土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 建筑结构的鉴定与加固
建筑结构的鉴定与加固
发布于:2015-09-04 17:22:04 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
建筑结构的鉴定与加固
论文栏目:建筑结构论文
1建筑物的进行基本的检测的方法和方式
1.1对建筑物进行鉴定所采取的方法第一,运用以往的经验来对建筑的检测。这是一种按照已经发生过的事故下得到的方法,也是一种已经形成一定体系并且对实际建筑检测中有很大帮助的方法。以原来计划出来的标准或者是规章制度作为基本的模板,按照自己对建筑物的大概了解以及确定相关的数值来计算得到的结果作为鉴定的一种方法;第二,实际运用方法。这是依靠经验方法的提升版本,不仅将经验法中出现的问题解决,而且对鉴定时采取的方式以及相关的科学技术加以重视;第三,使用可靠的原理来进行检测。这是一种很依赖数学方法的一种鉴定方法,采用概率和数学上的统计原理,同时运用不确定的值的客观情况对建筑物的情况进行可靠性的检测。1.2比较普遍运用的一些方式第一,对现在建筑物主要组成部分混凝土进行的芯样采用取样检测的方法。混凝土的检测可以通过对是芯样样本的施加力量上的情况来做到了解缓凝土实际的受力、抗压的能力;第二,使用专门的仪器进行检测。可以使用统一回弹的机器来制定的方法可以保障检测结果的准确性。这种方法比较简单、使用时较轻松以及与我们国家的基本国情相符,因此比起国外使用上出现的不足就显得我国对它的研究已较为深入。
2对加固过程中要注意的问题以及相应的对策
使得对以往的建筑物进行适当的鉴定,以及对新建的建筑物的检测,然后利用越来越发展快的加固技术方式来对建筑物进行加固。而且在快速进行进一步的发展的城市建筑建设中,建筑物的变化和对建筑物对待方式的改变是可以知道我国的经济的一个变化程度,不同时代的建筑物有不同的结构,出现的问题也不尽相同,那么鉴定的方式也不相同,这就决定功能上的变化也就要求不一样的维护加固的方法来加强建筑物的寿命和自身存在的价值。对建筑物进行加固最主要是因为在进行鉴定后得出的一般性的结论,并且关键是考虑检测之后得到的结论以及该建筑物所需要利用的价值,才对其采取有条理的修理,以此来增加建筑物的稳定性和持久性,也可以采取新的功能条件下的方式的加固,用来增加其适应现代的要求和对某种要求的满足。2.1在对建筑物进行加固应该考虑的问题创造一个适合加固的场地是很重要的。因为就算已经制定好加固的计划,但是没有很好的环境和加固所需的机器设备以及材料,那么建筑物的工程质量仍旧难以提高。有些加固的设置虽然理论上是非常好的,但是实际操作中有受到很多因素的影响,给施工增加了很大的难度,导致加固所需的时间超出预料,而且施工人员的工作量变大,再加上对工作人员的保障人身安全和财产安全上的效果很低。如对十字大梁的加固所能采用的方式有两种,一是使用简单容易的方式进行维修,其二是截面加固,但是又有其所带的不足之处:第一是实际操作上的有用性很低,大梁很宽,采用分开几段进行,那就需要很多临时的安全防护措施,这样使得很多可以再次利用的材料被浪费;第二是使得施工人员的工作量大大的提高;第三是效率很低,枯燥无味大量重复的动作以及不够先进的技术使得施工人员对工作的繁杂的不耐烦以及预定工期被延后;第四是如果没有时时注意身边的材料、机器的摆放及操作情况就很容易出事;第五是材料和机器被多余的使用,成本便变得较高,收益减少。2.2对以上问题提出的对应的方法因为以往的传统的加固方法带来了很多弊端因此采用最新的技术来对这些进行改革,采用外包钢的加固方法可以对大梁的加固上带来便利,如技术上的改进使得工作人员对自己工作的兴趣调动,成效比较好,所需要的环境和时间大大变少,材料的使用变少而且使用时将其最大的效用发挥等好处。还有一种方法即采用预应力来加固的方法。这是一种需要预先对拉杆进行合适的调整,并且安放位置必须符合要求,确定使用拉力时的方向及大小被确定,不会发生意外的偏离和误差上的失误,减少事故。
3结论
好的加固的方法要在满足人们对建筑物再次施工时所需要得到的效果,所以就必须使其优秀。这就需要人们在其可以很容易操作、采用科学技术的方式、研究得到的新的方式等等。虽然还有化学补全法可以使用,但是也有它的缺陷。所以在确定使用方法前,一定要根据实际鉴定结果和实地的情况来定使用的方法。本文虽然已经结合本人在这行上所知的情况,但仍有不足之处,以后会大大的改善的。
全部回复(10 )
  • abccolorful
    abccolorful 沙发
    不错的问题,期待大家的参与
    2016-03-14 09:36:14
  • 土木结构
    土木结构 板凳
    比较高深难测
    2016-03-12 22:20:12
钢结构工程
46.41 万条内容 · 1079 人订阅
钢柱平面外计算长度的确定
请问大家在做门式钢架厂房的时候,对于隅撑和墙面系统减小钢柱平面外计算长度的方法,一般是怎么样子在把握的,超过了门规的范围就不用这个方法了么?门规里面20t的吊车的时候,有没有考虑用这种方法来减小柱子的面外计算长度?????有没有哪本很有说服力的论文呢
