土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构设计方法对比分析
结构设计方法对比分析
发布于:2015-08-20 15:12:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
底部剪力法根据地震反应谱,以工程结构的第一周期和等效单质点的重力荷载代表值求得结构的底部总剪力,然后以一定的法则将底部总剪力在结构高度方向进行分配,确定各质点的地震作用。根据地震反应谱理论,以工程结构底部的总地震剪力与等效单质点的水平地震作用相等,来确定结构总地震作用的方法。
底部剪力法(拟静力方法),也称为等效荷载法,即通过反应谱理论将地震对建筑物的作用以等效荷载的方法来表示,然后根据这一等效荷载用静力分析的方法对结构进行内力和位移计算,以验算结构的抗震承载力和变形。
拟静力法是一种用静力学方法近似解决动力学问题的简易方法,它发展较早,迄今仍然被广泛使用。其基本思想是在静力计算的基础上,将地震作用简化为一个惯性力系附加在研究对象上,其核心是设计地震加速度的确定问题。
该方法能在有限程度上反映荷载的动力特性,但不能反映各种材料自身的动力特性以及结构物之间的动力响应,更不能反映结构物之间的动力耦合关系。
但是,拟静力法的优点也很突出,它物理概念清晰,与全面考虑结构物动力相互作用的分析方法相比,计算方法较为简单,计算工作量很小、参数易于确定,并积累了丰富的使用经验,易于设计工程师所接受。但是,应该严格限定拟静力法的使用范围:它不能用于地震时土体刚度有明显降低或者产生液化的场合,而且只适用于设计加速度较小、动力相互作用不甚突出的结构抗震设计。
为了克服拟静力法的上述缺陷,一些学者发展了可以部分地反映土体与结构物之间的动力耦合关系的所谓拟动力分析法。迄今为止,已经发展了不少考虑土体 - 结构物动力相互作用的分析方法,例如子结构法、有限元法、杂交法等。
适用条件: ( 1 )房屋结构的质量和刚度沿高度分布比较均匀
2 )房屋的总高度不超过 40m
3 )房屋结构在地震运动作用下的变形以剪切变形为主
4 )房屋结构在地震运动作用下的扭转效应可忽略不计。
振型分解法根据结构动力学原理,结构的任意振动状态都可以分解为许多独立正交的振型,每一个振型都有一定的振动周期和振动位移,利用结构的这一振动特性,可以将一个多自由度体系的结构分解成若干个相当于各自振周期的单自由度体系结构,求得结构的地震反应,然后用振型组合法求出多自由度体系的地震反应。振型分解反应谱法采用反应谱求各振型的反应时,称振型分解反应谱法。
时程分析法结构地震作用计算分析时,以地震动的时间过程作为输入,用数值积分求解运动方程,把输人时间过程分为许多足够小的时段,每个时段内的地震动变化假定是线性的,从初始状态开始逐个时段进行逐个积分,每一时段的终止作为下一时段积分的初始状态,直至地震结束,求出结构在地震作用下,从静止到振动,直至振动终止整个过程的反应 ( 位移、速度、加速度 ) 。主要的逐步积分法有 : 中点加速度法、线性加速度法、威尔逊θ法和纽马克β法等。
时程分析法是对结构物的运动微分方程直接进行逐步积分求解的一种动力分析方法。由时程分析可得到各个质点随时间变化的位移、速度和加速度动力反应,进而计算构件内力和变形的时程变化。
时程分析法在数学上称步步积分法 , 抗震设计中也称为“动态设计”。由结构基本运动方程输入地面加速度记录进行积分求解,以求得整个时间历程的地震反应的方法。 此法输入与结构所在场地相应的地震波作为地震作用 , 由初始状态开始 , 一步一步地逐步积分 , 直至地震作用终了。
是对工程的基本运动方程,输入对应于工程场地的若干条地震加速度记录或人工加速度时程曲线,通过积分运算求得在地面加速度随时间变化期间结构的内力和变形状态随时间变化的全过程,并以此进行结构构件的截面抗震承载力验算和变形验算。
全部回复(4 )
  • 奋斗的大白
    总结得不错,学习了!!!
    2015-08-23 10:53:23
  • wxf20072008
    wxf20072008 板凳
    总结得不错,学习了!!!
    2015-08-22 15:09:22
140.15 万条内容 · 2086 人订阅
基于性能的抗震设计理论
本帖最后由 huangzheng1992 于 2015-8-20 14:53 编辑 基于性能的抗震设计理论(Performance-based Seismic Design, PBSD) 是九十年代初期由美国科学家和工程师提出的,它是指对结构进行抗震计算分析和采取构造措施,使结构在未来不同的抗震设防等级地震作用下达到预期的抗震性能目标。基于性能抗震设计的目的是在建筑物的整个寿命期内,在“一定的条件”下,花在抗震上的费用最少,即追求建筑物在服役期内的“最佳经济效益”。这里的“费用”是指增加抗震能力的投资和因地震破坏造成的损失,包括人员伤亡、经营中断、重复修建等
