土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ MTSTOO钢结构工具箱和STS工具箱功能比较
发布于:2015-09-11 14:25:11 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
MTSTOOL工具箱和STS工具箱两种工具箱做了个比较,抛砖引玉,欢迎老法师指教跟贴。
(1)MTSTOOL 界面比STS工具箱要好的多,比如算抗风柱时MTSTOOL的界面很清晰,看起来比较舒服一些。
(2) MTSTOOL的功能更详细,一些细部的小参数不用再去查规范,MTS有这个功能,可以帮助计算这些系数,不用设计人员在草稿纸上进行验算。比如,验算抗风柱时,里面有个风压高度变化系数,在STS工具箱里需要查规范,根据三个参数来确定这个系数,这些要在验算纸上进行小的验算。而MTSTOOL里可以直接输入这三个参数来导出风压高度变化系数,不用在验算纸上进行计算。
(3) MTSTOOL有查询截面属性的功能,STS工具箱里没有。这些数据可以在厚重的《钢结构计算手册》里查到,现在只要轻轻点击鼠标,就可以查到这些钢构件基本截面和组合截面的所有属性,非常方便。
(4) MTSTOOL有强大的数据库,比如所有吊车、、锚栓、压型钢板的数据数据,以及钢筋表和各种标号混凝土的强度标准值,这是STS工具箱所没有的。
(5) MTStool里的节点出图非常清晰,接口很干净,很清楚,看上去很舒服。而STS工具箱里的节点出图则是很乱的,很挤的,不是很匀称。
(6) 在一些构件的设计上,STS工具箱与MTSTOOL在计算方面基本上是持平的。比如在同样的荷载条件下,计算屋面檩条,得到的答案几乎是一样的。
(7) MTSTOOL有多跨连续屋面支撑的计算,STS工具箱里只有单跨的计算。
(8)MTSTOOL有“自动设计”、“优化设计”、“按经验设计”,等许多指导性设计按钮、而STS工具箱缺少这些人性化功能。
  • 疯子的天堂
    感谢楼主总结,来学习啦
    2015-10-24 23:14:24
  • 热爱论坛
    热爱论坛 板凳
    :handshake:handshake
    2015-09-17 11:42:17
结构设计软件
41.5 万条内容 · 238 人订阅
请教MTSTOOL梁柱刚接节点及柱脚节点计算的问题
1.MTSTOOL计算梁柱刚接极限承载力,按2010版抗规8.2.8-2计算抗剪承载力,软件好像没有计入VGB,没有找到输入VGB的地方,最后计算书没有计入这一项。2.软件似乎有个小bug,就是计算H型钢柱带悬臂段栓焊刚接时,梁梁连接参数,修改下切角高度时,软件会提示错误,不知道是我机器问题还是软件问题,反正屡试不爽。3.还有个不方便的地方,有些参数如果修改默认值,删除原默认值后,比如要输入25,有些参数输入2的时候就弹出对话框提示这个参数太小,其实我是5还没有来得及输。
