工程监理
返回版块4.8 万条内容 · 215 人订阅
施工单位要监理单位自己带仪器检验检查由于施工单位施工质量较差,施工单位就无赖,监理检查时,施工单位要求监理单位自己提供测量仪器、钢筋保护层测厚仪等相关检查工具进行验收又不给予配合检查。按照规范和规定,监理应自备检测工具或多人前去检查,但实际恐怕很难做到所以就不讨论监理自备仪器和多派人的情况。在此想请教:1.对此如何应对施工单位提出监理自备仪器的这种要求,如何利用施工单位的检验工具和又能控制好工程质量。2.施工单位派人参与检查,但只是站旁边看着,比如量尺寸不给予拉尺或架仪器这些小配合事上。这种情况又如何应对。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句但如果是高速或高速的房建项目上,巡视记录不得代替监理日志。
至少江西是这个样子,目前我就在某个服务区的项目上。
房建上面可以直接放进监理日志里面,记录在监理工作内容里。
