影响渠道滑坡的客观原则主要分为:自然和人为两种情况: 1.2.1自然因素
从自然的角度进行分析,对渠道滑坡影响最大的因素是水,渠道输水与自然降水对地表土层以及渠道土体会造成不同程度的浸泡和腐蚀。同时,由于地下水的变化流动,导致很多土质结构松散,结合能力差,当滑移产生时,地质结构无法给予足够的阻力,给滑坡提供了有力的前提条件。另外,渠道还受强风、地震等因素影响,造成不同强度的渠道滑坡。
1.2.2人为因素
人为原因主要表现在:渠道设计、施工阶段失误以及施工过程的不恰当。在设计阶段,由于渠道结构和周边地质考虑不完善,导致设计强度不能满足工作需求,在渠道结构先天性缺陷的影响下,引起滑坡等现象。在过程施工中,由于处理方法不当,例如:过度使用爆破手段,对渠道坡体造成严重振动,从而引起塌陷;同时,由于措施不力,地基结构和渠道本体结合方法丧失了本来的功效,让结合层面存在严重的滑动风险。另外,在使用渠道的过程中,由于采用不正规方式操作,导致渠道结构应力变化,让坡体和渠体产生巨大的滑移;例如:过度采掘渠道下端,引发牵引式滑坡;在坡顶压重物等造成推移式滑坡,都是人为因素破坏。
2 渠道滑坡处理措施以及方法
在实际水利工程渠道滑坡处理过程中,必须根据地质勘察,认真分析渠道滑坡原因,从而明确渠道滑坡稳定程度,根据相关滑坡施工方案,施工技术可行、经济合理、易实施的处理措施,从根本上整治滑坡。目前,我国渠道滑坡处理方式主要有:排水导渗、支档、地表排水、埋管、改线以及渡槽等措施。
2.1排水导渗
排水导渗是排去地表水,进行地下水疏导的有力措施,应该根据渠道实际情况采用不同的排水方案。地表排水,主要根据滑坡体地表水拦截旁引为主,在相应滑坡5米以外的地域修筑相应的环形截水沟,通过保障截水沟质量和深度,让滑坡体外的水不渗入滑坡体内。在这个过程中,必须以引出和防止下渗为基准,将滑坡体内多种裂缝务实回填,从而有效防止地表水继续下降;通过滑坡范围的自然排水沟,将地表水快速的排入滑坡体外。为了有效防止滑坡范围外部地下水进入滑坡体内,一般运用截水盲沟的方式,将地下水排除滑坡体外。防止地下水下渗主要针对滑坡体较大、较深层、无法治理的,建筑物必须避免滑坡体,采用减少地表水,避免渠道下渗水进入的方式进行防治。
2.2削坡减载、支档和埋管
削坡减载主要是通过推移式浅层滑坡,减小滑坡的动力,作为最基本的方法,一般采用削缓边坡,将上部削下土体反压在坡脚的方式,从而稳定滑坡。支档是在渠道已经塌方或者即将塌方的地方进行挡护措施。例如:加固坡脚挡墙、干砌护坡等,可以采用拱式或者连供的方式进行挡墙处理。埋管主要是将地上转换为地下,当地质条件比较差时,山坡陡峻或者覆盖土层较厚,从外面考虑难度比较大,必须尽量避免滑体,并且转为地下,在安全可靠的同时,节省工程量。
2.3渡槽、改移线路
对于山区渠道,容易产生山岩崩塌的地域,由于地形地质条件比较复杂,维护养护难度比较大,因此,一般采用建渡槽输水的方式。对于小型工程建设,在选定渠线时,由于没有相应的地质勘查工作,导致渠道修筑在滑坡体上,从而引起渠道不稳定,必须采取相应的处理措施进行处理,从而避开滑坡地段。
3 结束语 输水渠道作为水利工程和人民日常生活息息相关的重要部分,为农业灌溉带来了很大的方便。目前,由于各种原因,导致很多渠道产生滑坡现象,不仅严重影响了农业灌溉经济效益,给人民和国家也带来了严重的损失。
农田土整
返回版块5.03 万条内容 · 118 人订阅
豆砾石回填与灌浆技术探索“豆砾石回填灌浆”是TBM法中采用的一项施工技术,在国内“引大”工程(甘肃省引大通河入秦王川工程)和“引黄入晋”工程(山西省引黄河水到太原和大同)均采用这一施工技术。随着工程建设的发展,部份长隧洞工程必将选用全断面掘进机施工,当地质条件复杂,岩石较软而破碎时,必将选用全护盾式或双护盾式掘进机施工,混凝土预制构体衬砌,必然要用豆砾石回填并灌浆固结,俗称TBM法。为让工程局人士对这一工程技术内含有些了解,这里将介绍豆砾石回填灌浆的应用范围,豆砾石回填灌浆的施工工艺,豆砾石回填灌浆的质量影响因素和质量检查方法。最后对豆砾石回填灌浆的一些个人浅见,以餮读者。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
