土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 岩土工程应用于超高层建筑论文
岩土工程应用于超高层建筑论文
发布于:2015-09-06 19:41:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
岩土工程应用于超高层建筑论文
论文栏目:高层建筑论文
1超高层建筑对于勘察方面的具体要求分析
(1)深基坑的开挖。由于超高层建筑基础的埋深较大,因此,基坑的开挖深度也较大,必须重点针对深基坑开挖过程中在深度影响范围以内的地下水埋藏情况、岩土分布及力学特点等条件进行科学勘察,以便为各侧边的地质模型、降水设计及深基坑支护提供相应的参数。
(2)环保及抗震设计。必须详细地对基坑周围的建筑、地下设施、管道渗漏、车辆及道路载重等条件进行勘察,为基坑支护以及降水设计所需采取的施工监测及环保措施提出有利的建议。在抗震设计中,需要对建筑场地的类别及地基地震效应等进行有效地分析与判断,为土层的剖面、覆盖层厚度等提供相应的动力参数。
2岩土工程在超高层建筑勘察中的应用分析
2.1应用要点分析
(1)场地勘察及方案制订。在超高层建筑建设过程中,岩土工程勘察是一项基础性工作。一方面,需要对场地适宜与否、稳定与否进行科学地评价,并针对是否液化予以合理分析。同时,还需要对场地基土的岩土工程性质进行科学评价。例如,对基础持力层进行分析和评价,对桩基础、天然地基等进行分析、评价等。此外,有些现场还可能需要对溶洞、滑坡等进行评价等。另一方面,由于超高层建筑具有埋置深、荷载大等特点,因此,地基勘察相对更为复杂。此外,选取科学的基础方案可有些降低工程造价。
(2)深入勘察施工底层结构。为了满足基础类型设计及选择需求,必须详细地掌握施工地层的结构及其变化。一方面,为了尽量满足地层结构纵横变化方面的需求,要求勘察点之间的距离应尽量小,通常15-35m为宜;另一方面,勘察点深度应尽量深。为便于计算,会有不少于二分之一勘察孔总数的控制孔孔深超过压缩层预想的深度;此外,地质与水况条件应首先查明,若利用桩基,基坑将会很深,会为施工带来不少问题,要求施工人员必须在自身区域内对有关设备进行布置。入岩段进行打孔,并钻得岩心,获得岩石标本后科学判断,对岩石面进行确定。以所所掌握岩石规律及特性为依据,对基岩面标高的等高线图进行科学绘制,依据设计深度对岩石的深度进行控制,通过小径深度钻入,以防引发质量隐患。
2.2应用难点分析
(1)勘察点复杂情况及地下水位测量。首先,应依据某地基的等级开展勘查工作,针对所采集建筑的岩土试样,应开展科学的评价与分析,若存在如盐渍土、湿陷性土等特殊岩土,将会导致地基等级变化,致使勘查点之间的距离不合逻辑。为此,岩土工程在超高层建筑勘察应用时,必须全面负责;此外,勘查点深度也是难点之一。鉴于建筑结构形式及勘察深度各不相同,针对地质条件较好的密实性的碎石土区,应适度降低深度,就商场、地下室等多层框架结构建筑而言,因柱网荷载及基础面积较大,有些甚至会采用桩基,导致勘察更复杂;地下水测量时要求各个勘查点应同时开展测量,且需要在最后钻孔施工结束24h之后再进行,测量时应对地下水开采情况进行分析。
(2)试样采集及地震效应分析。试样采集应严格依据相关规范要求进行,因原状样的高度、数量不足,或密封性不佳等问题,导致土中含水量大量散失。不少勘察单位对于比重试验并未给予足够的重视,往往由经验进行估计,很少开展实测。岩土工程中此类误差在可接受范围内,但若涉及渗透流稳定研究等工程项目时,会带来严重影响,甚至得出错误结论;针对岩土情况的勘察,仍需充分考虑地震效应。某些勘察单位出于人力、经济、科级因素的考虑,往往依据已有经验对覆盖层的厚度及场地类别进行判断,对工程抗震造价带来不良后果。此外,地基处理之后,还需要考虑到剪切波速以及地基土的类别是否会改变。
3结语
在勘察超高层建筑时,根据场地的位置、建筑规模情况、地层结构以及设计要求等方面的不同,所需采用的勘察方法也存在巨大的差异。因此,有必要加强岩土工程在超高层建筑勘察中的应用研究,以便有效地开展勘察工作,确保超高层建筑勘察水平不断提高。
140.15 万条内容 · 2089 人订阅
短肢剪力墙高层建筑论文
短肢剪力墙高层建筑论文 论文栏目:高层建筑论文 剪力墙结构具有刚性强、整体性好、稳定性良好等主要特点,也正是因为这些因素使其具有刚度好、抗震、抗风能力强的优点。除此之外,剪力墙结构整体布置形式比较简单,能够很好的满足建筑对室内空间的使用要求,满足其工作优势。1短肢剪力墙的特点近年来,高层建筑大量兴建,钢筋混凝土短肢剪力墙得到广泛的应用并积累了大量的实践经验。《高层建筑混凝土结构技术规程》7.1.8条:短肢剪力墙是指截面厚度不大于300mm、各肢截面高度与厚度之比的最大值大于4但不大于8的剪力墙。与普通剪力墙结构体系相比,短肢剪力墙结构体系有以下显著的特点:1)平面布置较灵活,结构的开洞尺寸也更为灵活,更容易满足建筑功能的要求,建筑使用上不仅可以更大的发挥空间使用效率和观感效果,也可以使门窗的布置有更大的空间自由度。2)结构自重轻,抗侧力刚度较小,因此受地震影响较弱,地震力带来的内力作用更小;短肢剪力墙结构特别适用于15层~25层的高层住宅,而且相对于普通剪力墙结构体系更加经济。3)短肢剪力墙构件一般为高剪力墙,墙体的破坏形式一般呈弯曲型破坏,连梁跨度、跨高比较大,故连梁也呈弯曲型破坏形式,因此短肢剪力墙结构体系的延性较好。近年来我国高层住宅建筑大量兴建,25层以下的高层住宅建筑采用短肢剪力墙结构形式的数量越来越多。由于JGJ3—2010高层建筑混凝土结构技术规程规定,建筑整体不得全部采用短肢墙,故通常采用普通剪力墙和短肢剪力墙结合应用以共同抵抗水平力的方式,一般将建筑楼梯间、电梯间部位设置为筒体或类似于筒体的剪力墙布置形式,而其他部位布置短肢墙。
