土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 建筑结构的安全性
建筑结构的安全性
发布于:2015-09-04 16:54:04 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
建筑结构的安全性
论文栏目:建筑结构论文
1.建筑结构设计中存在的各种安全性问题
1.1建筑结构设计不合理建筑结构是整个建筑的精神,是整个建筑工程的骨骼,因此对于建筑结构的设计至关重要,其合理的设计是保证建筑质量及安全性的重要手段。在现代化社会发展中,设计者在对建筑结构进行设计的过程中,一般只考虑到其外观与实用性,往往忽略了其安全性,或者没有充分考虑到安全性在建筑工程中的重要性,致使建筑工程存在较大的安全隐患。另外,由于有些设计者的专业水平较低或者实践经验不足,只是一味的考虑到其经济性要求,或者当建筑工程存在问题之后并没有采取有效的措施及时进行整改,这就导致建筑结构在使用过程中出现各种安全问题。或者由于设计者并不具备专业的技术与知识,在设计过程中没有根据相关规定要求对存在的问题进行合理的处理,也没有充分考虑到其中存在的各种安全性问题,这就导致建筑结构设计不合理。为了避免建筑结构存在安全隐患,设计者在完成设计之后,应将设计图纸以及相关资料交到上级部门进行审批,审核部门的相关工作人员需要对其中涉及到安全性的各种原因进行分析,及时发现并解决其中存在的问题,审核通过之后再投入到建筑结构建造当中。1.2建筑结构设计中抗震强度达不到设计要求抗震强度是当前建筑结构设计中极其关注的要点。近年来,我国地震灾害频繁发生,人员伤亡惨重,对我国造成了严重的经济损失。此时设计者也开始对建筑结构的抗震性能进行深入研究,现已初步取得成绩。从地震灾害对建筑物造成的损失来看,由于设计者在建筑结构设计过程中并没有考虑到其抗震性能,致使其没达到设计要求,最终引发各种安全事故的发生,造成巨大的经济损失。针对建筑的抗震性能,我国近几年颁布和修改了《建筑抗震设计规范》,填补了以往建筑行业抗震性没有依据可寻的空白。《建筑抗震设计规范》对建筑的设计规范提出了明确的要求,其主要内容是,在发生较小的地震时建筑物不会因为地震的发生而造成损坏,其概率有60%;当发生中度地震时建筑可以进行修补,其概率有10%;当发生比较大的地震时房屋不会发生倒塌现象,其概率有2%。《建筑抗震设计规范》已经成为当前建筑结构设计过程中主要遵循的原则,要求建筑机构及设计人员必须要对《建筑抗震设计规范》的相关内容进行掌握,按照其要求进行建筑结构的设计,使建筑在使用过程中能体现其抗震性能。
2.提高建筑结构设计安全性的的几点建议
建筑结构的设计对建筑的安全性有着重要的影响,设计者一旦忽略了安全性设计或者没有充分考虑到其中的安全性因素,整个建筑结构的性能以及抗震强度就会受到严重的影响,最终导致各种安全事故的发生,对于人们的生命财产安全以及社会及国家经济造成严重的影响。因此,要想有效的提高提高建筑结构的安全性,就必须要抓好建筑结构设计这个环节,从实际情况出发,充分考虑到安全性因素,从而有效的提高建筑结构的安全性。以下简单分析了建筑结构设计安全性提高的有效措施。2.1规范建筑结构设计的制度一个良好的设计必须要有相关的制度做保障,建筑结构安全设计也不例外,要想提高建筑结构的安全性,在建筑设计的过程中我们必须要严格按照相关的标准或相关的制度进行。建筑结构的设计人员必须具备相关的设计资质,设计完成后要经过相关人员进行审核,审核完成后再由总设计师进行审批,这样在审核和审批过程中能发现很多问题,对设计中出现的问题及时进行改正,提高建筑结构的安全性。2.2提高建筑设计人员对建筑结构的安全意识设计人员对建筑结构安全意识的提升对建筑质量有着重要的影响,为了提高建筑结构设计的安全性,设计部门应定期组织设计人员进行安全意识的培训,使其在建筑结构设计的过程中始终保持高度的安全意识,提高对建筑结构安全性的认识,在建筑结构设计的过程中建立奖惩机制,对出现的问题及时进行整改。结构设计人员应正确看待抗震性能等关系到建筑结构安全方面的因素,保证国家、人们的生命和财产安全。根据不同地区地震发生的概率和强度不同采取相应的抗震指标,这样可以有效的减少不必要的浪费,从而提高建筑结构的社会经济效益。2.3严格规范结构设计要求建筑设计人员应该严格按照相关的规范进行设计,对相关的规范要熟练的掌握,对在建筑设计的过程中出现问题及不合格的地方及时的进行整改,来提高建筑的质量与安全性。建筑结构设计人员要对本行业的所有技术规范要求做到熟知,并应用于实际工作中。
3.结束语
在建筑结构设计的过程中必须对建筑结构的安全性进行充分的考虑,提高设计者的安全意识和职业技能,从设计层面上提高建筑结构的安全性,提高建筑抵抗自然灾害的能力,降低自然灾害对人们生命和财产的损失。
建筑施工
65.72 万条内容 · 1531 人订阅
小议建筑结构课程教学改革
小议建筑结构课程教学改革 论文栏目:建筑结构论文 一、非土木类专业对建筑结构知识的需求非土木类专业,比如工程管理专业、建筑学专业,它们与土木类专业在学生的培养目标和要求上存在着较大差别,而这一差别在学生的培养过程中得不到足够重视,往往“建筑结构”课程都是由结构专业的教师来讲授,教师的授课较容易受到结构专业课程设置的影响。如果未针对非土木类专业的特点和学生的特点,来组织教学内容和选择教学方法,而仅仅参考结构专业的教学内容和教学思路来授课,会严重影响学生的学习效果和教师的教学效果。“建筑结构”课程是工程管理专业一门重要的技术类课程,该课程在工程管理专业人才培养中起重要作用。[2]工程管理专业学生的学习重点是建立工程概念,使学生掌握建筑结构方面的基础知识及有关的构造要求,具备在实际工作中分析和解决一般结构问题的能力。“建筑结构”课程是建筑学专业的基础课,[3]建筑学专业学生的学习重点是建立结构中的力学概念,将其学到的建筑结构知识应用到建筑设计中,这样建筑师和结构师才能紧密合作。土木工程专业与工程管理专业及建筑学专业的从业对象都是建筑工程,但是从业目标却不相同,土木工程专业侧重于结构设计和施工管理,工程管理专业侧重于项目决策和全过程管理,建筑学专业侧重于建筑设计和建造艺术。从业目标的不同决定了不同专业对建筑结构知识的需求也不相同,即工程管理专业和建筑学专业对建筑结构知识的需求明显弱于土木工程专业。
