土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于供热采暖系统节能的研究
关于供热采暖系统节能的研究
发布于:2015-09-10 13:35:10 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  供热采暖系统可分为热源、管网和用户三部分。理论上,供热采暖管网系统,各用户均能获得设计水量、满足其热负荷的需求。一般管网系统缺乏消除环路剩余压头的定量调节装置,有利环路的剩余压头较难只由管径变化档次来消除。截止阀及闸阀无调节功能,无法满足调节流量需要。环路存在水力失调,使得流经用户的流量与设计流量要求不符,必然造成温度失调,近热源处室温偏高,远热源处室温偏低。为了缓和楼间室温冷热不匀,常采取加大供热末端管径并增大水泵流量,形成大流量、小温差的不经济运行。这样,虽然改善了供热末端建筑内室温,但投资大幅增加,煤电等能源严重浪费,所以,水系统的平衡是节能及提高供热品质的首要问题。
  供热采暖系统中,热网用户设计采用了过滤式调节阀,来消除剩余压头,调节环路流量,在采暖前期,对整个管网系统进行系统调整,通过室内温度计的室温测量,来调整调节阀的开启度。这样通过多次调整,最终使各建筑用户的水流量和室温基本满足设计要求,这种调试方法费时费工,往往难以达到预期的效果。
  要实现供热水力平衡,就该有良好的流量调节性能,并且定量地显示环路流量的一种阀门。同时,研究管网平衡调试方法,使整个管网系统平衡调试最科学,工作量最小。通过专用智能仪表和平衡阀配合调试方法,只需对每一个环路上的平衡阀作一次性的调整,即可使全系统达到水力平衡。而对于逐年管网运行前,对全部平衡阀作一次调整,即可使逐年扩建热网系统重新实现水力平衡。据有关资料显示,凡应用平衡阀并经调试水力平衡后,可节煤及节电各15%以上。可见阜明电业公司供热管网若运用平衡阀实现水力平衡,对于节能降耗效果十分明显。
  供热热源节能供热系统中,热交换机组集:板式换热器、循环水泵、稳压补水泵、控制柜、控制仪表及自力式温度调节阀于一体的整体设备。集中供热较为方便,仅需调节自力式温度调节阀的设定值,使调节阀自动调节蒸汽流量达到供水温度的恒定。而设定值只能凭操作人员的经验确定,这样既造成能源浪费,又难以保证采暖质量。
  • jxyxlz
    jxyxlz 沙发
    感谢楼主分享
    2015-09-11 10:01:11
采暖供热
20.37 万条内容 · 548 人订阅
分析供热管网造成水利失调的原因
  临时锅炉房采用直供式供暖方式,虽然外网也存在水力失调现象,但由于供热半径较小,供热效果还可以。由大流量所掩盖的水力失调问题充分暴露出来,本来单台循环泵运行流量可满足要求,却达不到效果,用户冷热不均现象比较严重。经测温了解到,热得开窗户降温。为了改善这种状况,采取了以下措施:  (1)提高一次网供水温度,增加输送的热量;  (2)增加二次网循环泵运行台数,由原来1台变为2台运行,加大循环流量;
