土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 分享关于PKPM软件使用建议
分享关于PKPM软件使用建议
发布于:2015-09-08 14:20:08 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
【PKPM08版使用建议】
1、对于常规工程,尽量使用PKPM05版进行设计
2、对于复杂工程,需要使用PKPM08版提供的新功能进行设计时,推荐使用PMSAP进行设计,不推荐使用新版本SATWE。如果使用新版本SATWE,请注意与PMSAP或Etabs进行核对。
3、强烈建议使用单机版挂网络锁的方式使用PKPM,具体实施时一个项目固定使用一个版本的PKPM软件,并在本机保存所用PKPM安装光盘和相关补丁程序。归档时一并归入。防止因为版本变化导致模型报错、计算结果与设计时无法对应的等情况发生,造成不必要的损失。单机版挂网络锁的方法见本文附录一
4、一台机器可以05与08版共存。实现方法见本文附录二
5、确认当前运行的PKPM程序(05版或者08版)是不是单机版的方法,见附录三
注:
本文提到的PKPM05和08版对应我院服务器里面的PKPM(2006)与PKPM(2008),二者主要区别为08版引入广义层的概念使得SATWE原来基于层模型的数据结构和求解内核发生了根本性的改变。而PMSAP因为原本就是采用空间模型的分析模块,此次变革对其影响相对较小。
附录一
单机版挂网络锁安装办法
以下单机版挂网络锁的方法,适用于PKPM05与08版。
步骤1、安装单机版PKPM
在服务器直接运行安装程序,也可以将安装文件拷贝到本机再运行安装。
推荐采用后者方式。
服务器中05版安装文件路径:
\biadwork-02softwareCADPKPM-CDCDSetupDisk1Setup.exe
08版安装文件路径:
\biadwork-02softwareCADPKPM-CD(2008)CDSetupDisk1Setup.exe
步骤2、将单机版指向网络锁
将网络版的PKPM.ini和CliCfg6.ini拷贝到单机版的本地安装目录下:
本地单机版默认路径为:
05版单机版:C:PKPM
08版单机版:C:PKPM2008CFG
05版网络版文件路径:
\biadwork-02softwareCADPKPM(2006)CFG
08版网络版文件路径:
\biadwork-02softwareCADPKPM(2008)CFG
(有一定电脑使用经验者,可以通过查看PKPM.ini和CliCfg6.ini文件的内容,确认程序指向了网络锁)
例如:
PKPM.ini中关于网锁内容:
NetKeyID01=PKPMN201,42319,53056,951,6639
CliCfg6.ini中关于网锁的内容:
本文附录二
05与08版共存安装方法
步骤1、分别安装05与08版
具体是单机版还是网络版不限,推荐先安装05版后安装08版;安装08版时会提示是否覆盖原来的版本,选择“否”,并指示一个新的安装文件路径,比如作者就经常使用:
05版安装路径:C:PKPM
08版安装路径:C:PKPM2008
步骤2、将05或者08版安装目录下存在的REGPKPM.EXE发送到桌面快捷方式
05或者08版的REGPKPM.EXE随便哪个放到桌面快捷方式都行。
05版地址:C:PKPMCFGREGPKPM.EXE
08版地址:C:PKPM2008CFGREGPKPM.EXE
步骤3、每次使用的时候,就改一下指向:
使用05版时:
使用08版时
附录三
本机运行的PKPM是单机版还是网络版的验证方法:
查找安装目录下CFG文件夹中的CFGPATH文件
05版地址:C:PKPMCFGCFGPATH
08版地址:C:PKPM2008CFGCFGPATH
(注意这个文件没有后缀名)
以PKPM2008为例,显示CFGPATH文件的内容【局部】
可以看到,当前运算文件夹里面的所有文件都已经指向本地安装目录,也就是当前运行的是单机版程序。
另外,大家都知道,如果删除在本机的biadwork02服务器的PKPM镜像文件,网络版也无法运行。所以,如果本机只有PKPM的安装程序,没有服务器的镜像文件,执行了上面单机版挂网络锁的操作,而且PKPM能够正常使用的话,那就一定是单机版了。
  • 浩月天空
    浩月天空 沙发
    没有安装包啊
    2016-04-04 18:08:04
  • wxf20072008
    wxf20072008 板凳
    现在都10版了,还说08
    2015-09-11 07:59:11
30.87 万条内容 · 515 人订阅
pkpm坡屋面建模,楼板一边是斜面一边不是斜面
pkpm坡屋面建模,楼板一边是斜面一边不是斜面,怎么会这样
