土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 变电站通风空调工程施工、安装工艺技术要求
发布于:2015-08-26 16:48:26 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
1分体空调
1.1设计要求
(1)室内机安装位置的选定:基本按图纸标识位置安装,当发生碰撞时应通知设计人员进行修改;依据室内机具体安装形态,距侧墙、距房顶、距地面、距后墙距离应满足产品说明书要求。
(2)室外机安装位置的选定:基本按图纸标识位置安装,当发生碰撞时应通知设计人员进行修改;安装时应与室内机安装位置配合,在保证美观安全的情况下,尽量靠近室内机安装,缩短冷媒管,距上、左、右、背面距离应满足产品说明书要求;安装支架留有一定空间,便于安全操作和以后的维修;如安装在窗台下面,应免高于窗台;室外机安装位置、管道的走向整齐一致。室外机的托架与墙体用螺栓连接牢固,高低一致,接地材料连接可靠。室外机机体与托架螺栓连接牢固。盘管顺畅。室外机应有可靠接地。
(3)内外机冷媒管道安装横平竖直,紧贴墙面,管壁要求平整,无明显凹坑、压坏现象,做到美观整齐;室外机多余管道部分,要盘于室外机背后,管道穿墙处要用专用封堵片密封,防止雨水渗入。
(4)冷凝水排水管安装方式满足建筑美观要求,在安装前应与建筑图纸配合;如遇有统一下水道的、平台地漏的,需把出水管插入下水管和地漏中,切忌落水管出墙太长且不固定,排水管的直径应大于或等于连接管的直径,排水管下垂坡度至少应为1/100.
(5)支架安装:外机普通安装支架与安装面连接时,膨胀螺栓至少使用Φ10×100mm(规格)6个以上,4500W以上的外机不少于8个膨胀螺栓;四个底角螺栓全部安装到位,松紧适度,如使用金属支架,支架成形后,先刷防锈漆两遍、瓷漆两遍,瓷漆颜色与即可颜色一致,所用螺栓也做同样处理。
(6)连接内外机的管线所经过的墙洞,为防止雨水内渗、地板及蚊虫的进入,洞口做到内高外低,且空调安装完毕后采用油泥、石膏粉、发泡剂、水泥等材料进行堵洞。堵墙洞要求,外观应呈小半圆型,松紧适度、无缝隙,不可过紧,否则会将水管压瘪,造成内机漏水
(7)空调器的室内、室外电气连接线无拉伸和扭曲缠绕,空调器的安装做到良好接地,接地线与接线端子或接地终端进行紧固连接、妥善锁紧或焊接为一体,保证线路的有效接地。
1.2施工工艺要点
(1)空调器安装固定完毕试机前,应先进行制冷剂泄漏检查。检漏主要针对空调内外机管道的4个接口和截止阀的阀口等处,要逐一检漏,并进行空气排放。
(2)试运行温度检验及漏水检验:开机15-20分钟以后,在距室内进出风口10-20mm处用温度计的检验头测量温度,制冷时进出风口温差应不小于10度,在制热状态下(热泵型空调)进出风口温差应不小于15度,电辅热型空调进出风口温差应不小于23度,内机冷凝水通过机内接水盘、落水管自然流出室外。
2通风机
2.1设计要求
(1)风机及出风弯管安装应根据安装大样图进行安装,如墙体厚度大于风筒长度时,可直接在气流出口端接出风弯管,如墙体厚度小于风筒长度时,风机多出部分应在室内侧。
(2)设备的支、吊、托架等钢构件都应在除锈后涂防锈漆2道,裸露部分需在图2道面漆,将埋入混凝土中的钢构件需除油污和除锈,但可不涂漆。
(3)风机外出风弯头与风机相连的螺钉孔应配钻,出风弯头应按大样图制作,并做好防腐防锈。
2.2施工工艺要点
(1)型号、规格应符合设计规定,其出口方向应正确;叶轮旋转应平稳,停转后不应每次停留在同一位置上,风机管道内不得留有任何污杂物。
(2)安装完毕后,必须先进行试验,待运行正常后,才允许正式使用。
3风阀及风口
3.1设计要求
(1)安装防火阀(排烟阀)之前,应检查阀门外形及操作机构是否完好,检查动作是否灵活,确认阀门各方面都正常在安装。
(2)防火阀(排烟阀)及手控装置(包括预埋套管)的位置应符合设计要求。预埋套管不得有死弯及瘪陷。
(3)墙上独立安装的防火阀(排烟阀),外立面应配铝合金百叶风口,如墙体厚度大于防火阀(排烟阀)厚度时,防火阀(排烟阀)靠外侧安装,紧贴外侧百叶风口,可直接在气流出口端接出风弯管,如墙体厚度小于风筒长度时,风机多出部分应在室内侧。铝合金风口应紧贴墙面,表面平整、不变形。
(4)防雨百叶窗与墙体连接牢固,接缝严密无渗水,内外面、上下面分清防止安装失误造成倒流水。
3.2施工工艺要点
(1)防火阀和排烟阀(排烟口)必须符合有关消防产品标准的规定,并具有相应的产品合格证明文件。
(2)铝合金百叶风口与墙面接缝处应衔接自然,无明显缝隙,各联接部分有无松动,叶片间隙应均匀,不得相碰。
第2章 其他技术要求
2.1沉降观测点
(1)建筑物沉降观测点
为了真实地反映建筑物的沉降量,必须在结构施工阶段就开始设置沉降观测点。沉降观测标注点采用预埋件设置,埋设好后的沉降标志具有美观性,隐蔽性,防破坏性高,数据精确,能充分保证测量数据的连续性,不影响外表。
用于观测建(构)筑物沉降的螺栓式沉降观测标志,由沉降标(标志母体)和与之匹配的标志头(测量栓)组成,钢筋混凝土柱或墙浇筑前,母体埋入柱或墙体内。平时沿卡槽插入铝合金金属保护盒,避免观测点受碰撞变形或破坏。观测时,先将保护盒取下,在测量栓的圆球处架设水准尺(铟钢尺)即可进行观测。
(2)场地沉降观测点
为了真实地反映填方区场地的沉降量,必须在场地平整施工阶段就开始设置场地沉降观测点。场地沉降观测点采用预制或现浇混凝土基础,采用清水混凝土工艺施工;顶部预埋直径Φ20不锈钢,端部打圆磨光。
2.2水土保持及绿化
各类施工活动要严格控制在用地范围内,禁止随意扩大占压、扰动和破坏地表范围。
(1)站区围墙内、外用地防治区:要进一步做好挡墙、站内空地绿化美化、站区围墙外用地植被恢复等工作,落实做好临时排水措施;剥离表土要集中堆放,加强排水、覆盖、拦挡等临时防护措施和施工组织管理;施工造成的弃土弃渣要及时清运至指定地点堆放并加以防护,严禁随弃或沿路、河、沟随意倾倒,尽量减少水土流失。
(2)进站道路防治区:要做好边坡防护工作,严格控制土石方装车量,避免过量装车,减轻路面承受负荷力;施工后期及时进行迹地整治和植树(草)绿化。
(3)临时施工区和表土临时堆置防治区:要做好临时堆土场等场地优化设计,严格贯彻落实“先挡后弃”原则,尽量避免对河道行洪的影响;剥离表土要集中堆放,加强临时防护;施工结束后,及时对临时占地范围进行全面整治,进行绿化或使之具备复耕条件。
(4)直接影响防治区:包括专项拆迁区和变电站建设可能影响的区域,要做好临时排水、防护等措施,施工结束后,及时对临时占地范围进行全面整治,进行绿化或使之具备复耕条件。
2.3场地排水
施工单位应尽早按设计竖向布置图进行场地平整并压实,以实现场地有组织排水。
通风排烟
13.86 万条内容 · 570 人订阅
浅析关于暖通设计师不应犯的错误
一、贯彻执行暖通设计规范、标准方面存在的问题1.1室内外空气计算参数不符合规范要求《设计规范》规定,冬季室内空气计算参数,盥洗室、厕所不应低于12℃,浴室不应低于25℃。然而,有的公共建筑的厕所、盥洗间(设有外窗、外墙)、住宅建筑的卫生间(冬季有洗澡热水供应,应视作浴室)未设散热器,很难达到室温不低于12℃和25℃的要求。还有的住宅建筑的厨房不设散热器,笔者以为不妥,住宅厨房室内温度亦应按不低于12℃的要求设置散热器。
