项 目
平均值
入塔烟气量(×104m3/h)
5.289
5.455
5.678
5.845
5.568
5.567
出塔烟气量(×104m3/h)
5.944
5.699
6.560
6.495
5.942
6.128
入塔SO2
浓度(×103mg/m3) |
1.06
1.08
1.11
1.18
1.07
1.10
出塔SO2浓度(mg/m3)
92.5
97.3
94.8
98.2
92.2
95.0
脱硫效率(%)
91.3
91.0
91.5
91.7
91.4
91.4
入塔烟尘浓度(×103mg/m3
1.94
2.05
2.41
2.27
2.13
2.16
出塔烟尘浓度(mg/m3)
23.8
25.7
30.2
28.4
26.9
27.0
除尘效率(%)
98.7
98.7
98.7
98.7
98.7
98.7
入塔烟气含氧量(%)
7.6
7.9
8.3
8.5
7.7
8.0
出塔烟气含氧量(%)
7.7
8.2
8.7
8.3
9.1
8.4
序号
故障现象
产生的原因
处理方法
指示灯不亮
1、接触不良,FU3烧断2、电源内部有短路
1、改善接触2、排出短路点
按“自检按钮”,二次电流表无读数,一次电压表及二次电压表读数大于额定值的70%
回路中有开路
排出开路
按“自检按钮”,二次电流表有读数,一次电压表及二次电压表无读数
回路中有短路
排出短路点
二次电压接近于零或者二次电压升至较低便发生闪络
1、石英套管或支柱绝缘子,或绝缘瓷轴破损2、两极间距离局部变小3、有杂物挂在收尘极或电晕极上4、电晕极振打装置绝缘瓷轴受潮5、高压硅堆坏6、高压烧阻有击穿
1、更换破坏件2、调整极间距3、清除杂物4、擦抹石英套管或支柱绝缘子,提高保温箱内温度5、减少漏风,擦抹绝缘瓷轴6、换硅堆7、送回制造厂修理
5
二次电压正常,二次电流显著降低
1、收尘极积灰过多2、收尘极或电晕极的振打未开或失灵3、电晕极肥大放电不良4、旋风除尘器因漏风等造成除尘效率下降,电除尘烟气中粉尘浓度过大,出现电晕闭塞
1、清除积灰2、检查并修复振打装置3、分析肥大原因,采取必要措施4、处理旋风除尘器
6
过电压跳闸
1、外部连线有松动或断开2、电网输入的电压大高3、工况变化,电场呈高阻状态
1、接好松动或断开的线2、适当减少输出电压3、适当减少输出电流
7
二次电压不稳定,二次电压表急剧摆动
1、电晕线折断,其残留段受风吹摆动2、电晕极支柱绝缘子对地产生沿面放电
1、剪去残留段2、处理放电部位
8
一、二次电压、电流均正常但除尘效率显著降低
1、气流分布板孔眼被堵2、灰斗的阻流板脱落,气流发生短路3、靠出口处的排灰装置严重漏风
1、检查气流分布板的振打装置是否失灵2、检查阻流板,并作适当处理
9
二次电压表一定值后不再增大,反而下降
1、变压器套管损坏2、高压绕组软击穿
1、换变压器套管2、送回制造厂修理
10
排灰装置卡死或保险跳闸
机内有杂物掉入排灰装置
停机修理
节能技术
返回版块1.23 万条内容 · 114 人订阅
城市垃圾焚烧炉内灰渣的性质及结渣机理初探1 垃圾焚烧残渣的基本性质 为了正确地处理、管理城市垃圾焚烧后的灰渣,应全面了解这些灰渣的物理和化学性质,如灰渣的粒径大小分布、表面积、形态、密度、组成及化学性质等。 1.1 垃圾焚烧残渣的化学组成 垃圾焚烧后灰烬的基本化学组成见表1。 表1 垃圾焚烧后灰烬的化学基本组成[1] (%) 化学成分
只看楼主 我来说两句 抢板凳
