土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 探索者 \ 怎样设置才能让dwg文件默认以TSSD2015打开?
发布于:2015-09-12 10:36:12 来自:建筑结构/探索者 [复制转发]
以前只要先打开TSSD软件,再双击dwg文件,都是在TSSD中打开。自从改用TSSD2015后,这方法不管用了,先打开TSSD2015,再双击dwg文件,又启动一个CAD打开。将dwg文件关联为TSSD打开也不行,双击dwg后显示一空白文件。怎样设置才能让dwg文件默认以TSSD2015打开?
全部回复(33 )
  • yuanyan120
    yuanyan120 沙发
    方法一:
    右键Tssd2015图标,将快捷方式中的目标改为如下即可:
    如果Autocad是装在C盘,则“"C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD2014\acad.exe" /nologo /p Tssd2015,需要每次先打开Tssd2015,然后打开图纸会显示在tssd中。
    原来的设置是"C:\ProgramFiles\TszCAD\Tssd2015\TssdRun.exe"
    方法二:
    在Autocad的工具-选项,把Tssd 和< <未命名配置> >相互换一下名字。
    2019-06-12 17:18:12
    赞同1
  • 大脸猫笑眯眯
    4楼的答案刚改完是有用的,但重启了之后就失效了,我试过两台电脑了都是这样,不知道你们是不是这样。
    2019-12-14 19:06:14
探索者
7.54 万条内容 · 328 人订阅
求助(墙柱模块)
搜索暗柱 出现下面的情况是怎么回事呢?求教各位大神各种形状
