连梁
框架梁
次梁(非框架梁)
地基拉梁
是否有抗震要求
有
有
无
无
梁顶钢筋的锚固要求
抗震锚固长度
laE
抗震锚固长度
laE
受拉锚固长度
la
受拉锚固长度
la
梁底钢筋的锚固要求
抗震锚固长度
laE
抗震锚固长度
laE
12d
受拉锚固长度
la
箍筋的要求
除满足计算要求外,箍筋沿梁全长加密,直径和间距应满足规范的要求
除满足计算要求外,箍筋加密区和非加密区的直径和间距应满足规范的要求
按计算要求配置,没有加密区和非加密区的要求
按计算要求配置,且箍筋不少于
Φ6
200
,没有加密区和非加密区的要求
梁的编号
LL
KL
L
JL
异形柱板梁
返回版块7857 条内容 · 115 人订阅
请教关于柱底板下的垫板的问题一般情况下,立柱子的时候,锚栓都有三个螺母,在柱底板下面的是调平螺母。而且柱底板下皮到基础有50的二次灌浆层。然后柱子调平调直后,我们一般放些垫板或者楔铁。我的问题是:钢柱受力是传给垫板或者楔铁呢?还是二次浇注的混凝土直接受力呢?如果是混凝土受力,是不是垫铁或者楔铁就完全没有意义就可以不用了?
全部回复(41 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
