土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 宿舍的用水定额和小时变化系数及设计秒流量的计算方法的选择
发布于:2015-09-09 11:09:09 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
求助大家,建筑给排水设计规范的条纹说明里按人数和卫生间的设置将宿舍分为了4类,但是4人间有独立卫浴和六人间有独立卫浴这两种情况应该按几类宿舍计算给水量
全部回复(3 )
  • shui2010
    shui2010 沙发
    对于学校类,尽量取大,因为用水比较集中,瞬时流量比较大。
    2015-12-25 15:22:25
  • yudeweidao00
    yudeweidao00 板凳
    2015-11-26 15:07:26
给排水工程施工
8.65 万条内容 · 328 人订阅
管道分质供水系统的组成及工程设计
  1 水质标准  目前,可供管道分质供水采用的水质标准有:①《饮用天然矿泉水》(GB8537—1995),该标准规定饮用天然矿泉水以含有一定的矿物盐、微量元素或二氧化碳气体为特征,具有较高的营养价值和保健作用;②《饮用净水水质标准》(CJ94—1999),该标准给出了饮用净水的概念,规定了某些水质指标(如COD、总有机碳、重金属、硬度、TDS等)的上限含量值,但未规定硬度、TDS等反映矿物质含量的水质指标的下限值;③《瓶装饮用纯净 水卫生标准》(GB17324—1998),该标准给出了纯净水的定义,要求纯净水的电导率≤10μS/cm。
