异形柱板梁
返回版块7857 条内容 · 115 人订阅
关于桥梁公路施工的技术监测研究在桥梁高速公路施工当中,一些关键的技术环节是施工过程中监理工作必须重点控制的工作,这其中就包括测量放样等技术工作,具体来说应该注意以下几点。测量放样工作是一样重要的基础性技术工作,保证测量放样工作的准确性是保证施工质量的前提和基础。在测量放样工作当中应该先对墩台的结构及墩台中的线进行测量放样,要注意控制墩柱前后、左右边缘中心线尺寸,一般来说应该控制在10mm以内。此外,在做好测量放样的同时应该为墩台施工创造良好的条件,也就是说必须要将桩顶冲洗干净,要特别注意的是要将墩台结构线以内的混凝土面凿除浮浆,并严格按照施工技术要求整理连接钢筋。支架搭设工作也是桥梁施工的一个重要技术环节,在搭设的过程中脚手架主要起到的是操作架和垂直运输的作用,为了避免施工过程中现浇梁变形不会出现质量问题,一方面需要支架本身的强度、刚度符合施工的基本要求,还要求在搭设的过程中应该从纵、横、斜三个方面连接杆上固定连接,以保持整个支架的稳定性。此外,支架的基础必须牢固可靠,其沉陷值要符合支架的施工规范技术要求,要想满足上述条件一般就要清平夯实基土,隔绕墩柱搭设碗扣件支架。在搭设之前,技术人员要做好支架的受力分析与验算工作,对于一般的扣件式钢管脚手架在搭设之前必须进行力学验算,在验算的过程中应该充分考虑到施工过程中力的传导途径,通过查阅相关资料可以明确一般是按照种竖向荷载横向———水平杆———纵向水平杆———立杆———垫木———地基进行传导的。由此可以说明脚手架受力最大的是立杆的低段。在技术人员在计算的时候主要计算地基与主秆底段即可,在计算的过程中还要考虑到不同载荷对力的影响,及河流冲刷力对力的传导的影响。在这里监理人员要通过载荷的分布情况及大小,确定立杆的刚度和稳定性是否符合施工的技术规范要求,保证支架搭设符合建筑工程支架搭设的相关规范和要求。
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
