土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 某大厦中水方案(MBR)
某大厦中水方案(MBR)
发布于:2015-09-11 11:34:11 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
简介: 随着我国市政建设的迅速发展,城市需用水量日益增加,很多城市严重缺水,节约用水日趋重要。当前北京市对于宾馆、写字楼、机关、学校、新建生活小区等单位均要求实施中水处理。北京市是严重缺水城市,而宾馆、写字楼、等单位普遍存在大量的洗浴排水,做好这类优质杂排水的收集工作,并对其进行综合处理,实现污水资源回用(洗车、冲厕、浇花等)具有非常重要的意义。
关键字:大厦 中水
  第一章 总 论
   一.项目概述
  某大厦拟将淋浴及洗手盆废水,经处理后的中水主要作为大厦内的冲厕用水。
   二.设计依据及原则
  1、依据
  《室外排水设计规范》(GBJ14-87)
  《生活杂用水水质标准》(GB/T18920-2002)。
  《建筑给水排水设计规范》GBJ15-88
  《建筑中水设计规范》GB50336-2002
  《居民小区给水排水设计规范》(CECS57-94)。
  建设方提供的有关生活污水水质、水量、布局、工程图纸等基础资料
  其他相关标准及规范。
  2、原则
  中水处理回用工程以投资省,运转费用低,占地面积小为原则。
  处理系统先进,设备运行稳定可靠,维护简单、操作方便。
  污水处理系统不产生二次污染源污染环境。
  控制管理按处理工艺过程要求尽量考虑自控,降低运行操作的劳动强度,使污水处理站运行可靠、维护方便,提高污水处理站运行管理水平。
   第二章 设计方案
   一、中水处理工艺计算:
  中水处理工艺流程方案选择:因本工程中水原水为淋浴排水与盥洗排水组成的优质杂排水,所以采用以物化处理为主的工艺流程(MBR).
   工艺流程图
   系统处理流程图
  经过此工艺流程处理后的水质标准: BOD5<10,CODcr<30,SS<10
   各种水水质标准、及水量
  水量:60m3/d
  优质杂排水水质标准 单位:mg/L
污染物
化学需氧量(CODCr)
生化需氧量(BOD5)
悬浮物(SS)
排放浓度
130
120
60
  生活杂用水水质标准 单位:mg/L
污染物
化学需氧量(CODCr)
生化需氧量(BOD5)
悬浮物(SS)
排放浓度
50
10
10
  中水处理设施处理能力:设中水处理设施运行时间采用24小时连续运行.
  q=Qpy/t
  q____设施处理能力(m3/h)
  Qpy___中水原水量(m3/d)(60)
  t_____中水设施每日设计运行时间(h)(24)
  q= Qpy÷t=60÷24=2.5 m3/h
   二、主要构筑物
   (一)调节池计算:
  本工程工艺处理设施运行时间为24小时连续运行,调节池有效容积计算如下:
  Vs= Qpy*C
  Vs_____调节池有效容积, m3
  Qpy____中水日处理水量,m3(60)
  C______调节池有效容积占日处理量的百分数%(40%)
  Vs= Qpy×C=60×0.4=24 m3
  调节池高设为H=2.5 m,有效水深设为H1=2m,则调节池有效面积为:
  F= Vs/ H1=24/2=12 m2
  调节池采用距形,则其BxL =3.5×3.6(已定),则其面积为:3.5×3.6=12.6m2>12 m2
  满足要求.
  并考虑在池底设置水下曝气器.
   (二)反应池
  1.反应池由接触氧化池和MBR池组成。
  接触氧化池尺寸计算:
  停留时间t=2h,有效水深2m。
  V= q×t=2.5×2=5 m3
  触氧化池高设为H=2.5 m,有效水深设为H2=2m,则调节池有效面积为:
  F= V/ H2=5/2=2.5 m2
  池采用距形,则其BxL =2.4×1.2,则其面积为: 2.4×1.2=2.88m2>2.5m2
  实际停留时间T=2.88×2÷2.5=2.3h
  满足要求.
  并考虑在池底设置水下曝气器
  2.MBR反应器选用日本久保田公司的液中膜产品。
  型号: 尺寸:500mm ×1000mm×1000mm,
  两套。(尺寸根据所选膜的要求确定)
   (三)中水水池尺寸已定 尺寸:4200mm×2200mm×2500mm
   三、主要设备
   (一)格栅的设置:
  本工程格栅设于格栅井内,且格栅条空隙宽度为8mm (采用一道格栅),其倾角采用75°
   (二)毛发聚集器的设置:
  本工程毛发聚集器设于污水泵吸水管上,毛发聚集器要求如下:
  1.过滤网的有效过水面积等于连接管截面面积的2.5倍。
  2.过滤网的孔径为3mm。
   (三)原水提升水泵
  提升水泵采用:型号:G30-25
  流量Q=2.5m/h 扬程H=13m P=0.37kw 2台(一用一备)
   (四)鼓风机:
  采用江西百事得机械厂型号:HC-601S
  供气量Qs=2.29m3/min, 风压:30KPa P=4kw
   (五)自吸泵
  选用型号:TP325SS 功率:0.37kw 吸程:7-10m 2台(一用一备)
   (六)中水供水泵:
  选用型号:CDL8-80 Q=6.3m3/h H=80m P=3kw 2台(一用一备)
   四、消毒剂计算:
  1.本工程消毒剂采用次氯配钠消毒剂,采用直流式次氯酸钠发生器.
  2.次氯酸钠发生器的产量计算如下式:
  W=24QD/T
  式中:W____次氯酸钠发生器的有效氯产量,g/h
  Q____被消毒水的最大日平均时流量, m3/ h(2.5)
  D____水的设计加氯量, mg/L(20)
  T____发生器的工作时间, h(10)
  W=24QD/T=24*2.5*20/10=120g/h
  3.食盐用量的计算如下式:
  G=24QDS/1000
  式中:G_____食盐用量,kg/d
  S____生产单位质量有效氯所消耗的食盐量, kg/kg (3.5)
  G=24QDS/1000=24*2.5*20*3.5/1000=4.2 kg/d
  4.盐水槽的容积计算如下式:
  Vs=100G/(n*N)
  式中:Vs_____盐水槽的有效容积,L
  G______食盐用量,kg/d(4.2)
  n ______稀盐水浓度,%(4)
  N______每日配制次数,(1)
  Vs=100G/(n*N)=100*4.2/(4*1)=105L
  5.次氯酸钠贮液槽容积计算如下式(有效容积):
  Act=QDt/C
  式中:Act_____贮液槽的有效容积,L
  C______次氯酸钠溶液的有效氯浓度, g/ L(8)(或按产品说明书)
  t_______贮液时间, h. t=24-T=24-10=14 h (T为发生器工作时间).
  Act=QDt/C=2.5*20*14/8=87.5L
  6.稀盐水(4%)的配制:由溶盐池配制浓度15%左右的浓盐水,静止沉淀后,用比重计测定其浓度,再配制成4%浓度的需要量,启动盐水泵将一定体积的浓盐水送入盐水槽中,然后加入清水使其成为需要浓度的稀盐水.
  7.配制105 L4%浓度的稀盐水所需浓盐水体积计算:
  (1)浓盐水浓度计算如下式:
  Cs=а*Ds-b
  式中:Cs_____盐水的质量百分比浓度,%
  Ds_____盐水的比重, kg/L(1.1)(应由实测数据为准)
  а.b _____系数,常温下取а=151.7, b=151.83
  Cs=а*Ds-b=151.7*1.1-151.83=15%
  (2)配制105 L4%浓度的稀盐水所需浓盐水体积:V=4*105/15=58L.
  8. 本工程消毒液投放采用水射器投药方式,次氯酸钠消毒工艺流程见下图
  次氯酸钠消毒工艺流程图
  1____溶盐池 2____塑料泵 3____盐水槽 4____次氯酸钠发生器
  5____次氯酸钠贮液槽 6____漏斗 7____水射器 8____管道混合器
  9____清水池 10____回用水泵
  • 大虾大虾
    大虾大虾 沙发
    多谢楼主分享!
    2015-09-13 08:54:13
环保工程施工
9.08 万条内容 · 148 人订阅
水回用工程的MBR系统设计
简介: 大连香格里拉大饭店中水回用工程设计规模为60 m3/d,采用MBR工艺。自2001年10月投产以来运行性能良好,出水水质COD为3.92~7.84 mg/L(平均6.16 mg/L),BOD为0.45~0.67 mg/L(平均0.57 mg/L),SS=0 mg/L,其水质完全达到《生活杂用水水质标准》(CJ25.1-89)。实践证明,MBR是一种简易、高效的污水处理技术。 膜生物反应器(MBR)是将膜技术应用于污水处理的一项新兴技术。MBR 可在紧凑的空间内同时实现微生物对污染物质的降解和超滤膜对污染物质的分离,而降解与分离之间又存在着协同作用,是一种高效、实用的污水处理技术。其出水中不含悬浮物,只需投加少量消毒剂避免管道的二次污染,就可以回用,实现污水的资源化[1]。以MBR为核心进行的研究广而深入,但在国内将其应用于工程实际却还是少数,这关键是由于膜的价格较高,造成工程投资的加大。不过随着膜技术的成熟、膜组件的大规模生产,膜的价格在逐年降低。如美国Aquasource 公司1999年超滤膜价格几乎是1989年的 1/2[2]。
