土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 施工材料用量经验参考值 (下)
施工材料用量经验参考值 (下)
发布于:2015-09-11 17:19:11 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
三、模板工程
3.1模板含量
注意,定额套用模板接触面积不能直接用来指导施工,工长提模板材料计划,必须按图纸详细计算。但要注意以下几点:
3.1.1小钢模:应对10模板适当增加进量,增加量控制在
5%左右。
3.1.2木模板:不能完全按照接触面积进料,应有详细的配
模图,并考虑定型加工。项目预算部提供的预算量只
能对整体用量进行控制,不能用来指导材料计划。
3.1.3木方子:按照传统配模方式,每一平米木模板需要
0.049 m3左右木方子,木方子直径均按照100×
100mm、100×50mm计算,二者比例为0.45左右。根
据实际方案和现场情况,主龙骨还可以搭配采用双钢
管。
3.1.4框架结构模板展开面积是建筑面积的1.3~1.5倍。
3.1.5剪力墙结构模板展开面积是建筑面积的4.2~4.7倍。
3.2配件计算
3.2.1水平结构支撑架体,若采用钢管满堂架,按照传统搭设方案扣件与钢管用量关系为:每吨钢管需用180~200个扣件,若属于高大架体,需增设斜撑、剪刀撑,其转扣数量还应视具体情况增加;若采用碗扣架,则应按照方案、图纸详细计算,并对每种型号钢管适当追加进量。
3.2.2竖向结构支撑架体,一般采用钢管支撑,每吨钢管需用70~90个扣件。
3.3对拉螺杆等:用于小钢模,其间距最大为0.70m×0.60m,可算出每平米小钢模至少用2.4个对拉螺杆、至少9.6个三型卡或4.8个碟形卡、3.6个螺母。
3.4人工工效
平均一名木工一天可支设8~10㎡模板,含加工、运输、架体,包括木模板、小钢模,大钢模应考虑塔吊吊次与每吊时间。
四、脚手架工程
4.1外脚手架,按照典型架体(步距1.5米、排距1.1米、立杆间距1.8米)则架体立面面积每一平米占用0.017吨钢管,每吨钢管消耗120左右个扣件,十字扣、转扣、一字扣比例为10:1:1。
4.2内脚手架、围挡、维护等设施应按照方案或具体的技术安全措施要求计算用量。
五、装饰装修工程
5.1室外门窗(不包括单元门、防盗门)面积占建筑面积0.20
—0.24
5.2一公斤涂料一般能够涂刷7~9㎡/遍。
5.3石膏料浆容重在1㎏/L—1.3㎏/L,在抹灰厚度同是13㎜
—14㎜时,1吨石膏拌合料浆可抹75㎡—80㎡。
5.3室外抹灰面积占建筑面积0.4左右。
5.4室内抹灰面积占建筑面积3.8。
5.5筛一方干净砂需1.3方普通砂。
5.6施工工效
一个抹灰工一天抹灰在35平米
一个瓦工一天砌红砖1000—1800块
一个瓦工一天砌空心砖800—1000块
一个瓦工一天铺瓷砖15平米
刮大白第一遍300平米/天,第二遍180平米/天,第三遍压光90平米/天。
工程项目管理
4.63 万条内容 · 465 人订阅
施工材料用量经验参考值(上)
一、 钢筋工程:1.1钢筋含量经验值1.1.1框架别墅的一般在40-50 kg/㎡之间,根据设计院不同,含量也大不相同。 1.1.2一般框架住宅(6层)45 kg/㎡左右 。1.1.3框架住宅(12层左右)代地下车库(人防)一般在80- 90 kg/㎡左右 。1.1.4一般砖混住宅(6层)在27 kg/㎡左右。 1)某拆迁恢复楼,砼条基,埋深两米,砖混结构,现浇板,平屋顶,阳台全封闭,计算全面积,无层顶装饰构架和飘窗(这些有钢筋却算不来面积),很常见的两室一厅房型,节省造价型。钢筋含量27Kg/㎡。
