采暖供热
返回版块20.37 万条内容 · 550 人订阅
从地暖选材谈地板采暖的优越 热稳定性更卓越从地暖选材谈地板采暖的优越 热稳定性更卓越 一、地暖专用盘管 PEX(高密度交连聚乙烯管6分管) 性能:耐温<100摄氏度,内壁平滑、水阻小、不宜结垢,设计使用寿命五十年以上。 作用:温水在管内循环,加热地表层,以辐射的方式向室内散热。二、复合保温板层组成:聚苯乙烯(EPS)保温板(厚度:20MM,容量:25KG/M3) 聚苯板的作用:保温、隔热、防潮、隔声、承重(2T/M2) 三、反射层:铝泊铝泊作用:保温层的防潮、防水、加强保温层的隔热性能。由于铝的导热性好,可以有效的分散管内温水所传递的热量,从而使热量均匀的散步在整个平面上,减少管路下部的局部高温老化的影响,提高整个地暖结构层的使用寿命。四、组合分集水器组成:分集水器干管(选材为精密挤压黄铜造,不生锈,内外壁光滑)、自动排气阀、加压/卸水阀。 作用:将支管供回水他配到各个环路,同时排气阀可以排除管内的气体,内置调节阀可调节各环路的水流量从而达到控制采暖温度的目的。五、热电阀和液晶温控器组成:热电阀和有线型液晶温控器作用:实现地板采暖的分室控制,真正做到最佳节能与最高舒适度的结合。六、辅助材料说明:以上材料不包括采暖锅炉至分水器之间的立管部分。七、地暖剖面的构成。低温地板采暖辐射层厚度为55mm--75mm,结构为:(a)保温隔热层,(b) 防潮及反射层,(c) 钢丝层,(d) 地热盘管,(e)混凝土层,(f)地板层。低温热水地板辐射采暖是一种节能及可以有效调节室温的采暖方式。本系统以采暖炉为热源,通过铺设在地板表层下的加热水管、分水器以及电子温控器向居室各场所供热。低温热水地板辐射采暖的特点1. 环保卫生:低温热水地板辐射采暖,无需通风装置,无噪声,无排气口,无尘吸入,无污染,清洁卫生,还保证了室内相对湿度,长期在采暖区工作、生活、不会唇干舌燥不舒适。2. 百分百使用住房:低温热水地板辐射采暖室内不需要任何器械,无需占用空间,能确保百分百使用室内建筑面积。3. 热稳定性好:由于地面层及混凝土层蓄热量大,热稳定性好,因此在间歇供暖的条件下室内温度变化缓慢。4. 高效节能:低温热水地板辐射采暖,供水温度只需40°~60°,而且热水能循环使用,节约能源。室内温度可达18°~22°。室内2米以上温度减弱,甚至接近室内自然温度,削弱了保暖空间,热耗可减少到15~30%,大大降低了运行费用。 5 制“暖”不制“风”,防止人体水分流失。 6 可根据需要分区域启动或关闭不浪费能源。 7 辐射层不用维修,交联聚乙烯即PEX管(地暖专用管)是世界公认的可以连续使用50年以上的材料。地暖的优越性1:舒适性好低温地板辐射采暖系统的供暖任务由远红外线辐射承担,辐射面表面温度低于常规散热器,水分散失较少,红外线辐射穿过透明的空气,克服了传统散热器供暖方式造成的室内燥热、有异味、皮肤失水、口干舌燥等不适,室内环境如春,如同阳光照在身上的感觉。2:保健功能根据人体的供暖需求,理想的室内温度应当是中医所提倡的“温足而凉顶”。现代医学也证明,脚部毛细血管较少,血液循环不如身体其它部位,尤其当脚下温度低时,人的全身都会感到寒冷,长期如此,血压也会相应升高,还会产生其它疾病。辐射热散是最好的采暖方式,室内地表温度均匀,室温由下而上逐渐递减,给人以脚暖头凉的良好感觉,不造成污浊空气的对流,室内十分洁净。从而形成真正符合人体散热要求的热环境,改善血液循环,促进新陈代谢,对心血管疾病有抑制作用;对老年人和儿童尤为适用,对于关节炎、老寒腿的病人更有防治功效。3:高效节能地板采暖系统是一套非常高效节能的采暖系统。首先是因为热媒低温传送,在传送过程中热量损失小,地暖热水供水温度不超过55℃,而传统散热器需要供水温度达到80℃以上。其次,热量集中在人体受益的高度内,地板采暖的实际设定温度可以比空调采暖低4到9度。研究表明,人类在居室内70%的时间处于1.5米的高度以下,也就是说坐着和躺着的时间占了大半,地板采暖的特性和人类的生活习惯能很好的结合。建设部日前发布的《居住建筑节能设计标准(征求意见稿)》中规定,户内建筑面积大于或等于80平方米时,宜采用低温地面辐射供暖方式。这一规定的出台表示政府层面肯定了地板采暖的节能性,势必对地板采暖行业的发展产生很大的推动作用。 4:其它此外,地板采暖不占使用面积。室内取消了暖气片及其支管,增加了使用面积,便于装修和家具布置。系统使用寿命长。低温热水地板采暖,塑料管埋入地面的混凝土内,如无人为破坏,使用寿命在50年以上。减少噪音。目前我国隔层楼板一般选用预制板或现浇板,其隔音效果极差,楼上人走动,就影响楼下,采用地板采暖增加了保温层,具有非常好的隔音效果。地板采暖过程寂静无声。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
