土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 钢结构建筑施工工艺
钢结构建筑施工工艺
发布于:2015-09-05 21:17:05 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
钢结构建筑施工工艺
论文栏目:建筑施工论文
1钢结构的加工过程
梁与连接板的加工与焊接。与一般制作工序一样,首先是下料,型钢下料一般都是使用的切割机,而由于性质的不同,钢板在下料时通常使用半自动的切割机,以发挥人在这个过程当中的控制作用。材料下好后,一定要对切割处进行清渣修磨,为了方便后面的施工,就在修磨的过程中顺便将各材料进行编号并归类放置。在正式钻孔前,应在材料上面和划针或是其它工具划出孔的中心以及直径,并在孔的周围90°的位置上打四只冲孔,完成钻孔后再仔细检查。在用电动砂轮机或是磨光机对钢板表面进行打磨时,就注意打磨的方向与钢板的受力方向垂直,同时打磨范围不小于螺栓直径的四位为宜,而且在打磨的过程中还要注意不在钢材的表面磨出明显的凹坑,保证其表面的光滑与美观。
2钢柱的制作与安装
钢柱是高层,超高层建筑决定层高和建筑总高度的主要竖向构件,在加工制造中必须满足现行规范的验收标准。100m高的超高层钢柱一般分为8~12节构件,钢柱在翻样下料制作过程中应考虑焊缝的收缩变形和竖向荷载作用下引起的压缩变形,所以钢柱的翻样下料长度不等于设计长度,即使只有几毫米也不能忽略不计。而且上下两节钢柱截面完全相等时也不允许互换,要求对每节钢柱应编号予以区别,正确安装就位。决定高层与超高层建筑具体高度的主要竖向构件就是钢柱,一般情况下,为了保证建设工程的质量与达标,一定要在现行规范的验收标准内进行对钢柱的加工与制造。钢柱标高的控制一般有二种方式:1)按相对标高制作安装。钢柱的长度误差不得超过3ram,不考虑焊缝收缩变形和竖向荷载引起的压缩变形,建筑物的总高度只要达到各节柱子制作允许偏差总和及钢柱压缩变形总和就算合格,这种制作安装一般在12层以下,层高控制不十分严格的建筑物。2)按设计标高制作安装。一般在12层以上,精度要求较高的层高,应按土建的标高安装第一节钢柱底面标高,每节钢柱的累加尺寸总和应符合设计要求的总尺寸。每一节柱子的接头产生的收缩变形和竖向荷载作用下引起的压缩变形应加到每节钢柱加工长度中去。无论采用何种安装方式,都应在翻样下料制作过程中充分表达出来,并应符合设计要求的总高度。
3框架梁的制作与安装
框架梁与钢柱的悬臂梁(短牛腿)连接,上下翼缘的连接采用衬板(兼引弧板)全熔透焊缝,腹板采用高强螺栓连接。由于钢筋混凝土施工允许偏差远远大于钢结构的精度要求,当框架梁与钢筋混凝土剪力墙或钢筋混凝土筒壁连接时,腹板的连接板可开椭圆孔,椭圆孔的长向尺寸不得大于2d0(dO为螺栓孔径),并应保证孔边距的要求。框架梁的翻样下料长度同样不等干设计长度,需考虑焊接收缩变形。焊接收缩变形可用经验公式计算再按实际加工之后校核,确定其翻样下料的精确长度。采用高强螺栓群连接时,孔位的精度十分重要。目前制孔一般采用模板制孔和多轴数控钻孔,前者精度低,后者精度高,应优先考虑采用后者。当采用模板制孔时,应保证模板的精度,以确保高强螺栓的组装孔和工地安装孔的精度要求。如果孔位局部偏差,只允许使用铰刀扩孔。严禁使用气割扩孔,若用气割扩孔,则应按重大质量事故处理。
4钢结构的防火处理
钢结构在防火方面存在着不足,要对其进行补救,就必须加以防火处理,将钢结构的耐火性极限提高,使其防火性能达到设计规范当中的相关要求范围内。钢结构在火灾当中可能迅速升温从而发生形变而坍塌,造成极其严重的后果,为了防止此类事件的发生,能采取的措施有很多种,如用耐火和绝热材料涂在钢结构的表面以阻隔其与火焰的直接接触,从而降低热量在钢板上的传递,防止其温度的升高,在实际的应用当中,应根据不同的实际情况进行选择。随着科学技术水平的日趋完善及我国社会经济水平的提升,钢结构在建筑工程的施工当中因其强度高、抗震性好、自重轻、隔音、保温等独特优势得到了广泛的应用,同时也推动了我国建筑事业的稳步发展。先进的科学技术使得钢结构的生产达到了质的飞跑,不仅适用保护环境、节约能源的绿色,还顺应了市场发展的需要,成为建筑业当中的主流形势,极大地推动了我国住宅的产业化发展进程。
建筑施工
65.73 万条内容 · 1533 人订阅
建筑施工技术要点6篇
建筑施工技术要点6篇 论文栏目:建筑施工论文 第一篇1工程项目现场施工管理现状1.1工程质量管理不科学我国工程项目建设往往是由大量工人来参与其中,因此在工程施工现场难以进行有效的管理和控制,在现实的工程施工技术管理中往往会造成很多的问题。公司的生命主要表现在工程质量方面,高水平的工程质量不仅仅能让客户满意,另一方面还能最大程度地提高建筑公司的市场竞争力。但是在实际操作中很多企业工程质量管理不科学,很多地方都需要完善。1.2工程施工组织设计不合理由于工程建筑物工程量大,工期紧,施工点多,各专业性要求高,施工范围广,施工工艺复杂,技术上要求高,施工难度大,正常施工是相当紧张的,特别是基础阶段及主体阶段,因此充分做好组织,合理安排施工工序,计划进度保证尤为重要。但是在实际工程中由于工程施工组织设计不合理,施工工序没有严格按照相关要求进行实施,从而导致工程不能按期完工。
