土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑风水学 \ 电视墙装修风水要注意什么
电视墙装修风水要注意什么
发布于:2015-08-25 15:29:25 来自:建筑设计/建筑风水学 [复制转发]
电视墙简称电视背景墙,或装饰墙,是家装中的视觉焦点,也是家庭装修中最能突出个性的地方。它既可能成为家庭装修的亮点,那么电视墙装修风水要注意什么呢?下面小编就简单为您介绍一下哦,希望对您有所帮助。
电视墙装修风水要注意什么
(1)电视主题墙宜高
传统家居风水学认为高者为山、低者为水,有山有水可产生吉祥效应。客厅中高的主题墙是山,低的沙发是水,这是理想的搭配。
(2)短组合柜两边宜用植物填补
如果客厅面积大,而电视主题墙摆放的柜子很短,形成组合柜两边太多空位而过于空疏,从传统家居环境学来说,不利于吉气聚集。遇到这种情况,两边可用高大的阔叶植物如橡皮树、发财树、棕竹等植物来填补空间,这对招财纳气很有帮助。
(3)电视柜宜摆在旺方
以住宅而言,电视机的摆设方位十分重要,因其使用频率高,且开机时能量较大,为动态物品,所以应尽量摆设于旺方,这样有利家运。
特别要说明的是:也有部分朋友的命理情况不适宜把电视机放在旺方,这点要在装修设计时候区别对待。
电视墙装修风水要注意什么
(1)电视主题墙忌尖角
电视主题墙要尽量避免有尖角设计,特别是三角形。要防止其形成“煞”相。尽量不要对主题墙进行毫无意义的凌乱的分割,否则会造成家人精神紧张、心神不宁,严重危害身体健康。电视主题墙宜采用以圆形、弧形或平直无棱角的线形为主要造型,它蕴涵着美满之意,使家庭和睦幸福,合合美美。
(2)植物、花卉忌枯萎、凋谢
鲜花能给居室营造美好、温馨的氛围。但如果花儿枯萎或凋谢,就要及时清理,以免破坏家居风水。盛水的花瓶插上花后,要注意保持花的新鲜度,枯萎即换。植物最好选择圆形的阔叶常绿植物,诸如海芋、富贵竹、黄金葛等,一来有助于财位开运聚财,二来可增添福气。如此一来,平时就需要细心养护,经常擦试叶面保持干净才是。电视柜两边的植物、花卉,因为位置的关键,更要注意这个问题。
(3)电视柜忌过长
电视柜如果过长,既会造成空间的浪费,也会给生活造成不便。有些家庭把电视柜做得很长,把家庭影院的两个主音响放在上面,这种做法在风水上是不可取的,因为音箱与电视机会互相影响。
全部回复(10 )
  • weizhaoxue1983
    长见识了,谢谢分享。
    2019-07-24 11:56:24
  • szg169
    szg169 板凳
    学习了,感谢分享!
    2019-07-22 12:36:22
建筑风水学
4.6 万条内容 · 255 人订阅
卧室养殖植物的注意事项与风水问题
许多植物都可以净化室内的空气,在白天也可以通过光合作用增加室内的含氧量。有的花卉非常美观,在给卧室添香的时候还添了美感。但是在晚上时,问题就会出来了,没有光照,植物就开始释放二氧化碳,不但会有有益健康,还会导致睡眠质量差。下面小编就关于卧室放什么植物好做一个简要的介绍。 卧室放什么植物好?首先应该选择好的品种。一般适合的是四季常青的花木,因为植物在室内死亡,是一种很不好的兆头。其次就是要能吸收有毒物质,像是吊兰、文竹、仙人掌以及龟背竹和万年青、常青藤等都可以。
