土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家装隐蔽工程之水路改造研究分析
家装隐蔽工程之水路改造研究分析
发布于:2015-08-27 13:14:27 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  提起隐蔽工程,相信很多想要家装的消费者会很陌生,即便是已经装修完的消费者,也未必很清楚。但生活中我们并不乏这样的经历:卫生间顶棚总往下滴水,地漏不通造成家里“水漫金山”,明明电表里有电但好好的电灯就是不亮,而这些情况都可能跟隐蔽工程有关。
  到底什么是隐蔽工程呢?简单地说,隐蔽工程完工后看不见、摸不着,主要是指水、暖、电等铺装后外边看不到的家装工程,包括给排水工程、电气管线工程、地板基层、护墙板基层、门窗套基层、吊顶基层等6项工程。
  正因为隐蔽工程不是“面子工程”,而是“里子工程”,出了问题补救起来相当麻烦,因此,消费者在装修过程中一定要重视隐蔽工程的质量,千万大意不得,以免留下后患。
   一、到底什么是水路改造
  通俗的说,水路改造包含两个方面:1.把塬来的kfs露在墙外的管子影响美观的开槽埋到墙里,贴完砖后(装修完成后),没有特殊情况,一般没有漏在墙外的水管。2.塬来的kfs的出水口的位置可能不适合您的需要,给移动到其他符合自己需要的地方,比如花洒,马桶等。设计师会先和业主沟通,橱柜部分最好能约上橱柜设计师一起沟通,因为设计到菜盆、橱宝、净水器的位置,有利于橱柜的整理利用和美观;业主事先想好浴缸、花洒、面盆、墩布池等大致留在一个哪面墙上大致什么位置,水路公司会给您建议的标准高度。这是设计部分。设计完成后就是用墨水和线打出两条平行的线,用黑线确定以后开槽的地方和所有水路的走法。
   二、水路改造注意事项
  1.家装二次水路改造遵循“水走天”原则,易于后期维护,且不用大幅度提高地面高度不影响层高。
  2.家庭装修水路改造常用参考尺寸数据(尺寸以毛坏未处理墙地数据为准):淋浴混水器冷热水管中心间距150MM,距地1000-1200MM;上翻盖洗衣机水口高度1200MM;电热水器给水口高度等于层净高-电热水器固定上方距顶距离-电热水器直径-200MM;水盆菜盆给水口高度450-550MM;马桶给水口距地200MM,距马桶中心一般靠左250MM;墩布池给水口高出池本身200MM为宜。其他给排水尺寸根据产品型号确定。
  3.水路改造严格遵守设计图纸的走向和定位进行施工,在实践操作过程中,必需通过业主联系相关产品厂家,掌握不同型号橱宝、净软水机、洗衣机、水盆、浴用混水器、热水器等机型要求的给水排水口位置及尺寸,防止操作失误造成后期无法安装相关设备。
  4.一般来说,正对给水口方向,右冷左热(个别设备特殊要求除外)。
  5.管材剪切:管材采用专用管剪剪断,管剪刀片卡口应调整到与所切割管径相符,旋转切断时应均匀用力,断管应垂直平整无毛刺。
  6.PPR管熔接PR管采用热熔连接方式最为可靠,接口强度大,安全性能更高。连接前,应先清除管道及附件上的灰尘及异物。连接完毕,必须紧握管子与管件保持足够的冷却时间方可松手。
  7.PPR、PB、PE等不同材质热熔类管材相互连接时,必需采用专用转换接头或进行机械式连接,不可直接熔接。
  8.给水管顶面固定宜采用金属吊卡固定,直线固定卡间距一般≤600MM。
  9.二手房排水管改造注意原金属管与PVC管连接部位特殊处理,防止处理不当下水管渗漏水。
  10.室内有条件的应尽量加装给水管总控制阀,方便日后维护;如遇水表改造必需预留检修空间,且水表改后保持水平。
  11.水路改造完毕需出具详细图纸备案。
家装设计
22.22 万条内容 · 375 人订阅
排水防臭防虫功用多 重视地漏选购安装
  家中的卫浴间、厨房和阳台等地方,常需要安装用于排水的地漏。地漏的主要功用是保证排水顺畅,此外它还需具有防臭味、防虫等功能。不少人家卫浴等空间常年异味不散,很有可能就是当初装修时选购安装的地漏不达标。  一、地漏选购支招:看构造与材质  选购地漏首先需要了解地漏的基本分类,然后业主根据需求选购最适合的产品。市场上的地漏产品非常多,选购的时候最需注重的是其构造和材质两方面。  1、按空间情况选地漏构造
