土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 设备基础的地脚螺栓留洞有没有相关规范的要求
发布于:2015-08-28 13:19:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
设备基础的地脚螺栓留洞有没有相关规范的要求 望高手回答一下谢谢
全部回复(12 )
  • 随遇而安安安
    HGT 20643-2012 3.0.8条
    2017-11-17 15:33:17
  • 张叁疯
    张叁疯 板凳
    规范呀规范,没有怎办
    2016-04-07 12:33:07
140.14 万条内容 · 2078 人订阅
略谈高层建筑结构改扩建与加固常用的方法
略谈高层建筑结构改扩建与加固常用的方法 1房屋改扩建设计 房屋的改扩建设计与新建建筑设计不同,它要考虑的更多是新建筑与旧建筑之间的连接,从理论上来看有连成整体和完全断开两种方法。完全断开方式使建筑物的受力明确,还可以沉降自由,并且新建塔楼工程只是增加或减少一跨,建筑物的抗侧移刚度小,但是不符合独立结构的高层建筑的规范标准;并且,设缝也增大了建筑的处理难度和造价问题。所以工程设计经常采用新建筑物与旧建筑连成一体同时工作的方法。运用这种连成整体方式时,在进行基础结构设计、上部结构设计和后浇带的设计中要尽量减小新建筑与旧建筑之间的沉降差,沉降差就是建筑后期使用的关键。
