土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 基本及智能仪表的构成要素
基本及智能仪表的构成要素
发布于:2015-08-30 22:10:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  您有没有想过,为什么有这么多的专用集成电路(ASIC)设计公司在讨论计量SoC及相关解决方案?为什么每家公司都想设计出一个计量SoC?为何关于计量的讨论如此之多?
  答案就是利润驱动该业务增长。世界各地的企业都意识到其中的巨大商机,理由有两点:美国与欧洲正着手更换现有公用仪表,预计到2015年将更换超过45%;在中国、印度、巴西等发展中国家,消费群和工业用户群不断膨胀,存在巨大需求。
  根据预测,2010年至2015年公用仪表及相关通信市场的需求将达195亿美元,智能仪表出货量预计超过2亿。图1中的数据来源于不同的资料,与上述数据相吻合。
  图1:2008~2012年间仪表需求量预测。
  因此,许多企业正在尝试开发SoC解决方案,都想抓住这一赚钱机会。本文旨在为设计基本公用仪表架构提供指导,可解决现在基本公用计量的目标与应用,包括用量计量、防篡改保护、时间记录、仪表读数显示和传送。
  基本公用仪表组件
  上述所有功能可通过图2中的各个模块实现。包括:模拟前端,用于计量电流和电压(电表)或热量(暖气表)或模拟传感器的输出(流量计/煤气表);流量/煤气测量单元,使用数字/模拟传感器输出计算使用量(流量计/煤气表);防篡改保护和检测逻辑;RTC(实时时钟),用于记录时间;通信外设,用于与外通信,如采用ZigBee收发器、射频收发器或其他SoC;显示屏驱动器,用于诸如显示仪表读数、日期时间及其它信息等数据;内核功能,用于处理数据,计算用量以及执行其它任务;存储器,用于保存仪表读数、篡改时间等数据。
  图2:公用仪表的组成模块。
  下面让我们来详细探讨各个模块。
  模拟前端(感应和计量输入):我们需要计量所有三相的输入电压和电流、中性线电流,才能计算用电量。这些数据可使用电流互感器和传感器轻松计量。
所有这些数据都馈入模拟模块,包括可安装在SoC外的可编程增益放大器(PGA)、滤波器和ADC(图3)。将电路互感器或传感器的原始输入值馈入PGA,然后经过过滤及必要的多路复用处理后馈入ADC。多路复用可以是ADC的一部分。这些ADC计量上述数据,将结果传送给内核处理功能。
  有时,电流互感器和传感器的输出不在ADC要求的范围内,不符合转换的精确性要求。在这种情况下,使用PGA来扩大输入值范围,以提供所要的结果。根据使用情况及SoC成本,这些PGA既可安装在SoC内部,也可安在外部,因为它们的耗电更大,也会产生大量的片内噪声。
  使用滤波器清除输入信号中的噪声成分。使用50至60赫兹中心频率的带通(BP)滤波器来传递所要的结果,以方便电表计量。单相电表在SoC上有两个ADC,分别用于计量电流与电压。每增加一个相位,ADC的数量也加1。
  这种情况下选择ADC特别困难(计量)。准确度、功耗和速度是决定ADC选择的主要因素。最常见的ADC是SAR(逐次逼近)和Σ-Δ(SD)两种ADC。
  两种ADC各有优劣。因此,ADC的选择在很大程度上取决于SoC的用途与预算。SARADC使用采样保持技术。它们在特定的时刻捕获输入数据,然后不断将数据与内部DAC输入值对比,进一步调整内部DAC输入值,使其接近捕获的输入值。每次转换时,相应的DAC输出值被数字化并保存在SAR寄存器中。
  SARADC的分辨率较好,第一次转换延迟较低,取值范围较大。它们对于输入通道值的变化很敏感,而输入通道的带宽又极高。但是,这些类型的ADC由于重复减除和对比而存在线性误差。
  在SDADC中,在某段时间内过度采样输入信号,然后过滤所要的信号频带,然后平均数字化。SDADC是反馈闪烁型ADC。它们利用闪烁型ADC的高转换速度,其转换时间短至数纳秒,用于8位操作。闪烁型ADC的结果存在大量错误。然后反馈此输出,并从输入值中减去输出值。这将导致噪声整形,从而降低噪音[参考文献4]。
  因此,SDADC的噪声响应比SARADC好,因为SARADC只抽取单点样本。但是,SARADC的输入响应优于SDADC。因此,当应用需要快速响应、低延迟以及多通道数据捕获时,SAR更合适。但如果是在嘈杂的环境中,需要高精确度和高分辨率,则应该选择SDADC[参考5]。通常在计量应用中,低端解决方案有SARADC,而高端SoC则有SDADC,以提供更加抗噪的转换结果。
  内核与存储器(计算与保存用量数据):涉及用量数据的密集型计算,通常由核心功能来完成。计量涉及有功功率、无功功率、负荷因子和实际功率的计量。有功功率是电压与电流同相时的功率的组成部分。如果不同相,则属于无功功率。电感或电容性负荷的电流分别落后和超前于电压。
尽管无功功率无助于任何功率传输,并且纯无功负荷的净能量流为零,则此无功功率会产生大量的热。这就需要更高质量的电流互感器和更粗的电线,以传送更大的电流,同时还会产生更多的热量,这一切都会导致能量分布成本的提高。
  因此,如果消费者使用无功负荷,能源提供商会向其收取罚金,罚金等于实际能耗除以功率因子。由于功率因子(负荷因子)总是小于1,此算法可有效增加消费者的PCU。
  这就是要计算负荷因子的原因,负荷因子用于计算视功率。视功率等于实际功率与负荷因子比,实际功率是等于电流值和电压值的平方根的积。
  上述内容说明,对于计量应用,核心功能须进行大量的计算处理,如计算电流值和电压值的平方根、平方根的积,然后就平均值等。因此,计量应用的选择核心是DSP核心,因为它能快速完成数学运算。
  有时,核心上的此处理负荷也可以分流,方法是在平台上添加一个MAC(乘/加)模块,由该模块完成大部分计算。同时,释放核心,用于其它运算,如通信、显示和监控(主要用于智能计量)。
  片内存储器对于计价也起着重大作用。存储器大小范围低至256B内存和8kB闪存,高至26kB内存和264kB闪存,具体取决于应用。在稍微更高级的应用中,可能需要高达2MB闪存和512kB内存[参考文献6]。
  流量/煤气计量逻辑:该模块可包括可编程计数器、比较器和一个脉冲宽度调制器等。气体/液体流速可用数字旋转传感器(数字输出)或模拟旋转传感器(模拟输出)来计量。
  如果使用数字传感器,传感器的脉冲列输出馈入模块中的计数器,计数器值增加。此计数对应于消费者的能耗,可定期读取。如果使用模拟传感器,可用比较器生成一系列脉冲,它们将馈入此模块中的计数器。
  显示和传送仪表读数:计量应用的另一个重要方面是显示和传送仪表读数,以便向消费者收取费用。可能最常用7段液晶玻璃显示屏来显示当前的仪表读数。它显示计数器的当前值,以便操作员记下仪表读数。
  某些SoC中可能包含液晶驱动芯片,因此使用外置液晶驱动芯片。这些情况下,SoC需要将数据传送到驱动芯片。这可通过SoC上的通信外设来完成,使用一个I2C、SPI、UART接口和协议。
  仪表读数也能通过ZigBee收发器或红外收发器,无线传送到远程液晶驱动芯片或数据记录分站。这种情况下,可能需要调制传送数据,然后再发送给发送机(如红外通信)。这只需使用脉冲宽度调制器等外设进行想要的调制,即可轻松完成。然后将对应的调制载波发送到SPI,SPI再将数据加载到载波上,并将载波从SoC发出。
 防篡改保护和时间记录:防窃保护对于计量应用至关重要,因为它可防止供应商/经销商受到商业损失。消费者可能尝试篡改仪表,使之停止或倒转,从而使仪表读数小于实际用量。因此,这对于防止此类行为起到了非常重要的作用。
  给SoC添加检测篡改的功能有好几种方法。但是,对于计量应用,最有效的方法是将该功能与实时时钟相集成。这样,只需用一个模块就能有效地检测到篡改及相应的日期时间戳。任何篡改尝试都会与篡改事件时间戳一起记录在内部存储器中。
  仪表还能通过某个闪烁的LED提示篡改情况,或者在液晶显示屏上显示篡改事件及其时间戳。这样,当抄表员来抄表时,就可以采取措施进行纠正。
  时间记录功能也很重要,因为仪表必须定期求平均值,具体间隔时间取决于应用。为此,RTC可通过定期中断指示核心完成上述操作。根据开放式计量系统规范指南,表1显示了求平均值的间隔时间:
  RTC还可实施一个机制,只允许经过授权的人员访问其寄存器,从而防止RTC寄存器受到黑客攻击(禁用篡改检测等功能)。而且,RTC也应该能够在出现主电源故障时运行在电池模式下。这样,即使断电,仪表也能照常执行篡改检测的关键任务。
  但是,这就需要一个低功耗运行的设计架构,使仪表电池能够在正常运转下维持较长的使用寿命。这对于只使用电池工作的流量计/煤气表特别重要。这种情况下,SoC的电池使用寿命至少要达到十至十五年。
  这样,在设计SoC时应该考虑某些问题,包括在停止模式下耗电的功能模块、核心功能从停止模式启动所需的时间以及停止模式恢复的电流消耗。同时,停止模式下的电流消耗量也至关重要,因为关系到SoC的停止模式耗电量。当前业界典型的停止模式电流大约为0.5uA,典型的正常运转电流大约为4.3mA。
  发展前景
  前文探讨了一个典型的低端基本公用仪表架构。但是,上述所有功能与模块并不是计量SoC的最终发展目标,它们只是关于计量应用未来发展的一些启示。
  越来越多的USB和以太网等外设将集成到下一代计量SoC(即智能仪表)中。当前,公用仪表不仅执行计量、保护等功能,而且还执行其它多种任务:例如,它能通过一个智能触摸屏与消费者进行交互,并显示当前的能耗。它还能监控家庭/办公室的每个设备,并提示每个设备的能耗。通过互联网,消费者可以远程操纵设备,例如,在办公室打开家里的空调,这样一到家里就能感受到清凉舒适的效果。
  同时,AMR(自动抄表)正在经历一个长期的革命阶段,可安装预付费仪表,使用IR/ZigBee收发器或通过互联网或GPRS来抄表。智能电网也将在抄表、故障定位等方面给计量技术带来革命性变化。这必将成为“智能计量”的开端。
97.86 万条内容 · 2084 人订阅
300MW机组AGC的设计应用
  摘要:随着我国电力工业实行市场化改革的进一步深入和与世界先进管理模式的逐步接轨,“厂网分开,竟价上网”的模式是各个发电企业改革发展的一种必然选择;漳山电厂2x300MW机组作为山西电网的主要发电企业之一,是省公司实行这种新模式的试点单位之一。AGC自动负荷控制功能的实现,为我厂实行“厂网分开,竟价上网”提供了必需的基础和有利条件。   1AGC控制功能的设计   1.1设计基础及条件分析
