土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 油田加热炉结垢处理技术
油田加热炉结垢处理技术
发布于:2015-09-10 15:04:10 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
水处理技术:800KW高效油田加热炉为卧室内燃锅壳式结构,加热炉流程为三回程,加热炉换热面积大,换热充分,热效率高。加热炉换热器根据介质的不同,分为壳程和管程两部分,壳程介质为水,管程介质为需要加热的原油。壳程的水吸收燃料燃烧产生的热量后,再对原油进行加热,加热到用户要求的温度。加热炉主要由加热炉本体、前后烟箱,仪表管路系统,燃烧系统等几大部分组成。加热炉具有超压保护,超温保护,缺水保护,排烟温度超温保护,意外熄火停炉保护,程序启动等功能。且结构紧凑,重量轻,体积小,负荷自动调节,运行安全可靠,安装、检修极为方便,在全国各大油田得到了广泛使用。
加热炉的水质监督及水处理是保证加热炉安全、高效生产、经济运行的重要措施之一。加热炉给水如处理不当,在受热面上就会结生水垢,使传热效率降低,检修清理困难,严重时甚至会使加热管由于表面温度不均匀,造成加热管变形甚至开焊。水质不好,特别是含氧高的水还会对金属产生腐蚀,造成管子泄漏,甚至引起加热炉爆炸。因此,加强水质监督、普及加热炉水处理对提高加热炉运行效率,延长加热炉使用年限,节约等都具有重要意义。
1、加热炉结垢原因分析
物质在炉水中的浓度为什么会超过其溶解度并析出沉淀物其原因有以下几方面:
1.1蒸发浓缩
炉水受热,激烈沸腾,产生大量水燕气,使炉水不断浓缩,给水中原含有的少量有害杂质,外加炉内腐蚀增加的杂质,就已成倍的浓度留在炉水中。由于炉内各处受热面燕发强度有差别,使某些局部炉水浓缩程度会更高。这样,钙、镁阳离子与某些阴离子结合,往往可超过相应沉淀物的容积度,析出沉淀物。
节能技术
1.23 万条内容 · 114 人订阅
印染废水的多级活性污泥污水处理技术
水处理技术:多级活性污泥,它是由最初采用天然土池作反应池而发展起来的。该技术在工艺设计上、池体结构上、曝气形式上、采用设备上,都与一般活性污泥构筑物不同,由于其处理效果好、工程造价低,被认为是一种很有实用价值生化处理工艺。广州中环万代对此技术进行了消化、吸收、创新,同时在设备上做到全国产化,形成具有自身特色的一项。并成功将该技术运用到印染。一、 柔性复合污水净化技术1、 它是一种活性污泥污水处理技术;
