土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ FTC自调温相变节能材料屋面施工方案
FTC自调温相变节能材料屋面施工方案
发布于:2015-09-10 14:01:10 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、施工流程
基层处理→贴饼、冲筋→分层涂抹保温材料→坡屋面大于45度固定钢丝网→喷憎水剂→(找平层、防水层处理)
二、 施工准备
1、 施工前清除基层表面灰层、油垢、碎屑等。
2、 做基底平整度处理,误差较大的,必须用水泥砂浆找平。
3、 按保温厚度要求,弹厚度控制线。
4、 贴饼、冲筋。
5、 基层表面粘结层处理,即抹3-5mm厚的界面砂浆(使用1.粉状界面剂。或使用2.按32.5#(或42.5)水泥:中砂:界面剂=1:1:0.8重量比配制),严禁遗漏。确保与保温第一遍湿粘结。
三、涂抹保温层
1、抹料
按保温材料:水=1:2(重量比)搅拌均匀成膏状。随拌随用。严禁使用机械搅拌。
2、分层涂抹
第一层必须压实,且厚度不可超过20mm,表面留毛面。
第一层初凝后,涂抹第二遍,分层之间留毛面,一次类推,直到设计厚度为止。同时找平、留毛面。
3、在做保温的同时,平屋面、坡屋面均隔2000mm留一道伸缩缝,宽15mm,深30mm。缝内用保温材料干粉填充。
4、做找平层防水处理,按设计要求做排湿处理,做找平层严禁浇水。
四、涂抹保温层技术要领
1、分层涂抹时应适度按压,以确保层与层形成有效粘结,但不可在一部位来回抹压,在涂抹中,若发现有鼓包产生,应及时剔除补抹。
2、分层涂抹时,保温材料表面不可收光,要保证表面毛糙,同时下一层涂抹要在上一层保温未干燥前进行。
五、固定钢丝网
1、坡屋面坡度大于45度的固定钢丝网。
2、钢丝网选择:丝径为0.93mm,网孔25.4mmX25.4mm的镀锌点焊网。
3、固定钉及固定点确定:固定钉选用8mm的膨胀螺栓,长度比保温层厚度长30mm-40mm与顶板连接。固定点的水平、垂直距离为450mm330mm。
4、作业顺序
① FTC层初凝后,先用电锤按布点打孔(钻头8mm),进入主墙体30mm~40mm。
② 将钢丝网打开伸平,自上至下竖向铺放平整,将膨胀螺栓插入孔内,用螺丝刀拧紧,网与网之间顺序搭接,宽度以50mm为宜。
六、喷憎水剂
坡屋面坡度不小于45度的,待保温基本干燥后喷憎水剂两遍;坡屋面坡度大于45度的,固定钢网后喷憎水剂两遍。
1、先将配套提供的憎水剂进行稀释调配,即憎水剂:水=1:16(重量),搅拌均匀后使用。
2、FTC材料表面基本干燥(颜色呈灰白色)并验收合格后,喷憎水剂两遍,严禁遗漏。
3、憎水剂原液严禁与皮肤直接接触。
、保温验收
验收质量标准是:
① 所使用材料必须符合标准要求。FTC材料附有出厂合格证,并且不得雨淋、受潮、结块、并在保质期内使用。
② FTC层厚度及构造做法应符合设计要求。
③ FTC层与主墙及各构造层之间必须粘接牢固、无空鼓、无裂缝。
、注意事项
1 、严禁保温材料中傪加其它建筑辅料。
2、禁止在下雨、大风天气和0°C以下施工。
3、施工前应技术交底,施工人员相对固
定,确保施工质量。
建筑施工
65.7 万条内容 · 1525 人订阅
施工缝、引发缝、膨胀加强带
施工缝、引发缝、膨胀加强带各种定义、作用及其适用的情况分别是什么?
