发布于:2015-09-08 13:12:08
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
(一)基本特 征
1.名称及简介
冷热水用聚丁烯(PB)管是以聚丁烯(PB)管用材料为原料,经挤出成型的聚丁烯(PB)管道产品。管材的外观、规格尺寸、标志等应符合相关标准要求。
2.外观
管材的内外表面应该光滑、平整、清洁,不能有可能影响产品性能的明显划痕、凹陷、气泡等缺陷。管材表面颜色应均匀一致,不允许有明显色差。管材端面应切割平整。
3.分类及规格尺寸
(1)分类。管材按尺寸分为S10、S8、S6.3、S5、S4、S3.2六个管系列。
(2)规格尺寸。管材规格尺寸见下表,公称外径一般为12~160㎜。
管材管系列和规格尺寸 单位:㎜ 4. 标志
聚丁烯管应有间距不超过1m的牢固标记。标记不应造成管材出现裂痕或其他形式的损伤,标志应持久、易识别。标记应包括以下内容:
生产厂名和/或商标。
产品名称。
规格尺寸。
用途。
执行标准号。
生产日期。
(二)主要性能
1. 主要性能特点
(1)极高的耐热耐压强度。
(2)水力损失极小。由于在所有塑料管中PB管可以有最小的壁厚而不影响安全可靠性,这样与外径尺寸相同的其他塑料管相比,PB管具有内径最大的优点,从而节约了能源和原材料。
(3)极佳的蠕变性能。聚丁烯管在挤压成型过程中,部分晶状的聚烃会生成不同的晶体形状,冷却时首先生成半稳定性的晶体形状,最后过渡到稳定的形状。结晶度在这个过程中由25%提高到50%。同时,由于聚丁烯(PB)抗蠕变强度的作用,随着时间的增加,使管道在变形时引起的应力变化不大,或者说应力下降率变化不大。在该应力作用下,将保持管道固定部位的良好的抗热伸缩性。这同样有利于管道连接部位的拉伸强度和密封压力不会随时间增加而减弱。
(4)耐磨性能最佳。
已证明PB管材的耐磨性比其他热可塑性管材高,在高温下也具有长期的持久力。
(5)极强的抗温度应力能力。
以同样直径32㎜,长10m,温差50℃的管材作膨胀力的试验,聚丁烯管48㎏,聚丙烯管178㎏,交联聚乙烯管253㎏,聚氯乙烯管310㎏,铜管815㎏,钢管2050㎏。
(6)施工性能。
低温地板采暖是将管道打在混凝土内,使用寿命基本要同房室同步,随着时间的推移,其他塑料管材的损坏几率要比聚丁烯大得多。
塑料管埋设在混凝土内,虽然施工要求很精细,对装修地面也有要求,但在施工过程中及装修房屋的过程中,有意无意地遭到局部破坏是很难避免的,采用聚丁烯管就很容易补救,其耐久性能同管材一样。然而用交联聚乙烯或铝塑管解决的惟一途径是用金属接头连接,这样在混凝土内便埋下了隐患,由于收缩、腐蚀要不了多少年就会出现渗水。(国外一些国家明确规定金属接头不允许暗敷,只能明装。上海市也明确规定,不允许金属接头进墙)。
2.标准中的技术要求
(1)管材的力学性能和管材的物理化学性能见下表。
管材的力学性能
管材的物理和化学性能
(2)给水管的卫生性能应符合GB/T17219的规定。
(3)系统适用性。管材与管件连接后,根据连接方式,
按下表的要求,应通过耐内压(表A)、弯曲(表B)、耐拉拔(表C)、热循环(表D)、压力循环(表E)、耐真空(表F)等系统适用性试验。
(三)管件与连接
1. 管 件
(1) 名称。 聚丁烯(PB)管件。
(2) 外观。 管件表面应光滑、平整,不允许有裂痕、气泡、脱皮和明显的杂质、严重的冷斑以及色泽不均、分解变色等缺陷。
(3) 分类及规格尺寸。
①分类:聚丁烯管件可按连接不同分为热熔连接、电熔连接或机械连接三种管件。管件按系列S分类与管材相同,管件主体壁厚应不小于相同管系列S的管材的壁厚。
②规格尺寸:聚丁烯(PB)热熔承插管件和电熔管件的连接部位尺寸与相应的PP—R管件相同,可参见PP—R管件部分的内容。
(4)标志。 产品应有下列永久性标记:
①产品名称:应注明原料名称,例:PB。
②产品规格:应注明公称外径、管系列S。
③商标。
④用途:给水或采暖(可以用颜色标识)。
(5)物理力学性能。 管件的力学性能和物理
化学性能要求见下表。
注:(1)用管状试样或管件与管材相连进行试验。管状试样按实际壁厚计算试验压力;管件与管材相连作为试样时,按相同管系列S的管材的公称壁厚计算试验压力,如试验中管材破裂则试验应重做。
(2)相同原料同一生产厂家生产的管材已做过本试验则管件可不做。
2. 连 接
聚丁烯(PB)管的连接可采用热熔连接、电熔连接或机械连接。
由于机械连接安全性较差,电熔连接管件过于昂贵,故一般采用热熔连接。聚丁烯的热熔连接类似于PP—R管的热熔连接,通过同种材质制成的管材和管件热熔连为一体。与PP—R不同的是,PB管热熔连接时对连接面的要求较高,需用表面处理剂(如酒精)对连接面进行清洁处理,否则,会影响于管道的连接强度。
(四)应用与施工技术规程
1. 应用范围
聚丁烯管可用于工业和民用冷热水、纯净水、饮用水和采暖系统等流体输送领域。
2. 施工技术规程
聚丁烯管的施工规程有上海市建筑产品推荐性应用标准DBJ/CT508—2001《建筑给水聚丁烯(PB)管道工程技术规程》。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
