土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 污水处理过程中的恶臭控制技术
污水处理过程中的恶臭控制技术
发布于:2015-09-11 08:23:11 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
摘 要:伴随着人们生活水平的提高以及生活观念的改变,人们对所处的生活环境的要求也越来越高,因而对污水处理厂散发的恶臭越来越不能忍受。恶臭气体被环境专家们归类为有毒污染物,其排放受到空气污染法规的约束,为了保护和改善各类污水处理现场以及及周圈环境卫生质量,减少对空气造成对的二次污染,控制与处理污水处理厂散发的恶臭,加强对污水处理过程中恶臭控制技术的研究已经势在必行。
关键词:恶臭;处理;控制技术
引言
伴随着人们生活水平的提高以及公众环境意识的增强,污水处理厂的除臭问题日益受到全社会的关注。为防止和避免污水处理厂散发的恶臭味对周围居民生活的影响,一些发达国家都先后制定了一系列的法律法规来规范相关行为,我国也相继出台了一些法律法规。目前我国兴建的污水处理厂大多集中在大.中城市,有的很难避开居民区,因此其气味问题也必须得到解决。
  近年来,我国污水处理设施的建设有了较快发展,预计到2015年,全国污水处理厂的数量将达到2000 座以上,污水处理率达到70%左右甚至更多。但到目前为止,我国污水处理厂及其相关设施的建设还处于一个较低的水平,而关于臭气的处理问题,只是遵循相关规定“污水厂与居民区距离超过300 米”,并没有什么实际.有效的解决措施。而随着城市的迅速发展,污水处理厂由原来的郊区正相对转移到了城市范围内,因此处理厂恶臭对大气的污染,对周围居民的嗅觉影响问题日益暴露出来,处理厂的恶臭问题已经逐渐成为一个严重的社会以及环境问题。因此,我国相继出台了《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93).《城市污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 等相关法律法规。可见,控制与处理污水处理厂的恶臭问题,加强对污水处理过程中恶臭控制技术的研究已经势在必行。
1.恶臭的概念以及来源和分类
  中华人民共和国国家颁发的《恶臭污染排放标准》GB14554-93,将恶臭定义为为:一切刺激嗅觉器官而引起人们心情上不愉快以及损害生活环境的气体物质。由此可见,恶臭使人的嗅觉对气味产生不愉快的感觉。这种感觉是不能进行物理量化的,因此,一直以来,在恶臭的认知以及恶臭的治理上都存在着误区。恶臭是一种复合型气味,由具有气味的多种物质构成。迄今为止,凭人类嗅觉感知的恶臭物质共有4000 多种,其中对人体健康危害较大的有50 多种。目前,产生恶臭的污染源主要来源有:(一) 农牧业产生的恶臭,如畜牧场.屠宰场和水产加工厂等地方;(二)工业产生的恶臭,如石化厂.制革厂.农药厂等;(三)城市公共设施产生的恶臭,如垃圾场.污水处理厂.公共厕所等。而恶臭气体按其组成亦可分为5 类:(一)卤素及其衍生物,如氯气.卤代烃等;(二)烃类,如烷烃.炔烃.芳香烃等;(三)含氧有机物,如酚.醇.酮.有机酸等;(四)含氮化合物,如氨.酰胺.硝基化合物.吲哚类等;(五)含硫化合物,如硫化氢.硫醇类.硫醚类等。
2.除臭方法概述
  对臭味的处理方法有很多种,包括了直接焚烧法.催化剂氧化法.酸碱洗净法.臭气氧化法.活性炭物理吸附法.生物脱臭法.土壤脱臭法和生物过滤法等。下面介绍几种除臭方法:
  2.1土壤脱臭
  土壤脱臭的机理主要可分为物理吸附以及生物分解两类,水溶性恶臭气体(如胺类.硫化氢等)可被土壤中的水分吸收去除,而非溶性臭气则可以被土壤表面物理吸附继而由土壤中微生物进行分解。土壤除臭法的特点:1.维护管理的费用低,除臭效果与活性炭法相当;2.占地多,处理占地为2.5- 3.2m ?/m ?气体;3.不适于多暴雨.多雪地区,对于高温.高湿和含水尘等气体必须要进行预先处理。
  2.2生物滴滤塔法脱臭
  生物滤塔脱臭法处理臭气是通过附着在固体过滤材料表面的微生物降解恶臭成分来实现脱臭的目的,该法的主要原理是使臭气化合物(主要是硫化氢和有机气体)向上流动穿过生物过滤器填充介质,当润湿的废气通过附有生物膜的填料时,气体中的恶臭物质溶于水中,被循环液和附着在填料表面的微生物吸附,就可以达到净化气体的目的。这种除臭方法的优点是,载体为无机物,填料内微生物数量多,而且由填料造成的压头损失较小,可以承受较高的污染负荷,具有较大的缓冲能力,即使在中断供给营养物质几天后,系统仍可保持较高的脱臭效率;当然这种除臭方法也有缺陷,缺点是,设备的占地面积大.操作参数难以控制。这种除臭方法适用于臭气量大.污染负荷变化较大.营养物补给比较方便的生物反应池.浓缩池.格栅间。现在,生物滴滤塔法脱臭法广泛应用于污水处理厂的格栅间.生物反应池.浓缩池等地。
  2.3高能离子脱臭
  高能离子净化系统是瑞典发明的高新技术,它能高效地清除存在于空气中的细菌,可吸入颗粒物以及硫化物等有害物质,其核心装置BENTAX离子空气净化系统的工作原理是置于室内的离子发生装置发射出高能正.负离子,与室内空气当中的有机挥发性气体分子(VOC)接触,然后打开VOC分子的化学键,将其分解成COz。和HzO;离子发生装置发射的离子与空气中存在的尘埃粒子以及固体颗粒物碰撞,从而使颗粒荷电产生聚合作用,这样形成的较大颗粒物靠自身重力沉降下来以达到净化目的。发射的离子既可以与室内静电.异味等相互发生作用,同时又能有效地破坏空气中细菌生存的环境,降低室内细菌的浓度,并可以将其完全消除。在欧洲部分地区,高能离子净化系统主要应用于医院.公众大厅等,近些年逐步开始应用于污水处理,荷兰.瑞典等国的应用实例有很多。另外,在我国广州的一些污水处理厂的格栅间也采用了这一除臭技术。·
  2.4湿式吸收氧化法
  湿式吸收氧化法是被广泛应用于恶臭控制的一种成熟稳定且非常有效的工艺方法。该工艺适用于处理大气量.高浓度的恶臭气流,如污泥稳定.干化处理所产生的恶臭等。较常用的设备有三种塔:填料塔.喷雾塔以及文丘里洗涤塔。它们的设计宗旨就是最大限度地增加液——气接触,增进传质的速率,从而达到较高的处理率。在该处理工艺的处理工程中中,恶臭气体首先会被化学溶液吸收,随后被氧化,臭气的处理效果直接取决于恶臭气在化学溶液中的溶解度。但当恶臭气流中同时含有氨气.硫化氢以及其它含硫气体时,通常需要采用多级吸收系统,第一级用水或者硫酸溶液吸收以除去氨气,然后用氢氧化钠提升PI值,再用次氯酸钠等氧化剂溶液吸收.氧化其余的恶臭气体,如硫化氢.硫醇等
全部回复(12 )
  • lchb123
    lchb123 沙发
    为哈都要复制下来呢
    2016-03-22 10:59:22
  • jqhhk2008
    jqhhk2008 板凳
    这是为什么呢?
    2016-02-18 17:02:18
大气治理
5.1 万条内容 · 247 人订阅
做了好多年等离子
效果真不怎么样啊,还容易爆炸
