土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ANSYS \ 粘弹性人工边界在ANSYS中的实现
粘弹性人工边界在ANSYS中的实现
发布于:2015-09-10 15:39:10 来自:建筑结构/ANSYS [复制转发]
最近几天一直在看粘弹性人工边界的理论,对比一篇论文做了一个实例,与大家一同分享,欢饮拍砖。
原文:基于ABAQUS的粘弹性边界单元及在重力坝抗震分析中的应用
期刊:世界地震工程,2010年,26卷,第3期
本帖:ANSYS算例
程序如下:
/PREP7
L=800 !水平长度
H=400 !竖向深度
E=1.323E+10 !弹性模量
density=2.7E+03 !密度
mu=0.25 !泊松比
dxyz=20 !网格尺寸
G = E/(2.*(1.+mu)) !剪切模量
alfa = E*(1-mu)/((1.+mu)*(1.-2.*mu)) !若计算平面应力,此式需要修改
Cp=sqrt(alfa/density) !压缩波速
Cs=sqrt(G/density) !剪切波速
R=(sqrt(L*L/4.+H*H)+L/2+H)/3 !波源到边界点等效长度
KbT=0.5*G/R
KbN=1.0*G/R
CbT=density*Cs
CbN=density*Cp
ET, 1, plane42,,,2 !按平面应变计算
et, 2, combin14, ,, 2 !切向
et, 3, combin14, ,, 2 !法向
r, 2, KbT, CbT
r, 3, KbN, CbN
MP, EX, 1, E
MP, PRXY, 1, mu
MP, DENS, 1, density
rectng,-L/2.,L/2,0.,H
asel, all
aesize, all, dxyz
mshape,0,2D
mshkey,1
amesh, all
PI = Acos(-1)
TNUM = 400
btime = 0.005
etime = 2.00
DTIME = 0.005
nsel,s,loc,y,0 !选中需要加等效荷载的底边界点
*get,NBOTM,node,,count !得到选中的结点数,存入NBOTM
*dim,BOTMU,array,TNUM,3, , , , !储存底边界位移和速度
*dim,BOTMF,array,TNUM, , , , , !储存底边界等效节点荷载
*do,T,1,100,1
BOTMU(T,1)=SIN(4.*PI*T*DTIME)-0.5*SIN(8.*PI*T*DTIME)
BOTMU(T,2)=4.*PI*COS(4.*PI*T*DTIME)-4.*PI*COS(8.*PI*T*DTIME)
BOTMU(T,3)=-16.*PI*PI*SIN(4.*PI*T*DTIME)+32.*PI*PI*SIN(8.*PI*T*DTIME)
*enddo
*do,T,101,TNUM,1
BOTMU(T,1)=0
BOTMU(T,2)=0
BOTMU(T,3)=0
*enddo
*do,T,1,TNUM,1
BOTMF(T) = 1.*(KbT*BOTMU(T,1)+CbT*BOTMU(T,2)+density*Cs*BOTMU(T,2))
*enddo
nsel,s,loc,x,-L/2 !选择左边界上的全部节点
*get,NNODE,node,,count !求得已选中节点的数量
*dim,DTIME1,array,NNODE,,,,, !储存入射波从底边界到侧边界任意节点的传播时间
*dim,DTIME2,array,NNODE,,,,, !储存反射波从地表到侧边界任意节点的传播时间
*dim,VERTU1,array,TNUM,NNODE,,,, !储存入射波从底边界传播到侧边界任意节点而引起的位移
*dim,VERTV1,array,TNUM,NNODE,,,, !储存入射波从底边界传播到侧边界任意节点而引起的速度
*dim,VERTU2,array,TNUM,NNODE,,,, !储存反射波从地表传播到侧边界任意节点而引起的位移
*dim,VERTV2,array,TNUM,NNODE,,,, !储存反射波从地表传播到侧边界任意节点而引起的速度
*dim,VERTFN,array,TNUM,NNODE,,,, !储存侧边界的法向等效荷载
*dim,VERTFT,array,TNUM,NNODE,,,, !储存侧边界的切向等效荷载
*do,inum,2,NNODE,1
DTIME1(INUM)=((INUM-1.)*dxyz)/Cs
DTIME2(INUM)=(2.*H-(INUM-1.)*dxyz)/Cs
*enddo
*DO,T,1,TNUM,1
*do,inum,2,NNODE,1
ITIME1 = T*DTIME-DTIME1(INUM)
ITIME2 = T*DTIME-DTIME2(INUM)
*if,ITIME1,LT,0.,THEN
VERTU1(T,inum) = 0.
VERTV1(T,inum) = 0.
*elseif,ITIME1,GE,0.,and,ITIME1,LE,0.5,THEN
VERTU1(T,inum) = SIN(4.*PI*ITIME1)-0.5*SIN(8.*PI*ITIME1)
VERTV1(T,inum) = 4.*PI*COS(4.*PI*ITIME1)-4.*PI*COS(8.*PI*ITIME1)
*else
VERTU1(T,inum) = 0
VERTV1(T,inum) = 0
*endif
*if,ITIME2,LT,0.,THEN
VERTU2(T,inum) = 0.
VERTV2(T,inum) = 0.
*elseif,ITIME2,GE,0.,and,ITIME2,LE,0.5,THEN
VERTU2(T,inum) = SIN(4.*PI*ITIME2)-0.5*SIN(8.*PI*ITIME2)
VERTV2(T,inum) = 4.*PI*COS(4.*PI*ITIME2)-4.*PI*COS(8.*PI*ITIME2)
*else
VERTU2(T,inum) = 0
VERTV2(T,inum) = 0
*endif
*enddo
*ENDDO
*DO,T,1,TNUM,1
*do,inum,2,NNODE,1
VERTFN(T,inum) = 1.*(KbN*VERTU1(T,inum)+CbN*VERTV1(T,inum)+KbN*VERTU2(T,inum)+CbN*VERTV2(T,inum))
VERTFT(T,inum) = 1.*CbT*(VERTV1(T,inum)-VERTV2(T,inum))
*enddo
*ENDDO
!以下建立底边界法向和切向弹簧阻尼单元
nsel,s,loc,y,0.
*get,np,node,,count !得到选中的结点数,存入np
*get,npmax,node,,num,maxd !得到已经定义的最大结点数,存入npmax
*do,ip,1,np
npnum=node((ip-1)*dxyz-L/2.,0.,0.)
x=nx(npnum)
y=ny(npnum)
z=nz(npnum)
npmax=npmax+1
n,npmax,x,y-dxyz/20,z !定义底边界法向结点以便与边界点形成法向单元
type,3
real,3
e,npnum,npmax
d,npmax,all,0. !约束新生成的点
npmax=npmax+1
n,npmax,x-dxyz/20,y,z !定义底边界切向结点以便与边界点形成切向单元
type,2
real,2
e,npnum,npmax
*enddo
!以下建立左边界法向和切向弹簧阻尼单元
nsel,s,loc,x,-L/2
*do,ip,2,np !侧边界最下面一个点按底边界上处理
npnum=node(-L/2,(ip-1)*dxyz,0.)
x=nx(npnum)
y=ny(npnum)
z=nz(npnum)
npmax=npmax+1
n,npmax,x-dxyz/20,y,z !定义左边界法向结点以便与边界点形成法向单元
type,3
real,3
e,npnum,npmax
npmax=npmax+1
n,npmax,x,y-dxyz/20,z !定义左边界切向结点以便与边界点形成切向单元
type,2
real,2
e,npnum,npmax
*enddo
!以下建立右边界法向和切向弹簧阻尼单元
nsel,s,loc,x,L/2
npnum=node(L/2,(ip-1)*dxyz,0.)
x=nx(npnum)
y=ny(npnum)
z=nz(npnum)
npmax=npmax+1
n,npmax,x+dxyz/20,y,z !定义右边界法向结点以便与边界点形成法向单元
type,3
real,3
e,npnum,npmax
npmax=npmax+1
n,npmax,x,y-dxyz/20,z !定义右边界切向结点以便与边界点形成切向单元
type,2
real,2
e,npnum,npmax
*enddo
allsel,all
/pnum,type,1
/number,1
eplot
finish
/solu
ANTYPE,trans
TRNOPT,FULL
LUMPM,0
*do,T,1,TNUM,1
Time,T*Dtime
*do,inum,1,NBOTM,1 !选中需要加等效荷载的底边界点
npnum=node(-L/2+(inum-1)*dxyz,0.,0.)
F,NPNUM,FX,ARNODE(npnum)*BOTMF(T)
*enddo
*do,inum,2,NNODE,1 !选中需要加等效荷载的左边界点
npnum=node(-L/2,(inum-1)*dxyz,0.)
F,NPNUM,FX,ARNODE(npnum)*VERTFN(T,inum)
F,NPNUM,FY,ARNODE(npnum)*VERTFT(T,inum)
*enddo
*do,inum,2,NNODE,1 !选中需要加等效荷载的右边界点
npnum=node(L/2,(inum-1)*dxyz,0.)
F,NPNUM,FY,-1.*ARNODE(npnum)*VERTFT(T,inum)
*enddo
allsel,all
SOLVE
*ENDDO
  • 攻城师55606
    谢谢楼主,关于人工边界 我的毕业论文做的是土与结构的分析 关于这方面的不怎么懂 能否指导一下了 我的qq771921723
    2015-12-11 11:17:11
ANSYS
4.4 万条内容 · 140 人订阅
用ansys做TMD减振控制的问题
在做TMD减震人行天桥的振动问题时,遇到这么一个问题:质量比按μ=5%(与第一振型的广义质量比),TMD刚度和阻尼按 DenHarg的最优参数选取。TMD的参数为:m=1550kg,K=304.6KN/m,C=6010N.S/m,在Ansys中质量用mass21单元,阻尼器用conbin14单元,取以上参数时,有一定的减震效果,跨中51号节点的最大响应:位移为:3.22mm,加速度为72.23 cm/s^2(不加TMD);位移为:4.76mm,加速度为:111.12cm/s^2;但是当μ=2%,同样按DenHarg最优参数:m=620kg,K=138.28 KN/m,C=1588 N.S/m,结构的动力反应确发生了恶化。而μ=3%时,同样恶化,而当μ取大于5%,μ=10%时,减震效果也很好,上述为考虑了主结构阻尼和TMD的阻尼。而我采用忽略掉主结构阻尼和TMD的阻尼做试 验,按经典的准确调谐,让TMD的频率等于主结构的一阶振型(外激励我是在跨中加正弦激励,其频率等于主结构的一阶振型频率2.4266HZ),但结果是51号节点响应仍然非常大。按理论,一阶振型的响应完全被TMD吸收掉(至少也是吸收大部分),因为主结构是简支梁,后面振型的贡献很小(二阶频率为9.6755HZ)。然而响应却很大,此想象我无法解释。
