土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 建筑给水排水现状及发展
建筑给水排水现状及发展
发布于:2015-09-11 13:09:11 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
1建筑给水排水实际状况
1.1给水管材料选择不当,配件运用不合理
传统给水管材料以镀锌钢管为主,管材生锈会导致管网内水源质量变差,同时造成水管道与管子接缝处和阀门连接处向外冒水,造成浪费现象出现。假如漏水的管道深埋地下,加上常年没有进行专业维护,当出现漏水情况时会导致资源更大的浪费现象。少量老久的卫生器具和配水器都是因为自身设计不规范,从而造成大量水资源浪费的情况出现。
1.2热水供给系统不完备,超压出流未能控制
《建筑给水排水规范》规定,高层建筑生活给水系统必须竖向分区,分区内最低卫生器静水压应当小于0.45MPa,假定有特殊情况出现也应该控制在0.55Mpa以下。而卫生器最佳水压范围应处于在0.20MPa-0.30MPa之间,目前绝大多数卫生器水压超出此范围,因此造成水资源浪费的情况出现。随着生活条件的改善,小区内热水供应系统大体上已经完善,通过对某小区热水供应系统调查了解到,每次热水供应都应先放出一大部分冷水,才能开始热水系统循环工作,这一大部分冷水的释放,同样造成了水资源浪费的情况出现。
1.3工业用水比例大,但循环使用率低
工业用水在城市用水中占据了很大一部分比例,有时乃至高达70%,因而合理应用工业用水,对节水工作有很大的意义。但是,目前工业用水存在的最大的问题就是,循环使用率低。其实,大量工业用水通过简单的处理后就能够反复使用,除了重度污染的工业废水。
1.4中水回收使用存在的问题
中水系统一般很难正常运转,水资源质量和数量都无法稳定提供,导致用户难以安心运用。由于其回收使用水质标准极高,常导致中水回收使用在实际工程中,给水比城市给水更加昂贵,这也是中水回收使用存在的最大问题。
1.5雨水资源合理使用需要进一步开发
雨水资源的合理使用,并非单一的使用雨水资源和节约用水,还包括减少城区内雨水洪涝、减少地下水位的降低、操控雨水径流污染、完善城市生态环境等。目前,伴随着用户量和城市单位灌溉面积的增加,城市水资源更为紧缺,城市水资源的需求量和提供量矛盾进一步凸显出来,怎样合理使用城市雨水处理绿洲灌溉水源问题,当前已经成为城市园林绿色管理部门的主要研究课题。
2节约建筑给水排水的方法
针对水管材料选择不当,给水配件运用不合理的问题,开始大量使用新型管材料和好的接口,来降低管网漏水的情况发生,目前在我国北方普遍使用的优质材料是球磨铸铁管,每日节水量为总用水量3%-50%,绝大多数节水量能够保证在20%-30%之间。而且是在普通水龙头出现越多的地方,节水水龙头的节水量越大。因此,在建筑中安装和使用节水水龙头,能够更好的控制水资源浪费的现象。针对热水供给系统不完备,超压出流没有得到良好控制的情况,通过建立完整的热水循环系统,通过控制超压流的方式进行相关改善,来减少水资源的浪费现象。运用性能较为优越的加热和储热设备,来减少调温导致的水资源浪费现象。热水提供系统应该根据建筑物的综合性能,热源供应状况等因素进行考虑,选取标准高、性能好的设备进行安装。此外,针对工业用水回收使用率低的情况也进行来改良。通过对工业污染用水多次过滤处理,对冷水多次充分循环使用,实现分质水一水多用的目的。沿海城市应当充分使用海水,提高海水的转换效率,运用于工业建设当中。针对中水利用率低的情况,则做出以下几点变化,将中水使用于生活保洁、园林灌溉、道路护理以及冷却设备补水工作上,从而提升中水利用率,改变中水利用率低的情况。最后,提高雨水利用率,通过建立良好的储存设备,对雨水进行蓄积存储工作。此外通过技术改良,实现雨水屋顶绿化工作,从而提高雨水的综合利用率。
3建筑给水排水未来发展趋势
随着建筑给排水技术不断创新性发展,同时伴随着信息不断的沟通,此行业增长幅度要远远高于国内GDP增长势头。城市中水和雨水利用率、节水设备和系统将逐步改善,进而大大提升城市水资源的利用率。热水系统、太阳能、热水泵热水体系跟着节能的需要将进一步开展,建筑给水排水呈现多元化发展趋势。高精尖与平面化。伴随着城市超高建筑、多功能建筑的出现,越来越多建筑物的给水排水系统功能将得到改良和完善。而小城市和县镇减少的不断发展,给水排水作业更加广泛的普及,高精尖和平面化的技术也将应运而生。多元化技术发展。教育部设置相关专业与国际水平接轨,为未来相关市场培养更多的专业人才。国内些许高效为保障市场需求,将专门开始类似专业,给水排水相关研究所将操着产、学、研一体化方向发展。相关专业课程研究成果,将得到更好的利用。后期课程设置越发贴切实际生活,教学与生产脱轨的现象也将得到显著的改观,从而令建筑给水排水朝着多元化方向发展。多元化设计结构的出现,在当前情况建筑综合设计院继续保留保留的前提下,相关专业机电事务所和国内某些大型研究院正处于合并过程中。与此同时,私人工程师事务所和大量的咨询公司孕育而生,部分大的工程公司、房地产公司都会将其整合入内,从而形成多元化结构所。多元化建筑给水排水材料设备的出现,随着市场需求的不断扩大,各种新生给水排水系统随之而生,而更多新的设备和新的材料也将出现在未来市场中。高端产品不断的取代低端产品,在市场中占据极大的市场份额。同时,各设备参数和指标都将达到国家要求标准。
4结语
经过多数专家学者的试验结果表明,从经济和环境角度出发,节水是解决未来水资源危机的最好办法。伴随着水资源日益紧缺问题的出现,城市节水技术已经广泛使用在全球各国当中。本论文针对当前建筑给水排水问题,提出了相应的解决方法,以及对未来节水前景进行了展望。建设节水型社会,能够有效改善我国水资源紧缺的现象,提高水资源整体利用率,进而改善城市用水紧缺的情况。节水型社会的建设,大大促进了环境友好型社会的建设,是一项具备中国特色创新性的工程。
给排水资料库
22.36 万条内容 · 507 人订阅
超高层建造给排水规划
简介:华源大厦是一栋高度为182.60米的综合性办公楼。文章介绍了本工程的生活给水系统、生活热水系统、消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、其他灭火系统、排水系统等方面设计要点。关键字:高层建筑竖向分区耗热量减压阀前言华源大厦位于广东省东莞市厚街镇107国道边,地势较平坦,总建筑面积约124100m2,主楼高52层,地面以上高度182.60m,地下室共二层,地下二层为六级人防掩蔽所,平时用作停车场,地下一层主要用作空调机房及水池,裙楼下半地下层用作车库,配电房。首层至六层为裙房,含大堂﹑厨房﹑餐厅﹑宴会厅﹑健身房﹑桑拿房﹑卡拉OK包房﹑会议室等综合配套设施。主楼九至二十三层为办公用房,二十五至五十一层为酒店客房,五十二层为特色餐厅,其中二十四﹑三十九层为避难层及设备用房。
