋于完全。
2. 2 双氧水用量对印染废水处理效率的影响
从图2 可见,当双氧水用量小于4 mL/ L 时,两种废水的脱色率和COD 去除率均随双氧水用量的增大而明显升高,当双氧水用量大于4 mL/ L 时,两种废水的处理效率增幅趋缓,其脱色率分别可达98 %、95 %以上,COD 去除率分别可达90 %、87 %以上,此时处理后的印染蓝废水已基本上无色,出水COD 值为64 mg/ L ,达到了国家工业废水排放标准。而在本试验条件下,印染红废水经处理后,出水COD 值为160 mg/ L ,需进一步处理。
2. 3 硫酸亚铁用量对处理效率的影响
硫酸亚铁用量对处理效率的影响见图3 。从图3 可以看出, 在硫酸亚铁用量小于300mg/ L 时,随着硫酸亚铁用量的增大,两种废水的脱色率逐渐增大,当硫酸亚铁用量大于300 mg/ L 时,脱色率开始略有降低。硫酸亚铁用量对两种废水的COD 去除率的影响也体现出与此相同的规律。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
