土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 浅谈建筑暖通空调施工及技术规范
浅谈建筑暖通空调施工及技术规范
发布于:2015-09-09 08:59:09 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
暖通空调是分户的中央空调,中央空调它最大特点,是能够创造一种舒适的室内环境,而家居一般的分体的空调,它只能解决冷暖问题,而解决不了空气处理过程,现在,有了暖通空调就不一样了,现在这个空气处理过程它有以下这些过程:首先是空气进来以后,除了引进新风以外,可以把空气进行冷却处理,然后就进行过滤处理,过滤处理以后,增加了几大特点:第一就增加电子除尘器,它主要可以捕捉非常小的颗粒的灰尘,一般来讲它可以捕捉一个微米的灰尘,而这个灰尘的范围内大部分都是细菌、病毒、烟尘,或者是异味这样就都可以过滤掉;另外就是会增加一种加湿设备,这个加湿器可以创造我们房间的加湿达到40%左右的相对湿度,这样人会感到很舒适,严格执行暖通工程的施工规范与施工技术标准不仅保障了建筑物的功用和质量,同时也为广大人民群众财产提供了基本的保障。
1、建筑暖通施工要点?
第一、地暖工程施工,鉴于低温热水地板供热系统的经济性、舒适性及环保性,在民用建筑中采用这种供暖方式已经较为常见。为减少热量向下层用户和外墙的散失,在进行低温热水地板辐射采暖系的工程施工中,应在地热管之下和外墙根铺垫隔热板和铝箔热反射膜,如需进行特殊保温,则可采用高热阻的挤塑板;在进行卫生间地热工程施工时,防水层设置在地热层以上,否则防水层一旦被地热所破坏,就会造成卫生间的污水渗入地热层内,导致防水层失效;在冬季施工时应特别注意,在采暖系统试压后,盘管内存的水不能及时排除,就会造成因为结冰的体积变化而涨破整个加热盘管的事故,因此,在试压或冲洗完成后,应设法将盘管内的水完全排除,以防破坏管路;
第二、民用建筑通风工程施工,在民用建筑暖通工程的施工中,必须严格按照国家规定进行施工,现场监控的专业技术人员必须严格保障暖通工程的施工质量,尤其以支架的制作安装及风管的安装为施工重点:在进行支架制作安装中,所用吊杆、型钢规格必须达标,所承受的管道及设备的最大荷载和防腐措施也必须满足要求;如需采用风管组成通风系统,风管安装必须平直,通过变形缝或与设备连接处时必须做软连接。水管的安装要做到平直,过建筑变形缝时需要接软管;有方向要求的阀门的安装时应注意是否与设计方向相同,开启空间预留是否满足要求。冷凝水排水管应设立单独系统,不应与其它排水管线共用。
第三、建筑暖通施工材料的使用,施工所采用的原材料进场时必须接受专业质检人员的检验和验收。只有从施工的质量管理与原材料的质量管理两方面入手,才能共同保障暖通工程施工的质量。?
2、暖通空调系统能耗的构成及主要特点?
随着我国国民经济的迅速发展,能源和环境问题日益凸显,城市化的飞速发展和人们生活水平的提高,建筑能耗在总能耗中所占的比例越来越大,为了维持建筑物内部空气环境适宜的温湿度,现代建筑中通常采用设置暖通空调系统来保证这一需求。影响暖通空调系统能耗的主要因素有室外气候条件、室内设计标准、围护结构特征、室内人员及设备照明的状况以及新风系统的设置等。暖通空调系统的能耗还有几个特点表现在系统的设计、选型、运行管理的不合理将会降低能量使用效率;维持室内空气环境所需的冷热能量品位较低且有季节性。这就使在具备条件的情况下有可能利用天然能源来满足要求,如地热能、废热、太阳能、浅层土壤蓄热等;暖通空调系统涉及到的冷热量的处理通常以交换形式处理。
暖通工程施工
5.34 万条内容 · 272 人订阅
关于空调系统设计与施工的分析
  随着智能建筑及建筑功能的发展,设备布置所需的空间越来越受限制了,设备间的管路管线只有认真合理的进行空间管理,才能节省空间,并避免不必要的返工。设备层布置原则:20层以内的高层建筑:宜在上部或下部设一个设备层30层以内的高层建筑:宜在上部和下部设两个设备层30层以上超高层建筑:宜在上、中、下分别设设备层生产厂房宜在其周边辅房内设空调设备,冷水机组及锅炉房等设备宜设在独立的建筑内。
