土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 浅谈荧光灯镇流器的选择
浅谈荧光灯镇流器的选择
发布于:2015-08-22 19:12:22 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
  绿色照明产品在医疗系统新建和改造中的应用
  随着人类社会的不断进步,人们对物质生活与精神生活的完美追求,现代照明技术演绎精彩世界已被广泛接受和应用,照明在当今社会已作为衡量一座城市和地区现代化文明的重要标志之一。根据国家经贸委、建设部、国家质量技术监督局“关于进一步推广中国绿色照明工程的意见”的文件精神,节能环保作为我国一项重要的产业政策,必将对基建和改造工程有着重要的现实指导意义。
  目前,我国正处在迎接绿色奥运、改善就医环境的建设时期,适时引进绿色高效照明产品,对新建和改造工程中有效提高能源利用率、保护环境、提高照明质量,与现代化、国际化接轨,创造良好的医疗、康复环境势在必行。医院照明设计及照明产品的选择是以能充分发挥医院功能;直接或间接服务于医疗起作用为目的。在充分考虑医院环境特点及照明特点的情况下,注重照明电器的核心部件镇流器的科学选定对医院使用后的照明质量、运行费用、楼宇安全、医务人员工作效率、医疗仪器设备检测数据、诊断结论及对电网的污染、人身伤害等有着至关重要的影响和作用。医学检测及诊断结论直接影响病人的治疗和健康;因此,应引起高度重视。
  目前,室内照明光源以荧光灯为主;点灯有电感镇流器和电子镇流器两种方式。以下分别将高性能电子镇流器与电感镇流器及普通电子镇流器使用情况做一全面比较:
   一、 与电感镇流器比较:
  1、高效节能:
  电感镇流器工作频率为50HZ,
  电子镇流器工作频率为20~50KHZ,灯管在高频下发光效率比工频提高10%,因而电子镇流器比电感镇流器点灯亮度提高;另电子镇流器自身耗电少,如在同等亮度下,采用电子镇流器比电感镇流器节电约20~30%;其中电感镇流器工作时增加室内温升,夏季需要空调降温的电费未计算在内。医院一般照明约占70%,采用高性能电子镇流器比优质电感镇流器年可节约2~3个月电费,可逐步回收灯具成本,降低物业运行成本。
  2、舒适:
  电感镇流器会产生频闪现象,在此环境下工作、学习视觉易疲劳。对高速旋转物体易产生错觉,存在事故隐患。同时电感镇流器发出50HZ的低频噪声,易使人烦躁。耳鼻喉科听音室在采用荧光灯照明时,应使用电子镇流器,以防误诊;病房、候诊大厅在使用荧光灯时,不宜选用电感镇流器,主要考虑频闪和噪音等会引起病人的不适。采用电子镇流器可消除频闪,保护视力,市场销售的学生护眼灯就是采用电子镇流器配备三基色灯管设计生产的。高性能电子镇流器无频闪、无噪音、护眼护脑,与三基色灯管配套使用,显色性好,色彩逼真;高光效;光衰小;舒适;净化工作、学习、生活环境;提高工作效率,有利病人康复;尤其适用于病房、检查室等对照明要求高显色性的场所。
  3、安全:
  电感镇流器由于自身耗电量大,耗电转化为热能,表面温升高,尤其在电网电压波动较高时,温度可达120~130℃,成为火灾隐患,此类事故时有发生。
  电感镇流器在+10℃以上启动正常工作,低于-5℃启动困难;电网电压低于180V难于正常启辉;由于不能一次启动,多次启动易损坏灯管阴极,缩短灯管寿命。
  电感镇流器功率因数低,大约0.4~0.6左右,致使大量无功功率增大了照明线路电流和变压器容量,从而大大增加线路和变压器损耗,也加大了电能损失,降低照明质量,同时对电网的运行带来威胁。安装补偿电容后,明显加大了谐波电流,因而对电网及网内其他仪器设备造成干扰和危害。高性能电子镇流器功率因数≥0.97,只有3%左右的无功损耗,无功节电45%以上;谐波含量小,使输入电流波形畸变小,对电网几乎无污染;并且可减少供电设备的增容。电子镇流器适应宽电压工作范围,在-10℃~+50℃环境下可正常工作,安全,高可靠。
  高性能电子镇流器对灯管有保护作用,灯管开关次数可达万次以上,灯头无明显发黑,除保证达到灯管的标称寿命外,还能延长其寿命1.3~1.5倍。
  4、环保:
  电感镇流器由于使用机械启辉器,会产生瞬时高压脉冲,对家电和其它用电设备产生干扰。使用电感镇流器,电压过高,过低都会缩短灯管寿命,废弃灯管回收不利将会引起汞泄露,带来二次污染。高性能电子镇流器使灯管的寿命延长,节约了频繁更换灯管的成本和劳务,既经济又有利于环保。
  综上所述,对新建和改造工程,在项目资金运作、经济状况允许的条件下,应予以全面否定电感镇流器。
   二、普通电子镇流器比较
  电子镇流器是在电子“镇流”技术和晶体管开关电源技术基础上发展起来的高新技术产品,是灯用电子学的具体产品应用,它集光、电、磁等技术于一体,主要技术难题是功能和可靠性,开发符合国家标准,适合国内消费水平,具有市场竞争力、良好性价比的产品难度就更大。电子镇流器问市十余年以来,以其高效节能、无频闪、无噪音的优势得到普遍关注,并迅速发展,但由于产品的质量,主要是功能及可靠性曾存在许多问题:功率因数低、谐波含量高,电磁兼容性差;输出功率低,灯管亮度低,能效低,功耗大,温度高,特别是使用寿命短,大面积群灯使用,对电网污染严重;并且有互感自激,导致镇流器损坏,使消费者蒙受很大损失;严重损害了电子镇流器的整体形象;给电子镇流器造成节电不省钱的恶劣影响。近年来,电子镇流器原理及电子元器件的研发、生产水平整体提高,国内涌现出不少优秀产品。医院具有很多对电磁骚扰敏感度很高的仪器设备(包括心脏起博器等),电磁环境属于A类工业环境,因而在照明电器镇流器的选择上必须具备电磁兼容设计。普通高功率因数电子镇流器因无电磁兼容设计,谐波含量高,易干扰医疗仪器设备,因而不宜选用。对医院使用电子镇流器的选择应在注重其功能和可靠性的基础上,着重考察是否通过EMC认证,具有良好的电磁兼容性。电磁兼容设计是将电气、电子装置设备或系统的电磁骚扰的发射电压限制在允许的电压范围内,以达到保护电磁环境(包括电源网络),同时在电磁骚扰环境下具有不降低运行性能的能力。电磁兼容性由电磁敏感性(EMS)和电磁骚扰(EMI)构成。电磁骚扰由无线电骚扰、谐波电流、电压波动和闪烁等形成。电磁骚扰波通过沿电源线发射骚扰电源网络,向周围空间发射电磁骚扰波。无线电骚扰是
全部回复(5 )
照明工程
14.04 万条内容 · 400 人订阅
正在我国起步的城市灯光景观设计
  开发夜晚景观是现代都市特征   现代都市生活的标志之一,是夜生活时间趋于延长。这使得人们有更多的时间来观察和体验城市夜晚的风貌。因此,开发城市夜晚景观对于美化人们生活、熏陶人们的审美情操、提高人民生活品质就显得越来越必要。   去过国际化都市的人们,都有一个共同的感受城市的夜晚在五彩缤纷的人工灯光妆饰下显示出与白天迥然不同的景色,甚至比白天更加美丽。比如香港的夜晚,伴随着夜幕的降临,放眼望去不再是无垠的黑暗,也不是点点的星火,而是火树银花的不夜之城。充满着温馨诱人的万家灯火,能使人摆脱白天受到的来自现代建筑所广泛采用的坚硬的水泥与大面积玻璃幕墙的挤压感和闷热感。眺望维多利亚港两岸美丽的夜色和建筑群绚丽的灯光景观,常常使游人留边忘返。
