土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 谈宜都市小型农村水利工程产权改革经验分析
发布于:2015-09-10 20:14:10 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
湖北省宜都市水利设施具有小型、多类的特点,既有沿江平原地区的堤防、泵站、涵闸,也有山区、丘陵地区的库、渠、堰、焦雨水窖工程,其中大部分水利设施为乡管和村管。随着农村改革的不断深入,特另U是税费改革后,“两工”取消,小型水利工程失去了村级经济支持和劳动力来源,陷入“国家管不到、集体管不好、农民管不了”的被动局面。宜都市积极探索工程管理体制改革,采取产权“受益户共有制”的管理新模式。经过3年多的运行。工作不断规范、细化,真正走上了理顺管理体制、明确管理主体、落实管理责任、明晰运行机制,实现农村小型水利工程长效运行的健康发展之路。宜都经验正在向湖北全省推广。
  一、 宜都市小型农村水利工程产权“受益户共有制”改革情况
  1.基本情况
  宜都市共有 中、小型水库 46座 .总库容 1.9亿 m :现有堰塘 10221口,机电排灌站 206处 ,河 2 200处 ,农业灌溉渠道 496 km,田问末级渠道2 500 km。灌溉水窖 505个 ,有效灌溉面积 9 153 hm 。这些工程成为宜都市农村经济发展的重要基础设施。
  宜都市从 2004年开始探索小型农村水利工程产权“受益户共有制”改革 .2005年在全市推广。到 2007年年底 .全市应改革的 1l6个村 ,有 114个村进行了改革 ,已改革的工程占全市小型水利设施总数的 81.4%。改革面涉及 7.5万户,受益的灌溉面积达到 6969 hm ,占全市水 田总面积的 88.7%。
  2.改革基本程序
  “受益户共有制”是指在小型水利工程产权与受益农户挂钩的前提下,将所有权属集体经济组织、农户自用为主的小型水利工程的使用权划归受益农户.受益群体以每个成员的受益面积为基础确定其共有份额,受益户按份额享受权利和承担义务,工程经营管理由受益群体 自主决定,并用合同明确其权利义务的一种水利工程权属和经营管理制度这项改革可概括为“产权共有、管理民主 、合同约定、堰随田走”,改革程序一般分为六步:
  (1)确定范围
  具体范围包括小型水利工程占地面积、水面面积、周边界线的地理位置工程所含附属物(如耕地 、林地等)。在确定范围过程中 ,工程周边相邻农户(或其他业主)应签名,以示界线无争议有争议的,先解决争议再进行改革。
  (2)受益农户、受益面积公示通过公示程序达到两个目的:一是保证工程的受益对象准确 、受益面积(或其他受益项目)无误 ,对群众提出的异议进行核实更正。二是充分尊重农民意愿,保障农民权益。受益范围内农户不需要或不愿意参与这个受益群体的应当允许;受益范围以外农户愿意加入这个受益群体的,也应当允许。
  (3)集体经济组织与受益农户签订《水利工程使用权变更合同》合同主要内容包括:水利工程的具体名称、位置和范围,受益农户户主姓名、农田面积 ,合同期限,权属变更内容 ,双方权利和义务,违约责任等。签订合同前。有两个必要条件必须协商一致。第一 ,合同期限要与农田承包期同步 (30年 ),不能与土地承包合同内容发生冲突。第二 ,以农田灌溉为主的水利工程不能改变其灌溉功能.
(4)推荐产生受益农户代表
  受益农户代表 (即使用权代理人 )由全体受益农 户协商推荐 ,从受益农户中产生.负责处理水利工程管理g事务,对外签订工程管理合同等。
  (5)核发相关权属证件
  宜都市在实践中考虑到 ,农村产业结构调整是持久的 ,有些产业对水利工程依赖程度可能变化.暂定核发《水利工程使用权证》。在核发《水利工程使用权证》的 同时 ,对水利工程附属的土地 、林地等 ,应按相关法律法规规定 ,由有权核发证件的机关核发相应权属证件 ,以保持水利工程权属完 整性 。
  (6)订立工程管理合同
  “受益户共有制”水利工程必须确定管理人。管理人通过协商或者公开竞标确定。管理合同按水利工程收益情况分为两类:有 收益的 。订立承包 、租赁等形式的合 同;无收益的 ,由使用权人出资 ,委托管理人管理 ,订立委托管理合同。
  二、推动产权“受益户共有制”改革的具体措施
  1.“三级书记”抓水改 ,坚持高位推动
  宜都市将“产权受益户共有制”改革作为市、乡、村三级的重点工作,建立了党政“一把手”负总责、分管领导具体抓、水利部门专班落实的工作机制。
  2.“两级试点”抓示范 ,坚持样板引路
  一是抓好村级试点。2005年,宜都市在黄莲头村开展改革试点.仅 3个月时间,就将全村 120口堰塘改革完毕。二是抓好乡级试点。全市10个乡镇各选择1个村作为乡级试点,做到边试点边推开,边总结边完善 。三是抓好骨干培训。通过 以会代训,培养“水改”技术人员。
  3.“五定模式”抓推进,坚持阳光操作
  改革的核心内容是“五定”:一是以水带田定 四界。由村组专班核实勘定 水系边界 。二是村务公 开定农户。以村务公开 的形式 ,推荐产生堰塘管理人。三是合同管理定权责。村委会 与受益农户签订《水利工程使用权变更合同》,确保经营权到农户;受益农户之 间签 订 《水利工程 管理合同》,确保管理权到农户。四是民主议事定发展。引导农户参照“一事一议”的办法 ,商定投资投劳额度 。五是互助合作定发展。通过改革把农户组织起来,调整优化农村 产业 结构 ,促进农业增效 、农 民增收。
 4.“三项统筹”抓保障,坚持建管并重
  一是统筹规划。将农村小型水利建设与新农村建设结合 。与发展现代农业结合 ,统筹 规划 ,充分发挥农 田水利基本建设 的综合效益 。二是资金统筹。市财政每年拿出近 200万元以奖代补,鼓励农民“建水 、用水、管水”。为确保补助资金足额到位.该市还探索推行了“一卡通”制 ,即为受益农户发放银行卡 ,待投工投劳所建工程验收后,直接将补助资金打到卡上。三是项 目统筹。将水利 、财政、扶贫 、移民等涉农部门的项 目进行有效整合 .共 同推动农村水利建设的持续发展。
  5.“一本证书 ”抓确权 ,坚持依法行政
  2007年 9月 ,宜都市借鉴农村土地承包和集体林权改革确权发证 的做法 .对实施产权“受益户共有制 ”改革 的农村小型水利设施 ,由市政府统一核发 《农村小 型水利设 施权属证书》。把农村小型水利设施的使用权和所有权以法律的形式 固定下来 .保障农民权益 。
  三、产权改革取得的成效和存在的局限性
  “受益户共有制”改革是对农村小型水利工程产权制度的创新 ,其作用已显现出来 。一是促进了农业生产要素的优化整合,使农村小型水利设施与农 田成为一个 有机整体 ,农 田灌溉能有充足的水源保证 。二是促进了水利工程管理的体制创新 .扭转 了过去小型水利工程 “使用个个有份 、管理人人无责 ”的状况。三是调动 了农民建管热情 ,促进了农村水利事业的快速发展。四是促进了农村生态与环境的全面改善。五是促进 了农村和谐社会的建设。
  “受益户共有制”改革存在一定局限性。第一,水利工程的受益对象必须明确。跨村跨乡等规模较大的工程,因其受益对象不明确或不具体 .不宜采取这种改革形式。宜都市在实践中.将适用范围定位于村以下的堰塘 、泵站、河 (坝)及渠道等小微型水利工程。正好选择在适合这种形式的范围内。第二,农民既得利益不直接 、短期内不能发挥效益的工程。不宜采用这种改革形式。如防洪工程 因其减灾效益难以测算,不适合这种形式。
农田土整
5.03 万条内容 · 119 人订阅
浅谈水利工程中压力隧洞型式的研究
水工压力隧洞距地表的距离究竟相对靠近到什么程度?其主要取决于水利枢纽布置中各主要建筑物的相互位置、地势低洼地段隧洞的横断面尺寸以及其它因素,其中,尽量减少隧洞的建筑工程量最为重要。     1 选择压力隧洞型式的前提   设计压力隧洞的主导思想:是保证能将水压力引起的荷载尽可能大的部分(最好是全部)传递给周围的山岩岩体。高水头隧洞推广采用无承力衬砌型式,在岩石破碎地段建造的混凝土或钢筋混凝土衬砌,旨在用来保证隧洞开挖和运行时岩体的稳定性,并不承受水压力。这种观点是基于对现实情况的考虑——混凝土或钢筋混凝士衬砌不可能承受很大的拉应力,衬砌中裂缝的形成,促使将水压力的主要部分传递给岩体,而衬砌材料则只能为该隧洞段创造有利的水力学条件,并在某种程度上减少其渗流量。在隧洞泄空的情况下,则恰恰相反,裂缝闭合,衬砌结构能承受山岩的压力。在设计时,考虑这一实际情况,就有可能采用更经济的结构。若遇到不可能将水压力的主要部分传递给岩体的情况,则采用预应力钢筋混凝土衬砌或承力钢板衬砌。当压力隧洞接近地面时,在相当坚固的岩石中,必须采用这样的衬的方式,将有可能缩短工期,降低工程造价。
