土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 【施工经验谈】模板工程施工要点及质量控制措施
发布于:2015-09-06 10:47:06 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
模板:指浇筑混凝土结构或钢筋混凝土结构成型的模具,是一种临时结构物。对构件的制作十分重要。不仅控制构件尺寸的精度,还直接影响施工进度和砼的浇筑质量。
模板组成:由面板和支撑系统(包括龙骨、桁架、小梁等,以及垂直支承结构)、连接配件(包括螺栓、联结卡扣、模板面与支承构件以及支承构件之间联结零、配件)组成。
模板按材料分类:按材料分为,木模、钢模、组合模板、铝合金模板、塑料模、玻璃钢模板等
模板系统包括: 模板、支架支撑及紧固件三大部分。
①模型板:主要是使结构构件形成一定的形状和承受一定的荷载。
②支撑系统:保证结构构件的空间布置,同时也承受和传递各种荷载,并与紧固件一起保证整个模板系统的整体性和稳定性
③紧固件:保证整个模板系统的整体性和稳定性
模板系统的基本要求:
(1)应保证结构和构件各部分形状、尺寸和相互位置正确。
(2)要有足够的强度、刚度和稳定性,并能可靠地承受新浇筑混凝土的自重荷载、侧压力及施工荷载,不致发生不允许的下沉与变形。
(3)构造要简单,装拆方便,并便于钢筋的绑扎与安装,有利于混凝土的浇筑及养护。
(4)模板接缝严密,不漏浆。
(5)能多次周转使用,节约材料。
模板拆除要求和注意事项:
①模板拆除应按拟定的拆除程序进行拆模、并将拆卸的模板材料等按指定地点堆放整齐。
②在高空拆模时要留有足够的安全通道,要明确划定安全操作区,施工人员不得站在正拆模的下方。
③拆模的架子应与模板支撑系统分开架设。
④拆下的横板应上下有人接应,严禁乱掷下。组合钢模板拆卸的配件要及时治理,堆放,回收。
⑤已活动的连接扣件必须拆卸完毕方可停歇,如中途停止拆卸,必须把活动的配件重新拧紧。
⑥拆除模板时,不要用力过猛或硬橇,不得直接用铁锤敲力和撬杠撬撬板块。
⑦有钉子的模板要及时拔掉成使钉子尖朝下。拆下的模板,应及时清除板面上粘结的灰浆,对变形和损坏的钢模板及配件应及时修复。
⑧对暂不使用的钢模板,板面应刷防锈油(钢模板脱模剂),背面补涂防锈漆,并应按规格分类推放,底面应垫高离地面,妥善遮盖。
下面上图,欢迎大家观看,谢谢大家帮忙点赞转发!
全部回复(35 )
  • 大嘴一张
    大嘴一张 沙发
    感谢分享,学习学习
    2018-02-08 10:48:08
  • 胖仔胖
    胖仔胖 板凳
    好。值得学习。感谢楼主提供的资料。
    2017-07-20 08:16:20
工地图片
50.2 万条内容 · 369 人订阅
【施工技术分享】 建筑施工中不容忽视的7个小细节
导读 :对于建筑工程施工过程 中的细部工程施工,一定要针对不同部位的实际情况来确定具体的施工措施,要做到因地制宜。在施工过程中,要严格遵守相关流程或规范要求,树立安全意识,加强技术交底,严控质量措施,唯此,方能保证建筑工程的优良质量。
