水利水电不良基础地基处理方式
处理办法是:a.先除去淤泥沙土。b.采用基桩。c.置换砂层。d.设置砂井排水或者抛石挤淤。e.用板桩墙封闭底部和向四周填砂石阻滑。f.用高压镇法。深覆盖层处理。当地基基础河流积沙层,堆积层厚度大,不利于开挖清除时,由于其疏松,空隙率,渗透性强,易产生变形和渗流,有时作为一个结果,将软弱夹层,不利于抗滑稳定性。
用于处理方法:a.用强夯法压实土体表层。b.设置混凝土截水墙,必要时也可以用高压喷射灌浆构筑防渗墙。c.在坝前铺盖防渗层。d.对地基进行固结灌浆和帷幕灌浆。e.用沉重桩或摩擦桩。坝基涌泉处理方法。坝基涌泉有可能造成土坝的管涌流土破坏造成坝身不稳定。如果浇筑不好会形成漏水通道,处理一般采用堵,或者用排放方式。
以下的方法:a.对一般的温泉,堵塞混凝土砌块,涌水量大,水进入集水坑,回填碎石,和预埋注浆管,然后泵送混凝土块,后再回填灌浆。作为大坝基础混凝土中,盖上撒土。b.在春季出口阀,可排到图书馆,但不能让库水渗漏。
软弱夹层的处理方法。a.置换法。当淤泥层薄时,把砂壤土中、石灰土、水泥土填实,然后沉井基础等地基处理。b.压实方法。如果地基是河流冲积物,沿海沉积层,或是由黄土,泥炭土,杂填土等组成,使用压实方法容易达到目的的使用方法。压实前可根据最大孔隙水压力增量与夯击次数关系来确定最佳夯击能。通过夯锤的自由下落运动夯实土质。c.振动水冲法,该种方法使用的工具是振冲器,它有上、下两个喷水口,工作原理是:先插入混凝土振捣,地基在振动和冲击荷载的作用下,地基中会先成孔,再在孔内予以填充砂、碎石,最后分层夯实。这样才得以加固地基。d.灌浆法。将如水泥浆、粘土浆、粘土水泥浆及各种化学浆予以液化,同时这些可液化的材料又必须有固化的特性的,根据气压、液压的工作原理,将这些液压体注入地基介质中或建筑物与地基的缝隙部位,从而达到加固淤泥软土地基的效果。e.硅化加固法。此种办法是借助电渗原理,利用网状的带孔眼的注浆管,采用电动硅化法,通过轮换的方式,把硅酸钠溶液与氯化钙溶液注入土中,通过化学反应,进而生成胶凝物质,活化土颗粒的表面,这样土颗粒之间的连接力度和土体力学的强度就会被显著提高,加固部位的半径也会被扩大。其缺点主要耗电量高,成本就高,如无特殊情况采用该法的可能性不大。f.打桩法。如果淤土层较厚,含水量较大,孔隙比较高,那么对其进行大面积的深处理是比较困难的,选择打桩法就是一个不错的加固办法。在水利水电施工中遇到不良地基是一种普遍现象,虽然处理方法有很多种,但由于对建筑物地基的不同要求,对建筑物也存在很大程度上的影响,因此处理方法是不一样的。在方法上处理的方案也不一样,根据具体情况综合考虑,选择就地取材方便,技术可靠、经济合理,并能满足施工进度和施工方法,按照施工要求的基础。
水利水电地基施工的质量控制
1)地基基础必须留余足够多的工作面,确保地基的稳定性。
2)地基基础要具备足够的防潮、抗冻、耐久、耐侵蚀等能力。
3)要确保地基变形值在容许范围内,且保证它在建筑物的容许变形值内,才能避免建筑物开裂、倾斜变化等等。水利水电工程中,水利水电基础施工也是水利水电工程的一个重要组成部分,技术人员和施工队伍在施工时一定要控制好施工安全、质量、进度等方面,为建造高质量的水利水电工程打下坚实的基础。
农田土整
返回版块5.03 万条内容 · 118 人订阅
浅谈项目管理工程之水利水电浅谈项目管理工程之水利水电 1.加强项目工程变更管理策划 项目工程变更管理是一项全员参与、全方位、全过程的系统工程,机会稍纵即逝,能否取得经济效益最大化,有着很大的风险性和挑战性。项目在施工过程中应注重经营风险分析和策划,研究措施,制定管控方案。单位工程从总体出发,找出“风险源”,充分认识潜在风险,加强管理,将风险降至最低找出降耗增效、规避风险的措施方法。分部工程从细节出发,找出“风险点”,在“人、机、料、法、环、测”6大要素上,采用“工序分解”法做施工策划和风险分析,落实过程中的控制措施,调动一切积极因素,推动变更项目的解决。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
