土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 建筑构造策划的问题探讨与分析
建筑构造策划的问题探讨与分析
发布于:2015-08-26 19:58:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
建筑构造策划的问题探讨与分析
剪力墙结构的建筑能够有效的利用空间是一种十分经济的房屋结构,但是一些工程建设的设计者为了得到单一的建筑立面的效果而去扩大房屋的使用面积,把二层以上的部分以外层挑墙的形式转到悬梁上,不过这样的结构其底层挑梁因为所承载的力的增加而极易产生缝隙。出现这样的问题是由于原有的建筑在设计的时候没有适时的进行每个楼层的挑梁平均受力和房屋墙体的载重能力预算。不过在大多数的楼房建筑结构里面,悬挑梁的上部分的墙面大都是一种整体的建筑,而且下面一部分的前面大都呈现的是底摸状态,只有如此挑梁的上部分的墙面和楼顶的载重能力才能够从上至下的分摊开来。
对于剪力墙砌体结构中超长结构的处理
根据混凝土结构设计规范中第9.1.1条款的相关规定,混凝土钢筋结构框架的最大的伸缩缝是55m,第7.1.2条款的规定则是在适当的进行后浇带式的分段施工以后,要达到的目标是尽可能的降低混凝土温度以及这种温度的变化幅度,使得混凝土的伸缩缝的宽度控制在适度的范围内。在实际的工程建设对超过55m的混凝土伸缩缝进行相关的施工建设是十分困难的,不过要是能够运用正确的方式进行后浇带式的分段施工后,就会相应的降低这样施工的难度。但是,值得注意的是采用这样的方式的时候必须要检测施工地区的温度变化情况以及不同的混凝土的收放情况。依据一般的情况来看,当简单的一层房屋在超55m--70m以内的时候,就要在实际的施工建设中运用施工后浇带或者是与之对应的构造保障措施了,如果不对其进行这样的设置伸缩缝施工是难以进行的。如若遇到框架结构超过70m的时候,就要用到一些特殊的措施对伸缩缝进行设置了,例如说把预加应力的相关知识应用到其中,再在其中加入抗裂外加剂就是一种有效的方式,超过70m的单层建筑结构,对于温度和收缩裂缝是有一定要求的,要在施工前进行预算和分析。
对于剪力墙砌体结构中沉降和开裂破坏的处理
为了降低因为建筑不均匀的沉降而造成的破坏,可以采用一定的措施从建筑的结构、地基以及基础发面进行控制。比如说:在具体的施工中避免运用那些结构较为复杂的平面设计、把建筑的墙体设置为较多的单元、避免使得建筑的外形立面有过大的变化,而是要在允许的情况下适当的使得建筑的上部分墙体的结构以及建筑的基础部分的刚度增强,并且在相同的建筑结构中一定要把相同的基础一同放置在相同的土层里面。要格外的注意的是在较高的建筑施工的时候,因为地基要深埋,所以以经济优先的原则去考虑的话,其建筑的基础必须要以桩箱或桩筏结合的方式设置。
对于剪力墙砌体结构中板面温度问题的处理
《混凝土结构设计规范》第10.1.9条中有明确的规定,对于剪力墙砌体结构中板面的温度应该控制现浇板拥有较大应力的范围里,钢筋混凝土的实际缝隙距离是150~200mm,而且还要在板面的最后配筋表面加入有温度收缩功能的钢筋。在具体的施工建设中,各个部分的设置要依情况而设,在具有重要的功能的一些区域中,如果有建设子项的条件,则要十分的注意。此外还有一点,就是在地下室筏板的厚度超过1200mm的时候,于筏板的中部收缩应力钢筋的配置温度要适度,其配筋的用量采用1/2筏板厚的0.1%,不小于φ12@200即可。
对于剪力墙砌体结构计算和构造相关问题的处理
为了减少建筑荷载计算时的错误率,避免出现像漏算以及少算荷载、建筑物用料和实际的施工要求不相符。在设置底框砌体结构的相关计算的时候还要应该注意的是一些底部剪力法只能应用于刚度较为均匀的多层建筑结构,而像一些底层框架的结构相对薄弱的层面,就要考虑其可能会受到塑性变形影响的情况,要运用相应的措施对底层地震剪力的系数进行控制,使得其建筑的系数在1.2-1.5的增幅以内。计算连续板的时候也不能够单纯的用单向板计算方式进行更换,进行计算双向板查表的时候也不能够不考虑材料泊松比的一些影响。不然的话,可能就会造成计算得到的数值偏低进而造成电算结果不够精确。对于剪力墙砌体结构中相关构造问题的处理就是要注意构件的最大配筋率以及最小配筋率的限制值。特别需要注意的是对于一些为了抗震救灾而设计建筑来说,建筑的延性大小是十分重要的问题。为了避免房屋因为屋面温度的升高而造成墙体的开裂,就一定要应用必要的通风散热手段对其进行控制。设置的构造柱的抗震功能的时候,一定要在建筑物的整体结构能够上下融通的情形下进行,女儿墙压顶以及基础圈梁的设置都有符合建筑的要求。
对于剪力墙砌体结构中桩筏基础相关问题的处理
对于桩筏基础设计里面关于筏板基础厚度的相关设置,其取值范围的设定首先要考虑的是建筑层数筏板厚度的取值,也就说以层数×50mm来的方式来进行计算。比如说高度在十八层以上的小区住宅,要首先依据18×50mm=900mm的公式进行筏板厚度的设定,然后再看排桩的设置,对于角桩、边桩以及墙冲进行不同的验算。一般来说,角桩控制板的冲切厚是不同的,以短肢剪力墙结构之下的冲切群桩为例,因为这种结构中墙体并不是不封闭的,短肢剪力墙的结构在取值的时候往往会遇到较大的不便,并且由于群桩冲切堆叠的较多,整个施工都是在不良的状态下进行的。
随着经济的不断发展,人们对于建筑物施工的整体结构设计有了越来越高的要求,而且伴随着科学技术的不断发展和革新,对于建筑物施工整体结构设计中遇到的相关问题也有了越来越好的解决方法。因此,对于以上的一些建筑物施工的整体结构设计中常见的工作人员在设计的时候比较容易出现的问题,对于这些工程的设计者们来说,把这些问题解决好了就能够更好完成工程任务,更好的为完善我国的建筑业,使其向着国际化方向发展。
  • 无间道
    无间道 沙发
    可以借鉴一下。
    2015-08-27 08:49:27
140.15 万条内容 · 2083 人订阅
浅谈阻震技术在建筑构造中的运用
浅谈阻震技术在建筑构造中的运用 理论研究和强震检验都表明,这种方法可以大大地减少地震时上部建筑物的加速度和层间变形,从而可以大大减少建筑物的内部破坏。分析数据表明,隔震后各层最大层间位移和最大加速度相对于未隔震时有50%~75%的降低,相当于降低地震烈度约1~2度。隔震层解除了结构与地面的直接耦连关系,增加体系的柔度,降低上部结构所受的地震作用,耗散能量,从而降低对结构变形和延性的要求。
