土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家庭装修中安全隐患要注意的9个方面
家庭装修中安全隐患要注意的9个方面
发布于:2015-08-22 20:02:22 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  1、家装中需注意楼房地面不要全部铺装大理石。大理石比地板砖和木地板的重量要高出几十倍,如果地面全部铺装大理石就有可能使楼板不堪重负。特别是二层以上,因为未经房屋安全鉴定站鉴定的房屋装饰,其地面装饰材料的重量不得超过40公斤/平方米。
  2、阳台、卫生间的装修应尽量选用荷载小的材料,因为阳台过度超载会发生倾覆。
  3、进行居室装修,不得随意在承重墙上穿洞、拆除连接阳台和门窗的墙体以及扩大原有门窗尺寸或者另建门窗,这种做法会造成楼房局部裂缝和严重影响抗震能力,从而缩短楼房使用寿命。
  4、在居室装修中为了追求豪华,在四壁上贴满板材,吊顶镶上两三层立体吊顶,这种装修做法不可取。因为四壁贴满板材,占据空间较大,会缩小整个空间的面积,费用也花费较高,同时不利于防火。吊顶过低会使整个房间产生压抑感。
  5、厕浴间防水也是装修中一个关键环节。一般的做法是,在装修厕浴间前,先堵住地漏,放5厘米以上的水,进行淋水试验,如果漏水,必须重做防水;如果不漏的话,也要在施工中小心铺设地面,不要破坏防水层和擅自改动上下水及暖气系统。
  6、在施工中要注意避免在混凝土圆孔板上凿洞、打眼、吊挂顶棚以及安装艺术照明灯具。
  7、选择电线时要用铜线,忌用铝线。由于铝线的导电性能差,使用中电线容易发热、接头松动甚至引发火灾。另外在施工中还应注意不能直接在墙壁上挖槽埋电线,应采用正规的套管安装,以避免漏电和引发火灾。
  8、厨房装修中不要把煤气灶放置在木制地柜上,更不能将煤气总阀门包在木制地柜中。一旦地柜着火,煤气总阀在火中就难以关闭,其后果将不堪设想。
  9、室内装饰要保证煤气管道和设备的安全要求,不要擅自拆改管线,以免影响系统的正常运行。另外要注意电力管线及设备与煤气管线水平净距不得小于10厘米,电线与煤气管交叉净距不少于3厘米。
家装设计
22.23 万条内容 · 375 人订阅
厨房吊顶用什么材料好
  在家居空间中,厨房是最能让人怀念的地方,因为不管在人生道路上走多远,都会记得母亲在那里为自己忙碌的身影,那种味道也会永远定格在记忆里。当我们有了自己的家庭时,也会试着做出记忆中的味道,这就是厨房在家中的地位。不过在厨房装修中,一定要注意装修的细节问题和材料(例如厨房吊顶等)的选择,只有注意了这两个方面,才能营造一个完美、舒适的家居厨房空间。   厨房天花吊顶的设计,虽然不像墙面或地板的使用时接触多,但是在整体空间的搭配上,确能起到画龙点晴的效果,能为整个烹饪空间美中加分。由于咱们中国的烹饪习惯,烹调时习惯加油多,因此天花的选材就须易清洗,选择上就可多考虑材质方面。
