土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 电气技术的高层建筑论文
电气技术的高层建筑论文
发布于:2015-09-06 20:58:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
电气技术的高层建筑论文
论文栏目:高层建筑论文
1超高层建筑的电气技术的实施要点
1.1建筑主体部分的电气技术实施
建筑主体部分的电气技术实施的核心工作,是明确实际工作重点部分,对于超高层建筑来说,电气技术实施的核心工作环节包含了配电箱的使用及安装、配电箱相关线缆的统筹优化安装等多个部分。只有将各项施工重点部分进行优化整理,以电气工程有序化进行为基础,采取有效的电气安装技术手段,才能保证电气安装的有效进行。相关施工人员应该结合高层建筑的混凝土浇筑等工序进行情况,有序的进行配套电缆管线的铺设工作,提高工作质量和效率,从而为电气工程的后续进行提供有力保障。另外,在高层建筑混凝土浇筑工作过程中,应当派遣相应电气工程人员进行监督,避免因浇筑及振捣失误而破坏了电气线缆以及开关盒等重要设备情况的出现,若存在损坏情况,则应当及时调动电气施工人员进行修整。
1.2建筑内部装修以及相关电气设备的安装
在高层建筑工程对墙体进行砌筑等工作之前,相关电气工程人员还应该要求建筑施工人员配合,对电气线缆水平线以及隔墙线采取全面的核查,并以这部分线路为基础,进一步准确选择电缆管道的预埋预留区域,确认灯具、开关盒以及插座一系列电气设备的高度和安装位置。在对墙体抹灰装修前,还应该根据之前确定的水平线与隔墙线,审核预留电气孔洞及预埋管道是否和预先确定的设计方案保持一直,再给面板及电线箱盒采取固定措施,并定期对暗线管道进行清洁。上述工作完成后,拉好带线,堵住管盒即可。另外,应贯彻落实配电箱收口技术,确保收口处的清洁平滑。在施工时,还应加强监管,规避偷工减料等违规行为。
1.3配电箱等设施的安装
以配电箱为代表的一系列设备的安装工作,属于高层建筑电气施工中的必要环节,该设备的应用较为广泛,与后期电气系统的供电配电密切相关,影响着电气设备中照明系统以及动力系统的顺利运行。一方面针对复杂的配电箱设备类型,物业和消防等单位对配电箱的限制性要求,电气工程人员往往会存在弄混设备及误装行为,另外来自业主等方面的约束性要求也可能会导致配电箱内部零件反复调整等情况。这要求电气施工人员具有较高的综合素质,随机应变的处理上述措施,在电气设备采购及安装过程中,充分考虑到设备变更可能性。另一方面,在配电箱等设备完成安装之后,电气施工人员还应当以设计方案内的图纸以及相关安装要求对其进行严格核查,确保不存在细节遗漏,并保证配电箱等设施的容量能够完全适应高层建筑用电需求,能够保持平稳安全的运行,排除一系列潜在安全问题。
1.4与其他施工的相互协调
超高层建筑施工不仅仅只包含了土建施工与电气施工两个部分,还有水力、机电等众多方面,需要进行统筹优化。
2结束语
超高层建筑的电气技术施工,属于较为复杂的综合性工程,与建筑内部各项施工密切相关,应当因地制宜,把握其实施要点。
140.16 万条内容 · 2094 人订阅
结构体系下的高层建筑论文
结构体系下的高层建筑论文 论文栏目:高层建筑论文 1工程概况本项目位于深圳南山区的后海,坐落于深圳湾西侧、后海商业中心区东侧、深圳湾体育中心南侧、带状海滩公园北侧,占地面积约为38000m2,总建筑面积约为465000m2。其中,总部大楼建筑总高度为400m,地上66层,地下3层,建成后将成为整个项目发展区内最高的办公建筑,塔楼的外形呈现春笋造型,也从根本上引导了结构体系设计的方向。建筑效果图见图1。总部塔楼在地面以上未与其他裙楼联系,但由于下沉广场的分布,嵌固层在地下1层,结构分析设计主要参数为:设计基准期为50年,结构安全等级一级,为重点设防类;抗震设防烈度为7度(0.1g),地震分组为第一组,场地类别为Ⅲ类;基本风压为0.75kPa(50年一遇),风响应由风洞试验确定。另外,核心筒剪力墙的抗震等级从嵌固层下一层往上采用特一级,外框柱的抗震等级从嵌固层下一层至地面为特一级,地面以上为钢结构,抗震等级主要为二级。基础采用直径65m整体承台和2.5~4.5m大直径人工挖孔桩[1]。
