土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 地源热泵施工及验收工艺的特殊要求
地源热泵施工及验收工艺的特殊要求
发布于:2015-08-26 16:03:26 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
1、钻孔:
(1)工程准备:
-确定并了解土壤地质条件
-确定地下综合管线分布及设置情况,并做明显标识记号
-确认建筑基础结构,避开基础
-确定孔尺寸及分布定位,并做标识记号
-确认钻孔支架打设位置
-确认钻孔机械电源容量及供给
-确认钻孔周边水源提供
(2)钻孔:
-根据施工图固定支架
-连接电器接线并合理接地
-按施工图要求施工
-每10米深度记录,填写记录表并及时分析土壤实际状况
-确认孔距及深度,误差小于等于5%
2、立管施工:
工程准备:
(1)U型弯气密性试验:
-在已制作好的“U”形弯的一个管口加一个闷头,另一个管口加一个气口
-管内充注氮气,并在气口上加压力表,确保压力达到6Kgf/cm2压力
-把U形弯底部浸入水中,无气泡冒出,保压4小时
-试漏完毕后,放掉管中气体(注意:高压气体在管中保留的时间不宜过长。
-剪掉气头,管内加满水,检查管壁有无漏水
-试验完成后,保护接口不受破坏
-填写试压验收记录
(2)立管埋管:
-把扎好的管子垂直放入钻好的孔内,放入时,严禁突然放手,否则管子浮起后难以再放入
-放好埋管后,灌浆前,应固定埋管,并在孔和管子之间的缝隙放入一些细黄沙并用石块等固定管口
-严格作好到管口临时封闭
-记录埋管前端编号,及尾端编号,确保立管深度与孔深相当
(3)灌浆:
-以专用设备,通过灌浆管开始灌浆
-确保根据灌浆速度,同时提升上拔灌浆管
-在浆液涌出地面后停止灌浆,并拔出灌浆管,同样用石块等固定管口
-浆液膨胀凝固需24小时,此前严禁进入下一步施工
3、横管施工:
(1)工程准备:
-根据图纸及现场要求备料。
-立管之间应事先开挖水平管沟,深度大于1.2米,管沟内至少200mm厚度的细黄沙,且确保周围200mm范围内无石头及硬物。
-管道连接前应确保管壁内清洁及接口清洁
(2)管道连接:
-必须用原厂提供专用热熔器对管路进行熔接焊接
-横管和立管连接后,管道系统要排气
系统试漏:
-当所有接口都熔接好后,整个地埋管系统要充气试漏,压力要求达到6Kgf/cm2,保压时间4小时,在接口上涂肥皂水,检查是否有气泡
-填写系统试压报告
-系统试漏合格后,系统充水
(3)回填:
-当试压合格,确认无漏后,才可以回填土壤
-回填土首层应为至少200mm厚度的细黄沙,且确保其中无石头及硬物;200mm以外用一般土敷土
-横管埋在地表下的深度至少为1.2m,回填后于相对标高-0.2m处设置对应横管及立管标识
(4)保温:
-户外进户管应保温,穿墙应设置钢套管并用防水材料填满,穿墙管保温长度不小于1m
-保温管保温厚度建议根据保温材料不同以空调冷冻水要求计算选择
-户外保温管应确保保温材料不吸水并且增加保护外壳
(5)管材:
-采用HDPE高密度聚乙烯材料(SDR11),所有的聚乙烯管都要用专用的热熔设备进行热熔连接。必须根据生产厂家的说明进行施工
-PE管进户后,可以与楼宇内的镀锌管或PPR管连接。
热泵工程
4.66 万条内容 · 360 人订阅
关于地源热泵的概念、由来、工作原理及系统优势
——地源热泵的概念、由来、工作原理及系统优势地源热泵是最近几年才兴盛起来的节能技术,因节能环保、恒温舒适、集成化程度高在高端住宅和节能建筑区开始逐渐推广。地源热泵技术在欧美国家已经十分成熟,特别是美国和北欧使用范围,普及率已经达到60%左右。我国在九十年代引进地源热泵技术,经过二十年的发展,地源热泵在我国日趋成熟,同时也是国家重点推荐项目。地源热泵是绿特中央空调产品之一,在行业内公认的国际三大空调品牌绿特、特灵、约克中,绿特在地源热泵领域占有更加突出的优势。
