土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 应急照明节能的探讨分析
应急照明节能的探讨分析
发布于:2015-09-11 11:18:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
应急照明作为工业及民用建筑照明设施的一个部分,同人身安全和建筑物、设备安全密切相关。当建筑物内发生火灾或其他灾害而电源中断时,应急照明对人员疏散、保证人身安全,保证工作的继续进行,生产或运行中进行必须的操作或处置,以防止导致再生事故,都占有特殊地位。目前,国家和行业规范对应急照明都作了具体规定,由于应急照明是照明中最重要的部分,在火灾等灾害发生时需要持续工作,在设计时,往往忽略了节能方面的考虑,不仅浪费能源,系统的可靠性也有所降低,是设计师需要重视的。
1 应急照明规范要求
新的《建筑设计防火规范》所作的如下规定,是应急照明设计应遵循的原则,建筑内消防应急照明灯具的照度应符合下列规定:
1)疏散走道的地面最低水平照度不应低于0.5lx;
2)人员密集的场所内的地面最低水平照度不应低于1.0lx;
3)楼梯间内的地面最低水平照度不应低于5.0lx;
4)消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟和排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其他房间的消防应急照明,仍应保证正常照明的照度。
2 应急照明光源
由于应急照明要求电源停电恢复时应能瞬时再启动,因此光源一般使用白炽灯、荧光灯、卤钨灯、LED、场致发光光源等,不应使用高强气体放电灯。
白炽灯、卤钨灯不节能,属于淘汰产品,建议不再使用。
荧光灯做成的灯具体积较大,在装修要求较高时,不够美观,特别是暗装时需要留洞,不易专业配合。
对于疏散指示灯,要求疏散标志面面板的图形、文字呈现的最低亮度不应小于15cd/m2,而最高亮度不应超过300cd/m2,并且要求任何一个标志面上的最高亮度不应超过最低亮度的10倍,场致发光光源的亮度不易满足要求,而LED在光效、亮度、体积等方面有了长足的发展,作为应急照明光源是其他光源无法比拟的。
3 灯具
根据《建筑设计防火规范》要求,“应急照明灯和灯光疏散指示标志,应设玻璃或其它不燃烧材料制作的保护罩”。以前在设计应急照明时,可以采用一般照明的一部分作为应急照明,而现在,如果采用一般照明的一部分作为应急照明,其灯具都应满足上述要求才能满足应急照明灯的要求,为了满足应急照明灯的要求而使一般照明的灯具标准提高,显然是不经济的。另外,应急照明灯的主要功能是应急照明,其型号较少,美观性一般较差,这就要求照明设计时,应急照明灯与一般照明灯分开设置,才能兼顾美观和功能的要求。LED灯具功率小,亮度高,即使自带电池也可以设计得较小,容易达到美观和功能的统一。当然,对于疏散标志的图形、颜色、文字与尺寸应满足国家标准GB17945《消防应急灯具》的要求。
4 常用的应急照明设计方法
目前,应急照明设计各地不尽相同,但方法大致没有太大区别。一种情况是应急照明采用长明灯,由自带蓄电池或EPS集中供电,见图1。
此种情况,不分何种建筑不分场所的情况十分常见。例如对于体育场馆等使用不频繁的建筑物,即使无人时应急灯也处于点亮状态,既不节能,也降低了灯具的使用寿命。另一种情况是应急灯自带蓄电池,平时蓄电池处于充电状态,在应急时切断电源使电池放电,见图2。
图2 应急灯自带蓄电池型式
此种情况,必须保证应急时切断电源,如果此电源由应急照明箱供电,消防时是不切断电源的;如果采用一般照明箱供电,其供电电源又不能满足消防供电要求,是十分矛盾的。应急灯在现场受控与长明灯组合,见图3。
此种情况,应急灯在现场开关控制,也可以保证消防时强制点亮。但平时灯具状态受人为影响较大,如应急灯平时不亮,在应急时点亮,要保证应急灯状态良好平时维护工作量较大。
5 控制
根据《火灾自动报警规范》规定,消防控制室应能显示消防应急照明系统的主电工作状态。在以前的设计中,要显示应急照明系统的主电工作状态是十分困难的,随着LED技术的发展,LED控制协议可以采用DMX512协议,使得控制与显示非常容易。目前市场上已经出现了LED智能型应急照明系统,代表了应急照明向系统化方向发展,该系统特别适用于功能复杂的大型建筑物。
5.1主要功能
1)日常维护巡检功能
LED集中控制型消防应急灯具对底层灯具、上层主机以及集中控制型消防应急灯具各个环节的通讯设备工作状态进行严格监控,实时主报工作状态。对较容易出现产品致命问题的环节具备监测措施。
(1)疏散指示标志灯具
·检测灯具电池开路、短路。
·检测灯具内部每一路光源的开路、短路。
·检测灯具应急回路欠压状态。
(2)集中控制型消防应急灯具主机
·检测主机备用电源开路、短路。
·检测主机光源(显示设备)的开路、短路。
·检测主机电压回路欠压状态。
(3)集中控制型消防应急灯具整体功能监测
具有通讯自检功能,监测集中控制型消防应急灯具内部每一回路的通讯线路。此外,一个回路中的通讯故障不会影响其他回路正常通讯。
(4)灯具定期自检
集中控制型消防应急灯具还必须定期进行灯具自检,自主设定灯具自检的周期,人员较少的情况下主机自动将灯具和其他设备切换到应急状态,检测设备的应急转换功能、应急时间等,将不符合规范标准的灯具筛选出来,声光报警提醒维护人员及时更换设备。
2)火灾疏散应急联动功能
(1)集中控制型消防应急灯具应具备和消防报警系统联动的接口。
(2)在火灾发生时,能根据联动信息调整疏散标志灯具指示方向。
(3)方向指示标志灯具具备换向功能,语言标志灯具具备语音功能,保持视觉连续的导向疏散标志具备换向功能。
(4)集中控制型消防应急灯具主机应能远程手动或自动控制疏散标志灯具的工作状态。
3) 中央主机应具有日志记录功能、查询功能、打印功能、声光报警功能、实时显示现场设备工作状态的功能等。
5.2 设置主要特点 (见设置示意图4~7)
(1) 中央主机应设置于消防控制中心或有人值班的场所。
(2) 任一防火分区疏散通道末端处应设置具有语音功能、频闪功能、灭灯功能,以及故障自检功能的安全出口标志灯具。
(3) 任一防火分区疏散通道内应设置具有频闪功能、换向功能的疏散指示标志灯具。
(4) 任一防火分区疏散通道末端外侧应加设烟感探头。
(5) 在楼梯休息平台应设置具有照明功能的楼层显示标志灯具,距地面高度1.0m以下的墙面上。
频闪功能、换向功能
图6 导向光流标志灯
保持视觉连续、可换向
照明、频闪
6 系统图
由于采用LED灯具,系统功率小,集中电池供电易于实现。LED采用直流24V电源供电,控制回路与电源回路可共管敷设,增加了系统安全性及施工便利性,也节省材料,其典型系统图见图8。
图8 系统图
总之,应急照明设计在照明设计中是十分重要的内容,LED照明技术的发展不仅使得设计规范的要求更易于实现,也有利于节能,笔者抛砖引玉,希望同仁批评指正。
97.86 万条内容 · 2080 人订阅
谈供配电系统节电技术措施
2003年以来,由于国民经济的迅猛发展,以及国际加工产业新格局的形成,一些高能耗低效益的加工业逐步转向国内,这无疑进一步加剧了能源紧张这一矛盾。发生在我国许多省市的“电荒”已成为相当普遍的严重问题,尽管我国电力建设超常规增长,电力供应仍严重不足。为此,节省能源及节约用电引起了全社会的高度重视,采取各种有效节能的技术措施显得尤为重要。 降低供配电系统的线损及配电损失,最大限度的减少无功功率,提高电能的利用率,是当前建筑电气领域中节电的重要课题之一。为了实现这个目标,采取了如下措施:选择及合理使用节电干式变压器、减少线路损耗、提高功率因数、平衡三相负荷、抑制谐波,同时采用高效节电的省电装置来调整电压幅值及稳压、平衡三相电压,减少电动机的启动电流、抑制谐波等技术措施,不仅节电10%以上,并且安全可靠,绿色环保,改善了用电环境,净化了电路,以及延长了用电设备的使用寿命。
