1.建筑防火只需设备充足即可,与建筑本身布局无关
现在大多数建筑物都采取“见缝插针”的方式,其防火设计主要依靠消防设施,而未将建筑布局纳入防火考虑之中,布局不合理主要表现在一是建筑防火设施所处位置极易引起火灾,二是建筑间距小,火灾发生时会产生连锁反应。
2.大量多层建筑防火只采取常规市政管道供水
对于设有室内消防给水的多层建筑,市政消防供水即可满足其出水压力,但市政供水服务区域比较大,容易发生故障,当其停水、发生故障或例行检修时,无法保证全天供水,存在潜在隐患。4.为求廉价在疏散走道、门厅及楼梯间铺设普通地毯
建筑规划设计初始阶段,要根据建筑物的使用性质和所在的地势、地形、风向等综合考虑,避免火势在建筑物之间蔓延,设计时要保证建筑物间距,为大型消防车出入留出空间。
2.设置消防水池
对于大型多层建筑,要设计对应其用水量的消防给水系统,当用水超过一定量时,应设置消防水池,以防止市政给水管道停水及发生故障不时之需。
3.设置至少两个室内消火栓,用于建筑物室内灭火
室内灭火是消防防火的最基础单元,一般情况下,按照消防规范要求,室内需设置两个消火栓,灭火范围应该能达到室内任意部位,这样,即使其中一个发生故障,也能在一定程度上保证灭火质量。
4.门厅、走廊需铺设符合要求的阻燃地毯
大型的商业建筑中,门厅、走廊需铺设地毯的,要求使用经国家消防中心检测合格的阻燃地毯,或者充足喷涂消防部门允许使用的阻燃剂。
5.安全疏散时,要停止使用电梯
发生火灾时,要立即停止使用电梯,逃生人员应沿安全通道紧急撤离。另外,发生火灾时,还应关闭通风井、垃圾通道等容易形成“烟囱效应”的贯通通道,并且应该贴示标识,不允许火灾时启用此类通道。
6.防火卷帘的使用需根据实地情况灵活变化
防火卷帘作为防火墙的替代品时,须起到防火分隔作用,并注意其附近空间、安装间距等。
7.重视挡烟设施及防烟措施
防、排烟设计是所有建筑防火设计中都要考虑的问题,建筑火灾中的烟气危害也是危害人身安全的第一杀手。“挡烟垂壁”的设计中,只有当主、次梁结构楼板的主梁突出“顶棚”楼板0.5米时,该主梁才能作为划分防烟分区的挡烟梁。大多数情况下,需专门设挡烟装置并与排烟设施结合使用。
8.建筑装潢应注意采光通风
装饰设计必须保持建筑的防火安全功能,有条件的还要创造原本未有的防火便利,决不能无视消防安全,天马行空,任意为之。具体应该保证白天室内的充足采光,留出通风换气窗口,方便火灾发生时,紧急排烟和人员迅速疏散。同时,材料的选取也应注意其防火阻燃特性。
建筑消防给水
返回版块28.32 万条内容 · 694 人订阅
消防稳压供水设备特点设备与消防控制中心联动,火警时自动进入消防状态,并备有联动反馈接口,控制消防泵的启动可以采用工频直接起动,自藕降压启动,星三角降压启动等方式,以满足不同的使用要求。 消防控制具有过压,欠压,过流,短路,缺相,水源缺水等故障报警与保护功能,消防控制主备泵拥有互为备用功能,主泵具有互为备用功能,主泵故障时备用泵自动投入工作。 可根据需要加装双电源切换功能,或另配单独的双电源切换柜,主备电源能够自动或手动切换,主电源停电时,备用电源停电时,备用电源自动投入,主电源恢复供电时,备用电源自动退出,可根据用户要求配备工频自动巡检功能或低频自动巡检功能,巡检时主泵逐台启动运行,有故障停泵报警,以避免消防泵长期不运行而产生的轴承锈蚀,电机受潮叶轮卡死等故障,保证设备处于完好状态,巡检过程中接到消防信号自动退出巡检时自动开阀泄水,以保证消防管网不超压,消防设备还可以增设自动控制[BA]接口,与终端计算机联网,实现计算机远程监控。
全部回复(54 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
