土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 水地暖安装方法-安装步骤及施工图
水地暖安装方法-安装步骤及施工图
发布于:2015-08-22 10:28:22 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
水地暖作为目前最为舒适的采暖方式。当然,在安装施工过程中也是毫不逊色。
其次,在老安装工头中,也常提到“三分产品。七分安装”这个说法,水地暖跟中央空调一样,前期工艺的好坏直接影响后期使用,在售后服务这块也相对存在巨大的问题。除非你想后期把你的地板都撬开重新铺管!
究竟,存在这样的问题是否普遍?
答案是极少!水地暖安装都必须经过严格施工规范和标准施工流程进行,对于施工方来说,都经过严格的考核训练,以防造成后期的诸多不便。一般来说,水地暖安装共有以下几大步骤:
一、先整平地面
铺平地面是安装水地暖的首要条件。如地面不平会影响地暖的保温性,且如果地面有尖利的物体容易造成地暖管刮破。为保证地面的平整度,地面凹凸部分剔除至±10mm,以保证清理干净地面上的杂物。
二、分集水器安装
将分集水器水平安装于图纸指定位置,分水器于上集水器于下,间距200mm。保持水平,集水器中心距地面高度不小于300mm安装牢固。安装主管道时应保持3坡度,隔一定距离安装固定支架或掉卡,安装完成打压验收后做保温(安装完毕后标明每个回路的供暖地区,方便日后维护)。
三、铺设保温层与反射膜
在找平层上铺设保温层,板缝处用胶粘贴牢固,在地暖保温层上铺设铝箔纸或粘一层带坐标分格线的复合镀铝聚脂膜,保温层要铺设平整。反射膜铺贴在保温板上,一定平整,不得有褶皱,并且要遮盖严密,不得有漏保温板或地面现象。
四、地暖管铺设
根据施工图纸,严格按照设计施工图纸铺设地暖盘管,与设计回路相符合,不得有误差,靠近外墙、外窗处以及楼层挑空等耗热量较大的区域,管路需加密,并使用管卡固定牢固,此外,还要对管路进行水压冲洗、吹扫等,保证管道内没有异物。
五、管路水压测试
检查地暖铺设的加热管有无损伤、管间距是否符合设计要求后,进行水压试验,从注水排气阀注入清水进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5~2倍,但不小于0.6Mpa,稳压1小时内压力降不大于0.05Mpa,且不渗不漏为合格。
六、混凝土回填找平地面
找平是地暖工程中最考验安装师傅的手艺,整个房子的水平线必须在同一个高度,一般地暖工程都是采用水泥沙浆将其抹平混凝土找平后地面高差不得大于5mm。铺设混凝土时,在门口、过道、地漏等位置必须做好记号,防止后期施工中不当行为破坏地暖管道。
以上是照片均为网络图片
  • 石大侠
    石大侠 沙发
    好资料!谢谢!
    2016-09-03 09:32:03
  • gsh145
    gsh145 板凳
    不错的现场照片,感谢分享
    2015-11-28 18:58:28
采暖供热
20.37 万条内容 · 548 人订阅
采暖系统中六角外丝接头的用法
六角外丝接头可以用于采暖系统吗?怎么用
