土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 浅析架空送电线路的路径设计
浅析架空送电线路的路径设计
发布于:2015-08-24 20:59:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
摘 要:电力网络的建设前提是先进行线路的设计,线路设计的好坏它关系着线路的投资运行费用与 运行的可靠性;线路的路径选择在线路设计中起着举足轻重的地位。本文通过对送电线路的路径选择的技 术分析,归类总结技术要求与规范,为其路径选择提高工作效率。
1 选线步骤
选线的目的是在线路起讫点间选出一个技术上、经济上较合理的线路路径。分为室内图上选线和现场 选线两步进行。
1.1 室内图上选线
该阶段主要任务是做好先期准备工作,包括取得各种所需资料并在地形图上设计线路方案。过去一般 需要现场测得地形图,如今各测绘单位就有各种比例的航测图。图上选线在五万分之一或十万分之一的地 形图上进行。必要时也可选用比例尺比五万分之一更大的地形图。地形图最好要较新版本的,比例要切合 实际,观看此比例的图纸既可把握全局又可兼顾局部。
先在图上标出线路起讫点、必经点。然后根据收集到的资料(有关城乡规划、工矿发展现划、水利设施 规划、军事设施、线路和重要管道等),避开一些设施和影响范围,同时考虑地形和交通条件等因素,按照 线路路径最短的原则,绘出几个方案,经过比较,保留两至三个较好的方案。
根据系统远景规划, 计算短路电流, 校验对重要电信线路的影响, 提出对路径的修正方案或防护措施。 向邻近或交叉路越设施的有关主管部门征求对线路路径的意见,并签订有关协议。签订协议应遵守国家有 关法律、法令和有关规程的规定,应本着统筹兼顾、互谅互让的精神来进行。然后应进行现场勘察,验证 图上方案是否符合实际(有无图上未标明的障碍物,与图上不符的地形、地物及沿线交通情况),了解特殊 气象、水文地质条件等。有时可不沿全线路勘,而仅对重点地段如重要跨越、拥挤地段、不良地质地段进 行重点踏勘。对协
议单位有特殊要求的地段、大跨越地段、地下采空区、建筑物密集预留走廊地段等用仪 器初测取得必要的数据。 随着科学技术的发展,现室内选线还可结合各类卫星图片软件同步进行参考(笔者在实际工作中较为 常用的为 Google 地球) 。该类软件对大部分城市均有较清晰图片,在先期选线过程中可尽量避开现有地表 设施,将线路路径合理化、准确化。选定后的路径在该软件中均可查出任一点经纬度坐标,对下一步的现 场选线具有指导性作用。
经过上述各项工作后,再通过技术经济比较,选出一个合理的方案。
1.2 现场选线
现场选线是把室内选定的路径在现场落实、移到现场,为定线、定位工作确定线路的最终走向,设立 必要的线路走向的临时目标(转角桩、为线路前后通视用的方向桩等),定出线路中心线的走向。在现场选 线过程中,还应顾及到塔位特别是一些特殊塔位(如转角、跨越点、大跨越等)是否能够成立。对于超高压 送电线路,还应考虑沿线每 6~8km 有一设置牵引机或张力机的场地及设备运达场地的条件。
现场选线的工具早期多为经纬仪及全站仪。现 GPS 测量(即全球卫星定位系统)也较为普遍,采用 卫星定位测量既快捷、精准度又较高,且可大量减少在选线过程中的林木砍伐量,将环境影响降到最小。 结合上文中提到的线路路径在 Google 地球中查出的经纬度坐标,可在现场较为快速准确地将路径选定。 若要将其绘于地形图上,只需将经纬度坐标换算为地形图对应坐标系数据即可。
2 路径选择的原则
选择线路路径时应遵守我国有关法律和法令。线路路径的选择应结合交通条件及地质地形情况考虑。 沿线交通便利,便于施工、运行,但不要因此使线路长度增加较多。若条件允许,最好将路径选在交通相 对便利的地方,现在的施工及运输一般都由较大型的机械来承担,若交通不便,势必影响施工进度。在可 能的情况下,应使路径长度最短、转角少、角度小、特殊路越少、水文地质条件好、投资少、省材料、施工方便、运行方便、安全可靠。
地质方面一般应观察记录沿线地质地貌现象, 对土、 水等做必要的物理与化学分析, 石、 如土壤种类、 湿度、水质对混凝土的侵蚀程度等。除按上述常规经验选择外,还应特别注意避开采空区,以免地面塌陷 而危及线路安全。如一些采掘业发展史较长的省份,采空区相当多,再加上部分小矿私挖滥采,造成了许 多地区地面塌陷而危及建构筑物的安全。
另外,线路应尽可能避开森林、绿化区、果木林、防护林带、公园等,必须穿越时也应选择最窄处通 过,尽量减少砍伐树木。路径选择应尽量避免拆迁,减少拆迁房屋和其它建筑物。线路应避开不良地质地 段,以减少基础施工量。应尽量少占农田,不占良田。应避免和同一河流或工程设施多次交叉。
3 选线的技术要求
3.1 一般要求
①线路与建筑物平行交叉,线路与特殊管道交叉或接近,线路与各种工程设施交叉相接近时,应符合 相关规程规定的要求。②线路应避开沼泽地、水草地、易积水及盐碱地。线路通过黄土地区时,应尽量避 开冲沟、陷穴及受地表水作用后产生强烈湿陷性地带。③线路应尽量避开地震烈度为六度以上的地区,并 应避开构造断裂带或采用直交、 斜交方式通过断裂带。 ④线路应避开污染地区, 或在污染源的上风向通过。
3.2 对选择转角点的要求
线路转角点宜选在平地,或山麓缓坡上。转角点应选在地势较低,不能利用直线杆塔(因上拔和间隙不 足等)或原拟用耐张杆塔的处所,即转角点选择应尽量和耐张段长度结合在一起考虑。转角点应有较好的施 工紧线场地并便于施工机械到达。转角点应考虑前后两杆塔位置的合理性,避免造成相邻两档档距过大、 过小使杆塔塔位不合理或使用高杆塔。
3.3 对选择跨河点的要求
①应尽量选在河道狭窄、 河床平直、 河岸稳定、 不受洪水淹没的地段。 对于跨越塔位应注意地层稳定、 河岸无严重冲刷现象。塔位土质均匀无软弱地层存在(淤泥、湖沼泥滩、易产生液化的饱和砂土等),避开 地下水位较深地段。②不宜在码头、泊船的地方跨越河流。避免在支流入口处、河道弯曲处跨越河流。避 免在旧河道、 排洪道处跨越。 ③必须利用江心岛、 河漫滩及河床架设杆塔时, 应进行详细的工程地质勘探、 水文调查和断面测量。
3.4 对选择山区路径的要求
①尽可能避开陡坡、悬崖、滑坡、崩塌、不稳定岩堆、泥石流、卡斯特溶洞等不良地质地段。②线路 和山脊交叉时,应从山鞍经过。线路沿山麓经过时,注意山洪排水沟位置,尽量一档路过。线路不宜沿山 坡走向,以免增加杆高或杆位。③应避免沿山区干河沟架线。 必要时,杆位应设在最高洪水位以上不受 冲刷的地方。④特别注意交通问题、施工和运行维护条件。
3.5 矿区选线的要求
线路进入矿区时应尽量避开矿区,或少压矿带。当线路必须在矿区(如煤田)上架设时,应考虑在煤 田境界线或断线上架设,以便共用安全煤柱。当无境界线或断层线可利用时,应尽量垂直煤田走向架设, 缩短通过煤田线段的长度。 在矿区煤田范围内架设的送电线路时,尽量使两回线路分开架设或保持一定距离,避免同时遭受塌陷 的影响。
3.6 线路经过多气象区选线的要求
由于大部分输电线路位于山地,地形复杂、植被繁茂。云南又属高海拔地区,所以一条线路途经多气 象区的情况时有发生,为使线路节省投资且安全可靠,在路径选择时应尽量避免反复穿越恶劣气象条件区 域。若条件允许,应尽量选择气象条件较好区域的等高线沿地势走线,确需穿越恶劣气象条件区域的,在 满足规程规定的同时应尽量缩短穿越长度。 同时,对于线路途经河谷、湖泊、沼泽、山谷受风面等微气象区域时也应尽量避开。
3.7 严重覆冰地区选线的要求
①要调查清楚已有线路、植物等的覆冰情况(冰厚、突变范围)、季节风向、覆冰类型、雪崩地带。避免在覆冰严重地段通过。
②避免靠近湖泊且在结冰季节的下风向侧经过,以免出现严重结冰现象。
③避免出现大档距,避免线路在山峰附近迎风面侧通过。
④注意交通运输情况,尽量创造维护抢修的便利条件。
4 结语
架空送电线路路径的选择是一个复杂而多变的过程,不可一概而论。一条线路很难通过一次勘测就可 以完全通过,往往要经过反复修改线路走向。选择路径过程除文中提到的这些情况外,还有很多不可预见 因素。但不论过程如何,路径选择的最终结果都是为了将路径合理化、经济化、安全化。以上是本人在线 路设计中总结的一些经验,希望能够得到大家的批评指导,以求改正和完善。
全部回复(3 )
  • a396673967
    a396673967 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-11-28 16:44:28
  • 输电设计
    输电设计 板凳
    感谢分享,学习了
    2017-11-28 14:39:28
97.85 万条内容 · 2070 人订阅
火力发电厂高低压旁路系统控制及改进
汽轮机旁路系统已经成为大容量单元制、 再热机组热力系统的重要组成之一。 它可以适 时地平衡锅炉的产汽量和汽轮机的耗汽量,稳定锅炉和汽轮机的运行。现在大型单元机组都 采用高、低压两级串联的旁路形式。高旁压力控制系统具有启 动、溢流、安全功能。在机组启动过程中,配合锅炉点火、升温升压,配合汽机暖机、冲 转、升速、并网、带负荷,加快机组启动速度。在升压过程、或正常运行阶段,起到安全溢流 作用,当汽压变化过快时,打开旁路调节阀,快速恢复压力,避免安全门频繁动作。 当汽机跳闸 时,旁路调节阀快开,起到安全泄压作用。对于一次中间再热机组,多采用一级大旁路和高、 低压串联的二级旁路系统。
