土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家居装修 干燥空气带来的问题
家居装修 干燥空气带来的问题
发布于:2015-09-04 21:28:04 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
如果你是在秋冬季节里进行家居装修的,那么这一些的情况可能你也会遇见。比如说木板收缩,板间的缝隙一下就变大了不少,更种木质的家具以及门窗出现裂缝,这些问题的出现最大的原因就是因为空气过于的干燥。对于家居装修来说空气干燥的好处非常的多,不过对于这些木质的材料来说干燥的空气也让它们会经常的闹脾气。针对常见症状,专家给出了“自救”办法 。症状一:现场做的门框开裂
家住南宁长湖路某小区的朱先生最近刚装修好新房,家里的门套都是装修工人现场做的。可是他验收时却发现,客厅门框和墙体之间出现至少3毫米的裂缝,其它房间此类情况也非常明显。在门框上,正、侧面的实木条间也有裂纹。门框不紧实,轻轻拨动,整个门套出现松动。记者看到,这种门套没有做木衬,装修工人直接将很薄的木线条安装在门墙上。
原因分析:南宁某品牌装饰公司项目经理曾先生介绍,除非是质量好且很厚的木线条,否则,用较薄的木线条直接安装门套是不牢实的,原因是材料的物理性能不同,这样的门套不容易与墙面稳定接触。另外,厚度不够的木线条与墙面接触时,还会开裂、变形。
解决办法:可以用粘合剂填补门套裂缝,然后用门套原有颜色油漆进行修补。如果门套材料太薄,最好要求工人返工。
特别提醒:业主在挑选木线条时,应注意仔细查看木线条纹理、色泽是否一致。安装门套木线条的转角时要保证接头严密,线槽通畅、牢固,防止秋季因天气干燥而开裂。若是有凹槽的木线条,钉眼要尽量钉在线条凹缝处。
症状二:实木地板缝隙加大
7月份刚铺装的实木地板 ,一入秋,就出现木地板收缩、板缝加大,不同材质接口处开裂等问题。这本来已经让业主孟先生心烦不已,而商家却答复说,“等到明年开春再维修”,理由是让实木地板充分收缩。孟先生担心这是商家的“缓兵之计”,最终不予以维修。
原因分析:入秋以后,天气变得干燥,空气中湿度大大减少,实木地板会出现收缩现象,导致地板接缝变大。商家推迟到来年开春维修的做法,也是有一定道理的。到了冬季,实木地板收缩很可能还会加剧。
解决办法:秋季返修应该注意不要着急,等到来年春季,经四季冷暖温差明显变化,实木地板开裂和变形问题不再发展以后,再进行一次性修补。这样才能确保效果更好,同时又省去了反复修补的麻烦。
特别提醒:秋季来临,实木地板打蜡保养正当时。上蜡前先将地板擦拭干净,然后在表面均匀地涂抹一层地板蜡,稍干后用软布擦拭,直到平滑光亮。应该尽可能地开窗通风,保持屋内的空气流通。再过一段时间,天气越来越干燥后,需要使用加湿器调节室内湿度。
症状三:墙纸边角翘起
装修时,市民吴先生在家中玄关处局部使用了墙纸。可是仅仅入住了一个多月时间,墙纸就出了状况——墙纸的边角起翘了。用手摸起翘墙纸的背面,还有白色粉末掉落。
原因分析:秋季装修不仅要给墙纸进行“补水”,还要让贴好的墙纸自然阴干,而不能像夏季装修采用通风的办法。因为这样做容易让刚铺贴好的墙纸被过堂风吹干,从而失水变形。
解决办法:将墙纸上原来的胶水清理干净,墙纸背面刷些白乳胶,墙纸正面刷点水,用塑料刮板刮平。最后贴上压条,待阴干后将压条揭开即可。由于秋季气候相对干燥,所以壁纸、壁布在铺贴前一定要先放在水中浸透“补水”,然后再刷胶铺贴。
特别提醒:如果业主遇到壁纸起泡现象,则可以先用家里的缝衣针,在壁纸表面的气泡上扎眼,释放出气体,随后用针管抽取适量的胶粘剂,注入刚刚扎破的针眼中,最后用刮板刮平压实,晾干即可。
症状四:无缝铺砖埋下隐患
家住南宁凤翔路某小区的冯女士,在1月份装修新房时,采用了不留缝铺贴瓷砖,达到整齐划一的装饰效果,当时她十分满意,可是过了一个夏天,问题就接踵而至。卫生间墙面15厘米×15厘米的小瓷砖,由于铺贴紧密,热胀冷缩时出现了起拱现象,最近有一两片瓷砖甚至脱落下来。
原因分析:装修行家张先生介绍,由于基础层、粘接层与瓷砖本身的热胀冷缩系数差异很大,在1~2年的热冷张力破坏下,过密铺贴易造成瓷砖鼓起、断裂等问题。若出现此类问题后进行重新大规模铺贴,其费用将比首次铺贴贵两三倍。
解决办法:将脱落瓷砖背面的泥沙铲除,再用水泥和胶水混合粘贴。需要注意的是,若瓷砖仅是局部脱落,千万不可用力敲打基础层上的砂浆,以防震松周围原本牢固的瓷砖。
特别提醒:消费者在铺贴瓷砖时,接缝可在2~3毫米之间调整。同时为避免浪费材料,可先随机抽样若干选好的产品放在地面进行不粘合试铺。若发现有明显色差、尺寸偏差、砖与砖之间缝隙不平直、倒角不均匀等情况,在进行砖位调整后仍没有达到满意效果的,应当及时停止铺设,并与材料商联系进行调换。
家装设计
22.28 万条内容 · 377 人订阅
二手房装修相关知识介绍
今天小编和大家一起来看看二手房的家居装修的问题,让大家对于二手房的装修可以多几分的了解,在需要的时候才不会显得手忙脚乱的,更不会出现不知所措的情况。在现在的房价高涨的情况,大家更多的是去选择一些小户型的楼房,不过也有极大的一部分人连小户型的楼房都没有办法购置,在这种情况下,二手房也成为了一种很不错的选择。据品牌装修公司的设计师介绍,二手房装修的内容一般包括基础的水电线改造、墙面翻新、吊顶处理、地板翻新、门窗翻新等基础工程,但由于建筑时间过久,很多二手房在拆改的过程中极易出现问题,这给施工造成了一定的影响。相对于新房装修,二手房装修无疑在设计和施工上都增加了难度。
