土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 房屋建筑施工技术创新
房屋建筑施工技术创新
发布于:2015-09-04 21:52:04 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
房屋建筑施工技术创新
论文栏目:建筑施工论文
1该项目施工过程中存在的问题
1.1房屋建筑施工过程中的安全问题没有解决
笔者参与的房屋建筑工程属于8栋32层高的住宅项目,高层的施工建筑虽然大部分已经实施了机械化作业,但是仍然需要施工人员进行操作,比如对楼房外墙的粉刷作业,由于该工作仍然采取传统的模式,使得施工人员的安全受到很大的威胁。
1.2在房屋建筑施工过程中形成了环境污染
近些年,我国环境污染问题得到政府和社会公众高度关注,如何降低污染物的排放量是当前建筑企业迫切需要解决的问题,然而事实上,在施工过程会产生大量的污染物,比如机械设备的运作会产生大量的噪音污染,在渣土运行过程中其不仅会对周围的公路设施造成破坏,而且其产生的粉尘也会影响周围的环境。
1.3建筑施工过程中不能积极应用新的生产工艺、技术等
由于新的生产技术、工艺等需要耗费建筑企业一定的成本,但是企业施工管理者却没有站到长期的发展战略角度出发,使得他们应用新技术的积极性不高。
2该项目建筑施工技术的重点管理
针对高层房屋建筑的质量控制要求,在建筑施工中要做好以下施工环节的技术处理:
2.1房屋地基施工技术
地基施工的质量直接关系到建筑房屋的质量水平,如果地基的施工质量没有控制好,那么建成后的房屋则会因为地基的负载力不足而出现倒坍的危险,因此加强地基施工技术具有重要的意义。一是注浆技术。该项目的超高建筑需要加强地基施工质量,根据地质勘查发现该建筑施工的土质不理想,土质比较松软,因此经过研究决定深挖基坑,并且采取注浆技术进行施工,施工人员要根据施工要求进行钻孔,记录相应的参数,并且采取硅化加固的方式对松软的土质层进行加固。在注浆的过程中要始终将压力保持在2MPa左右,采取自上而下的注浆程序;二是强夯技术。强夯技术需要施工人员对夯点进行确定,然后利用推土机对土层的表面进行预压,使得土层表面平整,在完成上述工序后再进行放线测量。由于本工程的地基深度不高深,因此需要利用抽水机排出地下水,并且利用砂石进行铺垫,以免地下水的上涨;三是加筋技术。加筋技术主要应用在房屋建筑施工过程中,当遇到松软的土体时,因为土料的松软使得其不具备抗拉能力,但是根据施工要求,需要地基具有一定的抗拉能力,为此就需要在土体中添加一些抗拉性能强的加筋材料。目前采用比较广泛的加筋材料是加筋带、土工布等。
2.2混凝土施工技术
混凝土施工技术是高层建筑施工技术创新的重点也是难点,针对高层建筑的特点,混凝土施工主要采取现场浇筑的方式,在进行混凝土浇筑前,需要对建筑物的施工模板进行确定,尤其是模板的高度、强度以及刚度等检查其是否符合施工质量要求。同时还要重点检查钢筋和预埋件的质量,在高层建筑中,钢筋的质量关系到建筑物的寿命,如果在施工中选择质量不好的钢筋或者钢筋的使用量不符合建筑施工质量要求,那么该建筑就会存在很大的安全隐患。混凝土的施工技术要领主要是:一是在进行竖向结构的混凝土浇筑时一定要先将竖向结构底部填入与混凝土砂浆结构相同的水泥砂浆,以此避免底部出现分离现象;二是为避免出现离席现象,当现场浇筑的混凝土高度超过3m后,要采取串筒的方式进行浇筑;三是在浇筑的过程中需要随时观察模板、支架的情况,一旦发现支架、模板等出现变形之后,要立即停止浇筑,对发生变形部位的混凝土进行剔除,并且分析原因,重新安装模板、支架等措施;四是在完成混凝土的浇筑以后,就要按照施工要求进行混凝土的养护作业。不同时期、不同地区的混凝土养护时间、方式是不同的,需要我们根据具体的情况采取相应的养护措施;五是对模板的拆除。在对模板进行拆除之前一定要察看混凝土的凝固质量,并且保证拆除后的混凝土的表面平整。
3房屋建筑施工技术的创新举措
结合本项目中所存在的问题,并且查阅了大量的相关文献,结合国内外的相关技术,笔者就此提出一些房屋建筑施工技术的创新举措:
3.1大力发展地基加固、基坑施工的新技术创新
随着地基施工重要性的日益提高,各种地基处理方法层出不穷,但是结合本工程的实际,发现地基施工技术仍然存在不少问题,如何解决这些问题是地基技术创新的关键与难题。首先利用工业废料或地方材料,采用振冲、挤密等有效工艺与设备,发展碎石柱、水泥土桩等多种复合地基技术;其次要大力发现地基施工设备的技术创新,针对当前房屋建筑施工工程量大、要求高以及避免人为失误的现状,我们应该加强设备创新,增强地基施工设备的工作效率与施工质量,尤其是要解决设备在施工过程中产生的噪音污染问题;最后大力发展地下室防渗、挡土技术。在高层建筑地基施工中,由于根据工程施工需要,要对地基的深度进行加深处理,这样就不可避免要处理地下水的渗透问题,因此采取何种方式防止地下水渗透是地基施工技术创新的又一关键性问题。
3.2提高钢筋混凝土施工技术水平
当前高层建筑结构主要采取的就是混凝土钢筋结构,因此要积极研究混凝土钢筋施工技术的创新:首先要创新混凝土的施工技术创新。传统的混凝土施工受到外界环境影响的比例比较大,比如混凝土的添加剂有着严格的控制、混凝土的强度对混凝土的构成成分有着严格的要求,这样对高层建筑施工会产生很大的影响,而如果开发高性能的外加剂,通过外加剂的使用提高混凝土的性能;其次发展钢结构,开发钢结构制造和安装施工新技术。采用自动或半自动焊接设备,提高厚板和薄板的焊接技术,采用激光等先进的测量仪器,提高安装技术水平。
3.3大力发展现代信息管理技术
建筑企业要积极利用计算机网络技术进行技术工艺信息资源共享,建立资料数据信息库。在施工现场,通过采用计算机进行数据分析和信息处理,控制施工质量、安全、进度、成本等,并进行数据分析和信息处理,为工艺创新提供技术支持。企业的工艺创新离不开信息技术,要不断提高计算机、网络和信息技术的应用程度和水平,更好地为工艺创新服务。比如在建筑施工的过程中,由于建筑施工涉及的方面、人员比较多,因此通过计算机控制系统可以对所有的施工要素、资源进行统一配置,避免施工过程中出现资源分配不合理、人员安排不科学的问题。
3.4增强施工人员的综合技能
施工技术的创新离不开施工人员自身的专业能力,只有积极提高施工人员的综合能力才能促进施工技术的创新:首先建筑企业要与高等院校建立人才培养合作关系,利用高校的教育资源为施工企业培养高学历、高水平的专业人才,同时也要加快高等院校优秀科研成果的市场转化能力;加大对创新资金的投入和管理力度。企业要加大对技术创新的研发支持力度,对属于技术创新的项目要大力支持,并且为其投入相应的资金,对前景广阔、投资额较大的项目,申请政府科技资金和风险投资基金。
建筑施工
65.7 万条内容 · 1529 人订阅
建筑施工进度因素探索
建筑施工进度因素探索 论文栏目:建筑施工论文 1材料因素只有材料充足才能保证施工的顺利进行,但是有的施工地点可能比较偏远,偏远的施工地点就需要较长的运输材料时间,而且如果地点偏远,运输材料可能还会受到交通的影响,交通不便利就会影响建筑材料的正常供应。另外,建筑施工不是一天完成的工作,它需要一个较长的工期,在这个工期里,材料价格可能就会有波动。有的施工企业为了买到价格合理的材料就会等材料降价。这个过程就影响了工程的进度。为了使施工顺利进行,施工企业应该提前对施工建筑周围进行考察。要了解对材料的运输路线,提前做好准备,而且要对材料的市场进行分析,确保材料的准时供应。
