土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 电厂废水的再利用
电厂废水的再利用
发布于:2015-09-10 14:31:10 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
目前菏泽发电厂废水处理系统的处理效果达不到设计要求,出水不能再利用,作者通过长期观察分析发现,该废水处理系统存在的设计安装不合理,部分设备不匹配等问题,是导致电厂废水系统长期不能正常运行的主要原因。通过对设备改造和技术革新,解决了长期困扰的难题。
火力发电厂是工业用水大户。其用水量和排水量十分巨大,随着《国家电力公司火力发电厂“十五”节水规划》、《环境保护法》等各项政策法规的逐步实施。从可持续发展的角度考虑,开展废水回用,已成为菏泽电厂所面临的重要任务。电厂虽然有废水处理系统。但由于设备状况等原因.一直未能对废水充分回收利用。笔者就该厂废水处理系统存在的问题进行了分析。有针对性的采用一些技术措施,对废水处理系统进行了改造。实现了废水的回用。
1、存在问题
电厂废水处理系统见图l。该系统将收集的循环排废水、燃料冲洗水和燃油泵房废水经过加药、气浮、石英砂过滤器处理后,回用于生产以及绿化。此处理系统一直不能正常运行。主要存在如下问题:
(1)气浮处理溶气罐的气水混合效果差,达不到设计要求和运行标准;
(2)中间水泵、溶气泵的流量低、出力小。以及溶气泵、 污水泵、中间水泵的吸附器进出口管道设计不合理,运行过程中经常造成过滤器和气浮池断水.吸附器掉真空,导致水泵空转及损坏;
(3)压缩机压力达不到设计要求,溶气罐液位控制开关反应不灵敏。电磁阀有卡塞现象。
造成上述问题的主要原因是:(1)电厂废水处理系统设计安装不合理,前后设备连接不匹配,气浮处理和工业过滤处理存在严重缺陷。(2)中间水泵(流量25t/h),运行中与气浮处理(流量40t/h)不匹配,经常造成水箱逆水,再加上吸附器掉真空,造成中途断水,导致溶气泵空转损坏。吸附器进出口管道管径差别太大,溶气罐的进水得不到保障,压缩空气不能与来水充分混合,致使压缩空气直接进入气浮池造成翻池。(3)溶气罐液位控制开关卡塞现象,造成不能根据水位高低及时反馈信号。
2技术改造内容
2.1设备改造
(1)在现有设备基础上对管道、电器设备进行改造;
(2)取消压缩机,改用稳定的压缩空气,既省电又能保证气源稳定.确保良好的气水混合效果;取消中间水泵和中间水吸附器,直接改用潜水泵(40~60t/h),增添新管道连接到中间水泵出口管道,同时将中间水泵电机的接点转移到被改造的潜水泵电机上。消除了中间水吸附器掉真空和中间水泵流量小等现象,确保了过滤器的正常运行;
(3)将备用清水泵出口管道和溶气泵出口管道连接,清水泵的压力可维持在0.2~0.35MPa左右(溶气罐的压力一般在0.15~0.3MPa之间).足够的压力和流量满足了溶气罐气水混合的需要,同时将气浮全自动处理程控中溶气泵的接点转移到被改造的备用清水泵上。上述措施不影响气浮处理全自动运行程控,同时解决了溶气罐人口流量小,溶气泵运行中吸附器掉真空现象。
节能技术
1.23 万条内容 · 114 人订阅
化工废水处理常用技术
化工废水的基本特征是:(1) 水质成分复杂,副产物多,反应原料常为溶剂类物质或环状结构的化合物,增加了废水的处理难度;(2) 废水中污染物含量高,这是由于原料反应不完全和原料、或生产中使用的大量溶剂介质进入了废水体系所引起的;(3) 有毒有害物质多,精细化工废水中有许多有机污染物对微生物是有毒有害的,如卤素化合物、硝基化合物、具有杀菌作用的分散剂或表面活性剂等;(4) 生物难降解物质多,B/C比低,可生化性差;(5) 废水色度高。
