病原体分类 |
病菌
疾病
细菌 | 志贺氏菌(Shigella sp) 沙门氏菌(Salmonella sp) 沙门氏菌(Salmonella typhi) 霍乱弧菌(Vibriocholerae) 埃希氏大肠杆菌 (Enteropathogenic-Escherichiacoli) 耶尔森氏菌(Yersinia sp.) Campylobacter jejuni |
痢疾 肠胃炎 伤寒 霍乱 多种肠胃疾病 肠胃炎 Campylobacteriosis(gastroenteritis) |
病毒 | 肝炎病毒(Hepatitis A Virus) 诺沃克病毒(Norwalk viruses) 轮状病毒(Rotaviruses) 脊髓灰质炎病毒(Polioviruses) 柯萨奇病毒(Coxsackie viruses) 艾柯病毒(Echovzruses) |
传染性肝炎 急性肠胃炎 急性肠胃炎 急性骨髓灰白质炎 流感 流感 |
原生动物 | 内阿类已属histolyiica(Entamoebahistolytica) 兰氏贾第鞭毛虫(Giardia Lamblia) 隐孢子虫(Cryptosporidium sp.) Balantidium coli |
阿米巴病 肠胃炎 肠胃炎 肠胃炎 |
寄生虫 | 蛔虫(Ascaris sp.) 绦虫(Taenia sp.) 线虫属(Necatoramerwanus) 鞭虫属(Trichuristrichuria) |
蛔虫病 绦虫病 钩口线虫病 鞭虫病 |
微生物 | 每100毫升污水中的个数 | |||
未处理水 | 一级处理水 | 二级处理水 | 三级处理水* | |
粪大肠菌MPN | 109 | 107 | 106 | <2 |
沙门氏菌MPN | 8000 | 800 | 8 | <2 |
志贺氏菌MPN | 1000 | 100 | 1 | <2 |
肠道病毒PFU | 50000 | 15000 | 1500 | 0.002 |
寄生虫卵 | 800 | 80 | 0.08 | <0.08 |
贾第鞭毛虫 | 10000 | 5000 | 2500 | 3 |
微生物 | 每毫升污水中的个数 |
总大肠菌 | 105-109 |
粪大肠菌 | 104-105 |
沙门氏菌 | 1-100 |
贾第鞭毛虫 | 0.1-100 |
隐性孢子虫 | 0.1-1 |
寄生虫卵 | 0.01-10 |
肠道病毒 | 10-100 |
采样点 | 菌落总数 (CFU/ml) |
总大肠菌群(个/l) | 粪大肠菌群(个/l) |
沙门氏菌(个/l)
病毒
北京某污水处理厂 | 进水 出水 |
240 x 1O5-240 x 108 240 x 1O3-160 x 104 |
240 x 1O5-240 x 108 240 x 1O3-540 x 103 |
北京某污水处理厂 | 进水 出水 |
天津某河道污水 | 104-108,均值107 | 10~>2000,均值500 | ||||
天津某二级污水处理厂出水 | 103-106,均值106 | 10~>2000,均值100 | ||||
天津某氧化沟出水 | 103~106,均值lO5 | 未检出~500,均值10 | ||||
无锡某污水处理厂 | 进水 | 均值1411047 | >16000 | >16000 | 未检出 | 检出柯萨奇、艾柯、脊髓灰质炎病毒,阳性率58.33%。 |
出水 | 均值119236 | >16000 | >16000 | 未检出 | 检出柯萨奇、艾柯、脊髓灰质炎病毒,阳性率16.67%。 |
制定机构或地区 | 类型 | 根据公众健康提出的水质要求 |
美国环保局(EPA, 1992) | 指南 | 所有样品中,粪大肠菌数不能超过14MPN/100mL,这一数值意味着实际当中将检测不出粪大肠菌,二级处理后应进行混凝、沉淀、过滤和消毒处理 |
亚利桑那 | 法规 | 总大肠菌数不能超过2.2 MPN/100mL(中间值)和25 MPN/100mL(单个样品) |
加利福尼亚 (CA/T-22,1978) |
法规 | 粪大肠菌数不超过2.2 MPN/100mL(每月不得少于一份样品中的大肠菌有机物不可超过23 MPN/100mL);二级处理后要有过滤和消毒处理 |
科罗拉多 | 指南 | 总大肠菌数不能超过2.2MPN/100mL(中间值);出水需经氧化、混凝、沉淀、过滤和消毒处理 |
佛罗里达 | 法规 | 以30d为期,在75%的样品中粪大肠菌数不能超过25 MPN/100 mL,二级处理加过滤和深度消毒;COD 20mg/l(年平均值),TSS 5mg/L(单样品) |
佐治亚 | 指南 | 粪大肠菌数不能超过30 MPN/100mL;要求经过生化处理(BOD 30mg/l,TSS 30mg/l) |
爱达荷 | 法规 | 总大肠菌数不能超过2.2MPN/100mL(中间值);二级出水要求混凝、沉淀、过滤和消毒处理 |
印第安纳 | 法规 | 粪大肠菌数不能超过100 MPN/100mL(中间值),2 000MPN/100mL(单个样品) |
北卡罗来 | 法规 | 粪大肠菌数不能超过1MPN/100mL,要求经过三级处理(TSS月平均值为5rng/L,日最大值10mg/L) |
新墨西哥 | 指南 | 粪大肠菌数不能超过1 000 MPN/100mL |
俄勒冈 | 法规 | 总大肠菌数不能超过2.2MPN/100mL(中间值)和23 MPN/100mL(单个样品);要求二级处理后,应进行混凝、沉淀、过滤和消毒处理 |
得克萨斯 | 法规 | 粪大肠菌数不能超过75MPN/100mL;经过氧化塘系统处理后最低应达到BOD20mg/l,采用其它工艺BOD应达到10 mg/l |
犹他 | 法规 | 总大肠菌数和粪大肠菌数分别不能超过2 000 MPN/100mL,200MPN/100 mL(千均30d);要求经过二级处理后BOD 25 mg/L和TSS 25 mg/l(平均30 d) |
华盛顿 | 指南 | 总大肠菌数不能超过2.2MPN/100mL(平均值)和24 MPN/100 mL(单个样品);最低要求经过包括过滤的二级处理 |
怀俄明 | 法规 | 粪大肠菌数不能超过200 MPN/100mL,出水BOD不超过10mg/l…(日均值) |
加拿大(阿尔伯达) | 法规 | (在大于20%的样品中)总大肠菌数不能超过1 000 MPN/100mL(几何平均数),粪大肠菌数不能超过200MPN/100mL;灌溉蔬菜的回用水的总大肠菌数不能超过2 400 MPN/100mL(在任何一天) |
塞浦路斯(1997) | 标准 | 粪大肠菌数在每月80%的样品中不超过50MPN/100mL,最大允许值100MPN/100mL;肠道线虫不超过1个/l;三级处理后接消毒处理 |
以色列(1978) | 规定 | 总大肠菌数在50%的样品中不超过2,2MPN/100mL,在80%的样品不能超过12MPN/100mL;二级处理或相当于二级处理(例如:长期贮存过程)接消毒处理 |
约旦 | 法规 | 粪大肠菌数低于200 MPN/100mL |
科威特 | 标准 | 总大肠菌数低于100 MPN/mL;经过深度处理之后BOD和TSS均低于10mg/l |
澳大利亚(新南威尔士) | 指南 | 耐高温大肠菌数低于10MPN/100mL(中间值);最低处理要求二级处理和过滤,出水浊度不超过2NTU |
沙特阿拉伯 | 法规 | 总大肠菌数低于2.2 MPN/100mL,BOD和TSS均低于10mg/L |
突尼斯(1975) | 法规/法律 | 肠道线虫小于等于1个/l,最低处理要求稳定塘或相当工艺 |
世界卫生组织(1989) | 指南 | 为降低健康风险,粪大肠菌数(灌溉用水)<200MPN/100mL,肠道线虫≤1个/l;要有一级、二级处理过程,适当增加过滤和消毒过程 |
微生物 | 最佳模型 | 模型参数 |
沙门氏杆菌 隐孢子虫 贾第鞭毛虫 霍乱弧菌 轮状病毒 艾柯病毒12 |
指数式 指数式 指数式 β-泊松 β-泊松 β-泊松 |
γ=0.00752 γ=0.00467 γ=0.0198 α=0.49,β=1073.2 α=0.24,β=0.42 α=0.374,β=186.7 |
微生物
接触类型
I | II | III | IV | |
轮状病毒(a) | 2.3x10-6 | 3.7x10-6 | 9.3x10-6 | 2.3x10-5 |
艾柯病毒(b) | 7.3x10-9 | 1.2x10-8 | 3x10-8 | 7.3x10-8 |
隐孢子虫 | 1.3x10-6 | 2.1x10-6 | 5.3x10-6 | 1.3x10-5 |
贾第鞭毛虫 | 3.5x10-6 | 5.8x10-6 | 1.5x10-5 | 3.5x10-5 |
纯水系统
返回版块6.51 万条内容 · 248 人订阅
巢湖含藻水高效净化处理技术的研究巢湖水源位于合肥市东南方15公里,面积800平方公里,流域包括合肥市、巢湖市等7个市、县,由于受到这些城市及其县郊的工业、生活、农田泾流等污废水的污染,氮、磷、有机物含量高,富营养化严重,夏秋季藻类生长繁殖旺盛,数量达2000×104个/升,并伴有腥臭味,给供水净化处理带来一定难度。目前安徽省加大了对巢湖污染治理的力度,巢湖水质得到改善。但随着进入21世纪,合肥市供水事业加快了改革发展的步伐,近年来我公司对巢湖微污染水源进行了大量实验和研究,采用高效处理净化工艺加强对含藻水的处理,严格按照《城市供水200年技术进步发展规划》,向大型一类水司的标准努力,初步实现了优质供水。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
