采暖供热
返回版块20.37 万条内容 · 550 人订阅
关于供热方式环境评价的基本情况利用模糊数学方法建立对供热方式环境评价的数学模型,该模型可反应各供热方式环境评价的基本情况,对综合评价供热方式有指导意义。供热方式环境评价模糊数学数学模型供热方式的评价是多目标的决策优化问题。以往对供热方式的评价主要是经济评价,专门针对供热方式的环境评价还未有有关文献涉及。如果要全面综合评价供热方式,必须建立一套完整有效的环境评价方法。作者结合大气环境的评价方法,利用模糊数学的概念对供热方式的环境评价方法进行了一些探讨。评价数学模型的建立:环境评价评语集根据大气环境的评价方法,构造一个影响环境的各二级因素的评语,影响环境质量好坏的二级因素分别为二氧化碳、一氧化碳、二氧化硫、烟尘和氮氧化物。确定隶属度函数是建立评价模型的关键。为了简化问题,本文根据实践和逻辑推理建立了各定性因素的评语集隶属度函数的模糊子集。这里建立的隶属函数是一个简单的定值区间函数,尽管它比较简单,但基本可以反应评价的过程。当然,随着问题探讨的深入,也希望有更加精确的隶属函数建立起来,使模型更加完整和精确。计算实例分析各种燃料燃烧时所产生的污染物的量是不相同的,它同燃料所含的化学成分、燃烧方式、燃烧环境和燃烧效率等多种因素有关,经过查有关资料和计算可以得到各供热方案的污染物排放量,目的是为供热方式的环境评价提供一种方法,将模糊数学和大气环境评价方法引入供热方式环境评价中;初试建立对供热方式环境评价分析的方法,提高供热模式选择中的客观性和准确性。这是一种尝试,但由于笔者水平有限,加之时间仓促,尽管所得结论基本可以反应各供热方式环境评价的基本情况,由于多方面的原因,所建隶属函数还过于简单,以至所得结果还不能细微反应各供热方式环境评价的差别,这也正是今后需要改进和加强的地方。所建立的模糊评价模型还有许多不足之处,仍有许多问题尚未得到解决和细化,需要在将来的实践中不断加以完善和改进。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
